Ημερομηνία εκπόνησης 1ου ΠΕΑ Εξοικονομω ΙΙ
PERDA
Όταν υπάρχει πρόσφατο ΠΕΑ συγκεκριμένα εκδόθηκε το δεκέμβριο και στις συστάσεις γράφτηκε ενας ηλιακος συλλεκτης και κοπηκε και ενα τιμολογιο με την συμφωνηθεισα.
Τώρα για το εξοικονομω πως θα καταχωρηθεί αυτό το ΠΕΑ και που θα καταχωρηθούν οι συστασεις για τον ενεργειακο στόχο ?
Επίσης το τιμολογιο που έκοψα και πληρώθηκα?
Με βάση ότι λέει ο οδηγός εφόσον εκδόθηκε στο νέο ΚΕΝΑΚ έχει ισχύ.
Ίσως προσάρτημα (εξοικονομώ Ι) ή όπως λέει ο οδηγός στο buildingcert. Υπάρχει και το έντυπο πρότασης παρεμβάσεων (δεν το χουμε δει, θυμόμαστε το παλιό), στο οποίο καταγράφονται οι παρεμβάσεις.
Το τιμολόγιο 1ον είναι πριν την υπαγωγή; Αναφέρεται στον οδηγό μόνο για τις παρεμβάσεις και όχι για τα υποστηρηκτικά:
σελ 65 - η έκδοση του Α’ Π.Ε.Α. συνιστά εκκίνηση εργασιών
σελ 10 - Επιλέξιμες είναι οι παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται μετά την έκδοση του ΠΕΑ της πρώτης ενεργειακής επιθεώρησης (ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας). Μέρος των παρεμβάσεων δύναται να πραγματοποιηθούν και πριν από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής, με αποκλειστική ευθύνη του Ωφελούμενου.
2ον πληρώθηκε ηλεκτρονικά; Άγνωστο πως θα ταυτοποιείται αυτό.  Εγώ είπα και σε άλλο θέμα με την εντολή πληρωμής. Δεν τις χρησιμοποιείτε όμως :sad:
Ευχαριστώ για την απάντηση! Δεν είναι ότι βιάζομαι απλά κάθε μέρα έχω κ πιο πολλές απορίες και έχω αγχωθεί κάπως με αυτό το περιβόητο εξ οικονομώ..Κ ο κόσμος ρωτάει και κυρίως βιάζεται...
Πολύ βασικό είναι να βγεί διευκρίνηση για το τι μελει γενέσθαι με τα ΠΕΑ προ 11/2017.
Υπάρχουν παρα πολλοι πελάτες που δεν μπήκαν στο παλαιο και τώρα μας έχουν σκοτίσει τα σκώτια...
Και τι να τους απαντήσει κανείς?
Edited by qwert
Καλησπέρα συνάδελφοι και καλό ΣΚ. Ηθελα να ρωτήσω κάτι σχετικά με την εκδοση του Πρώτου ΠΕΑ και του σεναρίου προσθήκης εξωτερικής θερμομόνωσης. Αν υπάρχει αναλυτική προσφορά οπου αναγράφεται το κόστος της επέμβασης και ο συντλεστής θερμικής αντίστασης του συστήματος θερμομόνωσης, χρησιμοποιούμε αυτά για να συμπλήρώσουμε το σενάριο?Ο συγκεκριμένος συντελεστής R (με το αντοίστοιχο πάχος υλικού) προστίθεται στην ήδη υπάρχουσα επιφάνεια (Φέρωντα στοιχεία, τοιχοπιοίες) ώστε να προκύψει το τελικό U για κάθε δομικό στοιχείο?
ΑΝ δεν υπάρχει ακόμα συγκεκριμένη προσφορά σχετικά με την θερμομόνωση, ποιες τιμές U πρέπει να επιλέξουμε ως σενάριο?
Ευχαριστώ πολύ και συγνώμη αν κάτι ανάλογο έχει ήδη συζητηθεί.
Εάν υπάρχει προσφορά εξωτερικής θερμομόνωσης με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά , έστω d πάχος και λ συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας θερμομονωτικού υλικού, χρησιμοποιείς αυτά συνυπολογίζοντας την υπάρχουσα κατάσταση.
Έστω θερμοπρόσοψη με d=8cm και λ=0,035 (κάποιες τυπικές τιμές.) R=d/λ = 0,08/0,035 = 2,285. Έστω η υφιστάμενη τοιχοποιία ήταν επιχρισμένη μπατική αμόνωτη τοιχοποιία από οπτοπλινθοδομή σε παλαιό προ ΚΘΚ κτίριο, με U=2,20 (πιν 3.5.α) και άρα με R=1/U=1/2,20=0,455.
