Κατατακτήριες από Μηχανολόγος Τ.Ε σε τμήμα πολιτικών μηχανικών Ξάνθης
Alexgmech
Ευχαρω πολυ για τις απαντισεις σας ! Από πληροφοριες που μάζεψα πρεπει να κανω τα εξής
Πρεπει να διαβασω απο τα βιβλια που προτεινουν οι καθηγητες και πολυ ΓΚΑΡΟΥΤΣΟ (υλικα και στατικη)
Μαθηματικα να διαβασω απο τις σημειωσεις του καθηγητη.Για τα αλλά 2 μαθήματα θέλει να έχεις κατανοήσει πολύ καλά τι διαβάζεις και πως πιάνεις το θεμα.
Μετά το επόμενο ερώτημα είναι πως σε κάποια μαθήματα παραδίδεις  και υποχρεωτικές ασκήσεις δυο-τρεις φορές  που λύνεις στον πίνακα  που είναι αναγκαστικές για να δώσεις τελική εξέταση και άλλα τέτοια παρόμοια
  • Απαντήσεις 27
Επειδή έχω τελειώσει Πάτρα λογικά να πάω προς εκείνη την κατεύθυνση , γνωριζει καποιος που να σπουδάζει εκεί ποιοι καθηγητές ασχολούνται με την εξέταση του μαθήματος "Μαθηματικά για μηχανικούς " Στο eclass to upatras για τα μαθηματα των μαθηματικων 1,2,3 εχει καθηγητές
 Παπαδάκης Κων/νος (θεωρία) Περδίου Αγγελική (Εργαστήριο)
Αγγελική Περδίου (Θεωρία), Ευγενία Πετροπούλου (εργαστήριο)
Αυτά θα τα μάθεις με ένα τηλέφωνο στη γραμματεία και στους ιδίους, ξεκινώντας από τον Παπαδάκη που είναι ο πιθανότερος εξεταστής και εγγυημένα ο πιο συνεργάσιμος για ενημέρωση, θέματα, ακόμα και απορίες.
Για να πετύχεις το στόχο σου, θέλεις δυο πράγματα:
1. Κατατακτήριες
Αν δεν κάνω λάθος, δίνεις 3 μαθήματα τα οποία αποφασίζονται από τη σχολή στην οποία θέλεις να μπεις.
Πρέπει να γράψεις και στα 3 πάνω από 5 αλλιώς κόβεσαι ατυόματα.
Η σχολή δέχεται έναν προκαθορισμένο αριθμό από κατατακτήριες.
Κρατάει τους καλύτερους από όσους έγραψαν πάνω από τη βάση και στα 3 μαθήματα.
Για να πετύχεις στις κατατακτήριες, θέλεις αρκετή δουλειά. Περίπου ένα εξάμηνο προετοιμασίας.
Επειδή θα έχεις μια εξεταστική όλη όλη για να πετύχεις, θα πρέπει να προετοιμαστείς μεθοδικά και πειθαρχημένα.
Σε αυτή τη φάση πιθανώς να σε βοηθούσε να συνεργαστείς με κάποιο εξειδικευμένο φροντιστήριο κάνοντας μαθήματα μέσω skype ή κάτι τέτοιο
2. Φοίτηση
Εδώ τα πράγματα αλλάζουν.
Οι περισσότερες σχολές έχουν ελάχιστα εργαστηρία και υποχρεωτικές παρακολουθήσεις.
Πάντως όσο μικρότερο πολυτεχνείο διαλέξεις, τόσε περισσότερο θα ξέρουν ότι δεν παρακολουθείς :P
Όσο αφοσιωμένος και να είσαι, θα δυσκολευτείς να τελειώσεις σε 5 χρόνια.
Μάλλον θα πρέπει να το δεις σα χόμπυ και πάνω απ' όλα θα πρέπει να αγαπάς το διάβασμα.
Αλλιώς θα είναι δύσκολο να αφιερώνεις τον απαραίτητο χρόνο.
Όλα τα υπόλοιπα (στατικές, μπετά κτλ) είναι ζήτημα θέλησης :)
Δεν ξέρω τί ισχύει εν τω θρακικώ Πολυτεχνείω, αλλά να λάβεις υπόψη σου και τον παράγοντα "διαβλητότηα"...Όπως βλέπεις, ακολουθώ κόσμιες εκφράσεις...
Νομίζω πως αν είναι να κάτσει κανείς να προετοιμαστεί 6 μήνες, καλύτερα να το πάει μέσω πανελληνίων. Πολύ πιο συγκεκριμένα μαθήματα, λιγότερος ανταγωνισμός και περισσότερη αξιοκρατία.
Είναι πιθανό σενάριο...Αλλά μην ξεχνάς ότι ζούμε Ελλάδα. Για τα μεγάλα Πανεπιστήμια, μην παίρνεις όρκο ότι έχουμε 100% αδιαβληότητα...
