Επιλέξιμες παρεμβάσεις - Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον ΙΙ
nick_61
τι αλλάζει με τον μηχανισμο και χωρίς στην πιστοποιηση? αφου και τα δυο απαιτουν κανονικά  εκτός των άλλων πιστοποιητικων, να είναι πιστοποιημένος ο Τεντας.
εδω πατα πάνω θα σε βγαλει σε αναρτηση του vagom στην 3η σελιδα
Ή έχεις βρει ότι δεν χρειάζεται?
Edited by katrmp
Συγνώμη, η τέντα σύμφωνα με τις οδηγίες θέλει μόνο CE.
Από που προκύπτει υποχρέωση να είναι πιστοποιημένος ο τεντάς;
Θέλω να αλλάξω τα τζάμια και στο εμβαδόν της πρότασης παρεμβάσεων έχω 22,5 τ.μ.,  ενώ μετά από την μέτρηση-προσφορά του τζαμτζή έχω +2 τ.μ. περίπου.
Επειδή υπάρχει πιθανότητα να μην μπει καθόλου ο ηλιακός, θα μπορούσα να προσθέσω +2 τ.μ. στα τζάμια και να επιδοτηθώ επιπλέον για αυτά τα τετραγωνικά?
Ο τελικός προϋπολογισμός για τον οποίο θα επιδοτηθώ θα είναι μικρότερος του αρχικά αιτούμενου. Γίνεται?
απο ποιες οδηγίες προκύπτει? Σε ποιο σημείο λέι μόνο για CE?
Οπως ο αλουμινάς πρέπει να είναι πιστοποιημένος που δεν το λεει η οδηγία αλλά ο νόμος , έτσι και ο τεντας πρέπει να είναι κανονικά.
Edited by katrmp
https://exoikonomisi.ypen.gr/-/dieukriniseis-gia-themata-pistopoieseon-kai-epileximotetas
Η απάντηση στο τι απαιτείται για την τέντα! Δεν αναφέρει κάτι για τον τεντά βρε παιδιά (πάντα μιλάμε στα πλαίσια του εξοικονομώ έτσι; ) Προσοχή στην παρατήρηση για το CE.
Δεν καταλαβαίνω που μπερδεύεστε.
Σήμανση CE:
* Για όσα από τα υλικά/συστήματα δεν υφίσταται σχετική υποχρέωση από την κείμενη νομοθεσία, αυτό δηλώνεται με υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 του προμηθευτή (παραρτήματα VIII-Β/Γ)
μα γιατι αναφέρει κάπου για τον αλουμινα?
H απάντηση για τίς τεντες είναι εδω νομίζω 9δεν είσαι ποτε σιγουρος)
http://domika-energeia.blogspot.com/2012/11/ce_20.html
Για να συνοψίσουμε λοιπόν ισχύει ότι: απαγορεύεται να πωλούνται εξωτερικά συστήματα σκίασης (τέντες, πέργκολες, στόρια κλπ.) αν δεν φέρουν τη σήμανση CE.
Για τη σήμανση CE των τεντών είναι απαραίτητο το ΙΤΤ και το FPC>>
Και επίσης ολοκληρη η ενωση τους δεν θα ήξερε τι χρειάζεται?
<<Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας ( ΥΠΕΚΑ ) και τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 305/2011 για όλα τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών (κατ’ επέκταση και οι τέντες) πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική Δήλωση Επιδόσεων και τη σήμανση CE. Η εφαρμογή είναι υποχρεωτική αλλιώς η κυκλοφορία τους είναι παράνομη και διώκεται με αυστηρά πρόστιμα.
Κατόπιν τούτου , η Ένωση Τεντοποιών Ελλάδος σας ενημερώνει  ότι, πραγματοποίησε και ολοκλήρωσε τις διαδικασίες για την παροχή τεχνικής  βοήθειας  Σήμανσης  CE και FPC σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ: 13531:2015.>>
Μαζεμένες απορίες για εξωτερική θερμόμόνωση.