Επομένως Rνέο=2,285+0,455=2,74 επομένως Uνέο=1/2,74=0,36. Αυτός είναι ένας απλός τρόπος, προφανώς μπορείς αν θέλεις να υπολογίσεις και αναλυτικά τις στρώσεις του υφισταμένου δομικού στοιχείο όπως πάχη επιχρισμάτων, άλλες στρώσεις ενδεχομένως κλπ βάσει των αναγραφομένων στην ΤΟΤΕΕ2.
Εάν δεν υπάρχει ακομη καταταθειμένη προσφορά θα μπορούσαν να επιλεγούν ως στόχος της θερμοπρόσοψης προς επίτευξη, οι max τιμές ανά δομικό στοιχείο του πιν.3.4.α της ΤΟΤΕΕ1 που είναι για ριζική ανακαίνιση, ανά την εκάστοτε κλιματική ζώνη.
Προσοχή, στο λογισμικό ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ , σε περίπτωση σεναρίου θερμομόνωσης , να προστεθει +0.20 στο U κάθε δομικού στοιχείου που μονώνουμε (που βρέθηκε όπως περιγράφεται παραπάνω, επομένως στο παραπάνω παράδειγμα 0.36+0.20=0.56) για τον συνυπολογισμό των θερμογεφυρών. Από την θεώρηση αυτή του +0.20 εξαιρούνται κουφώματα και δομικά στοιχεία σε επαφή με έδαφος.Σε περίπτωση που αυτό που γίνεται στο κτίριο συνιστά ριζική ανακαίνιση (πονεμένη ιστορία το τί είναι ριζική ανακαίνιση), η νομοθεσία λέει οι θερμογέφυρες να υπολογίζονται αναλυτικά.
Edited by pirsogiannis
Συναδελφε προσθετεις 2.2 (που ειναι θεωρηση) με τη μονωση ως νεα στρωση (που ειναι πραγματικη) και χωρις αντιστασεις θερμικης μεταβασης.
Δεν διαφωνουμε. Θες να δειξεις οτι θα ειναι τουλαχιστον τοσο αλλα ειναι ακομα παρακατω το U με 8cm μονωσης.
Ψαχνω πολυ στις τοτεε να βρω εαν πρεπει να προσθεσω +0.2 στο σεναριο που πιστευω και εγω οτι πρεπει αλλα δεν το αναφερει ρητα εκτος αν εχω χασει κατι.
Σιγουρα το 2ο ΠΕΑ θα εχει +0.2 αρα θα το βαζα και στο σεναριο.
Καλησπέρα σε όλους. Να ρωτήσω κάτι το οποίο σίγουρα θα τύχει σε πολλούς αλλά δεν βρίσκω πληροφορίες. Είχα εκδόσει ΠΕΑ στα τέλη του 2014 για το εξοικονομώ Ι. Δεν έγινε όμως υπαγωγή καθώς είχαν τελειώσει οι πόροι. Τώρα το ίδιο άτομο θέλει να ξαναμπεί. Πρέπει να βγάλω καινούριο ΠΕΑ με το νέο ΚΕΝΑΚ. Το ερώτημα είναι, πρέπει να ακυρώσω το παλιο ή να το κάνω ανάκληση, ή προχωράω κανονικά και απλά ισχύει το πιο καινούριο;;;
καλησπερα,διενεργησα αυτοψια για το νεο εξοικονομω σε κατοικια με αδεια η οποια εκδοθηκε προ του 1980.η μονη επεμβαση ειναι οτι η πλακα εχει μονωθει με ασφαλτοπανο,επομενως προσθετω στο u +0,20 σωστα.σχετικα με τους συντελεστες θερμοπερατοτητας μετα τις επεμβασεις ,αφου θα προτεινω εξωτερικη θερμοπροσοψη τοιχων και αντικατασταση ανοιγματων τις τιμες ποιου πινακα πρεπει να πιασω;;
του 3.4.α;
καλησπέρα
και εγώ αυτή την απορία έχω, συνάδελφος έμπειρός μηχανολόγος μου λέει ότι τα ανακαλεί όλα τα παλιά και φροντίζει και ενημερώνει και συναδέλφους που παλιότερα είχαν εκδόσει ΠΕΑ σε καινούριους πελάτες του, που του ζητούν τώρα ένταξη στο ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ. Το buildingcert το δέχεται και τα ανακαλεί αμέσως....
