ΚΥΑ - Οδηγός Εφαρμογής Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον ΙΙ
yian
Σχετικά με τροποποίηση του 1ου σεναρίου στο 1ο ΠΕΑ.
Επί της παρούσης, δεν νομίζω ότι χρειάζεται ανάκληση ΠΕΑ εάν θέλουμε να αλλάξουμε τις παρεμβάσεις του 1ου σεναρίου.
Αυτό λογικά μπορεί να γίνει αργότερα (και εφόσον η πλατφόρμα του buildingcert το υποστηρίξει).
Απλά τώρα δηλώνουμε τις τελικές παρεμβάσεις στο έντυπο παρμβάσεων και στο Πληροφοριακό σύστημα του ΕΚΟ ΙΙ
Σωστό?
Καλημέρα, σχετικά με το έντυπο παρεμβάσεων που ζητάει στην σελίδα 4, να γίνει έλεγχος για την ονομαστική θερμική ισχύ, σε σύστημα ονομαστικής θερμικής ισχύς άνω των 20 kW, και αφορά σε επιθεώρηση κτιρίου, γνωρίζει κανείς αν σε κτηριακή μονάδα (διαμέρισμα) με σύστημα θέρμανσης >20 kW,  ο έλεγχος αυτός είναι απαραίτητος και αν επιφέρει ακύρωση ένταξης στο πρόγραμμα, σε περίπτωση που δεν ισχύει, δηλαδη η εγκατεστημένη ισχύς είναι μεγαλύτερη από την ονομαστική;
σελ 25 του οδηγού.
εγώ καταλαβαίνω ότι ο έλεγχος αυτός γίνεται μόνο σε περίπτωση αντικατάστασης συστήματος θέρμανσης σε κτίριο, και όχι σε κτιριακή μονάδα.
Συνάδελφοι
για το πρόβλημα με το εμαιλ που απορούσαμε και την πατήσαμε αρκετοί βάζοντας στην πρώτη αίτηση το δικό μας
διορθώνεται
πηγαίνεται στο προφίλ ως σύμβουλοι και πατήστε επεξεργασία εμαιλ
δηλώστε νέο εμαιλ
ακουλουθήστε το λινκ που σας στέλνεται
και βάζετε το νέο κωδικό επαλήθευσης
ενημερώνονται όλα αυτόματα
μήπως έχει υποβάλλει κανείς περίπτωση με πρόσφατη απόκτηση ιδιοκτησιας? δεν κανει τον ελεγχο με ΑΑΔΕ παρόλο που έχω επιλέξει ΝΑΙ στο πεδίο που ρωτάει για την πρόσφατη απόκτηση
Καλησπέρα θέλω να ρωτήσω το εξής. Είμαστε 2 αδέρφια και έχουμε κάνει αίτηση από ένα διαμέρισμα ο καθένας. Πως μπαίνουν οι κοινόχρηστοι χώροι στο εξοικονομώ και ποιος από τα 2 αδέρφια κάνει αίτηση?
Edited by hondajim
Κάνετε μία αίτηση ο καθένας για τα δικά του και πρέπει να γίνει και μία τρίτη αίτηση ως πολυκατοικία για τα κοινόχρηστα, απλά φαντάζομαι ότι κάπως πρέπει και να συσχετιστούν.
Επίσης ίσως να πρέπει να γίνει ένα ΠΕΑ σαν πολυκατοικία;
Σχετικά με τον λέβητα, στον οδηγό του προγράμματος αναφέρει:
"Για αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης άνω των 20 kW σε κτήριο (όχι κτηριακή μονάδα) η ισχύς του συστήματος (kW) δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη της ισχύος που προκύπτει από τη σχέση 4.1 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.-20701-1/2017 (Pgen) ή της μελέτης εφαρμογής θέρμανσης του κτηρίου."
Σε διαμέρισμα δηλαδή μπορώ να βάλω ότι λέβητα θέλω χωρίς περιορισμό;
σιγουρα εχει απαντηθει αλλα δεν μπορω να το βρω ..
στην τιμη παρεμβασεις του σεναριου στο ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ  βαζω σαν κοστος τετραγωνικου για παραθυρο το συνολο μαζι με το ρολο ;