1) Παντού βγάζουμε ΕΕΜΚ με συναίνεση 2/3 ανεξάρτητα ικριωμάτων, σωστά;
2) Σε περίπτωση πολυκατοικιών τί τύπου συναίνεση απαιτείται. Παλαιότερα θυμάμαι να παίρνω άδεια με ΥΔ ιδιοκτήτη πως έχει τη συναίνεση των συνιδιοκτητών, τώρα μπορεί να περάσει κάτι τέτοιο; Θέλει ΥΔ από κάθε ένα μέχρι να φτάσουμε στα 2/3 των ψήφων στη ΓΣ; Απόφαση ΓΣ μας καλύπτει; Και αν η ΓΣ πάρει απόφαση με απλή πλειοψηφία, όπως ορίζει ο εκεί κανονισμός είμαστε ΟΚ ή θέλουμε 2/3 έτσι και αλλιώς;
3) Ο τοίχος θα πρέπει να καλύπτει το όρια του ΚΕΝΑΚ μετά τις παρεμβάσεις (0,45 για Αθήνα;). Αν ναι νομίζω πως τα 5 εκ οποιασδήποτε πολυστερίνης δεν είναι αρκετά.
4) Στην περίπτωση που μερακλής ιδιοκτήτης θέλει να μονώσει πέρα από τους τοίχους και τα μπαλκόνια για να αποφύγει θερμογέφυρες, φαντάζομαι πως είναι ΟΚ. Αν θέλει να κάνει το ίδιο και στα στηθαία του υπερκείμενου δώματος είμαστε ΟΚ ή μήπως μπαίνουμε στους κοινόχρηστους και αλλάζει το πράγμα (έχω συγκεκριμένο ο οποίος μονώνει δώμα και τοίχους και θέλει να κάνει το ίδιο και σε μπαλκόνια-στηθαία).
5) Έχει κανείς εμπειρία από περίπτωση που απαιτείται στήσιμο σκαλωσιάς σε κοινόχρηστο χώρο της πόλης για θερμομόνωση. Απαιτείται φαντάζομαι άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου. Πριν ή μετά την ΕΕΜΚ;
Ευχαριστώ
Και σύμφωνα με το νόμο ο τεχνίτης πρέπει να φοράει ειδικά παπούτσια και κράνος. Θα φέρουμε πιστοποιητικό και για αυτό;
Το θέμα είναι τι ζητάει το υπουργείο δια του οδηγού του προγράμματος (και τις οδηγίες) για να είναι επιλέξιμη η δαπάνη. Για τις τέντες απαιτείται CE για τα υλικά που απαρτίζουν το σύστημα σκίασης. Εσύ φίλε μου (που είσαι και από τους παλιούς εδώ) εφόσον θέλεις να είσαι ακόμη πιο σωστός (και μπράβο σου), βάλε και τα υπόλοιπα που πολύ σωστά περιγράφεις.
Edited by nzerman
1) Η θερμοπρόσοψη δεν χρειάζεται συναίνεση (ΦΕΚ 4520Β_2018 αρθ-2.ιθ). Αρκεί να μην αλλάζεις χρώμα, μεγέθη κουφωμάτων κλπ2)
2) Η εμφάνιση της όψης είναι κοινόχρηστη, αλλά σταδιακά όλα τα κτίρια θα μονωθούν μέχρι το 2050, τμηματικά. Η τελική μορφή θα είναι ίδια μερικά εκ. πιο έξω, όταν τελειώσουν όλα τα διαμερίσματα, με βάση την Ευρωπαϊκή υποχρέωση. Δεν αλλάζει κάτι για να συναινέσουν.
3) Οι επεμβάσεις πρέπει να καλύπτουν τα όρια του ΚΕΝΑΚ. Ορθό είναι να κινηθείς σε μεγαλύτερα πάχη. Με πολύ μικρή διαφορά στο κόστος, θα έχεις πολύ καλύτερο αποτέλεσμα.
4) Μπορείς να τα μονώσεις, αλλά ισχύει ακόμα ο περιορισμός των 45/55€ ανά τ.μ. και ο συνολικός προϋπολογισμός του διαμερίσματος. Θα πρέπει να υλικά και την εργασία που λες να την επιμερίσεις στα τ.μ. του κελύφους. Στηθαία των εξωστών δεν θα χρειαστεί να τα μονώσεις. Δεν θα αλλάξει κάτι στο αποτέλεσμα.
5) Άδεια κατάληψης χρειάζεται, άσχετα με το πότε θα βγάλεις την ΕΕΜΚ. Αλλά βγαίνει γρήγορα και καλό είναι να την κάνεις κοντά λίγο πριν ξεκινήσουν οι εργασίες, γιατί χρεώνουν και την σκαλωσιά και το χώρο με το μήνα.
