Επιλέξιμες παρεμβάσεις - Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον ΙΙ
nick_61
την ποιότητα κατασκευής την εγγυάται ο προμηθευτήγς- εγκαταστάτης μέσω των πιστοποιητικών που σύμφωνα με τήν ευρωπ[αικη νομοθεσία πρέπει να φέρει, Πρεπει ο αλουμινάς να έχει CE.
Μια ερώτηση για τη μόνωση δώματος.  Έχω οροφοδιαμέρισμα που έχει απο πάνω δώμα, με ωφέλιμη επιφάνεια διαμερίσματος 80 τ.μ. Τα τετραγωνικά του δώματος μαζί με τις μαρκίζες είναι 120 τ.μ. Μπορώ στο πρόγραμμα να βάλω μόνωση δώματος 120 τ.μ. ενώ η επιφάνεια του διαμερίσματος είναι 80 τ.μ.; Ή επιλέξιμη είναι η μόνωση μόνω των 80 τ.μ.;
Καλημέρα, είμαι συμβουλος εργου και επειδη δεν βγάζω ακρη με το τηλεφνικό κεντρο παραυθέτω μια ερώτηση εδώ
Η η αντικατάσταση κεραμοσκεπής με πάνελ πολυουρεθάνης είναι αποδεχτή από το πρόγγραμμα? το πανελ ειδικότερα μπορεί να μπει ως θερμομόνωση στέγης στην κατηγορία 2β
Δεν έχει περιορισμό το πρόγραμμα πώς θα μονώσεις την στέγη σου. Γίνεται και με πάνελ. Ελπίζω να μην είσαι σε κανένα οικισμό μόνο, που να υπάρχει υποχρέωση κεραμοσκεπής από τοπικό διάταγμα. Τότε κολλάς από αλλού.
Καλησπέρα,
Βρε παιδιά κ εγώ θέλω μια βοήθεια...
Όποιος μπορεί κ ξέρει..εχω απαίτηση σε ψύξη 20kwh/έτος
Εστω ότι βάζω 3 κλιματιστικά 9άρια 2.5kw, με eer 4.20 πως βλέπω από το tee kenak πόσο φορτίο έχω καλύψει..
Απολογούμαι για την ερώτηση αλλά πραγματικά "κόλλησα".
Το θέμα είναι ότι ενώ μου έχει εγκρίνει το πρόγραμμα 3 κλιματιστικά άνω των 2.6kw θέλω τώρα να βάλω μικρότερα και η διαφορά της επιδότησης θα μπει κάπου αλλού. Αυτό που θέλω εγω είναι να εξασφαλίσω τις ελάχιστες προδιαγραφές του κενακ ήτοι το 50% κάλυψης ψυκτικού φορτίου.
Ευχαριστώ για την πολύτιμη βοήθεια...
*Η απλή διαίρεση της καταναλισκώμενης προς την απαιτούμενη που μου δίνει το τεε κενακ δεν ισχύει, όπως με το ΖΝΧ. Και κάπου εδώ μπλόκαρα...
Edited by mechel
Συμπληρώνω,
Βάζοντας το κτίριο σε ενα πρόχειρο πρόγραμμα υπολογισμού απαιτούμενων btu, μου προκύπτει χοντρικά 50.000btu. Εστω 50% κάλυψη, θέλω 25.000btu. Με 3 των 9000 καλύπτομαι, σωστά? Όμως όταν θέλω να το τσεκάρω από το ΤΕΕ κενακ πως το κάνω? Κάπου κάτι χάνω..και πάλι ευχαριστώ!
Καμιά ιδέα κανείς μην κάνω καμιά "πατάτα"?
Edited by mechel
Έχει στην ΤΟΤΕΕ 1 στην σελίδα 48718 (5.2.2 Β) τον τύπο που ζητάς. Πάλι η ίδια λογική, χρησιμοποιείς τις μισές απαιτήσεις.
Εχω ενα προβληματακι .. στο προσπεκτ του ηλιακου γραφει 4 τετραγωνικα αλλα κοιτοντας τωρα το δελτιο προιοντος  βλεπω καθαρι επιφανια 3,66 ... βεβαια σε αλλες εταριες και τα δυο ειναι ιδια πραγμα που δεν ξερω αν ισχυει .. οπως κ να εχει τι κανω ; εχει παραγγειλει ο ανθρωπος το ηλιακο .. πρεπει να βαλω στο πεα αυτο που λεει το δελτιο προιοντος;;; παρατηρω επισης οτι οι περισσοτεροι ηλιακοι λενε οτι ειναι 4μ2  αλλα στα δελτια προιοντων ειναι απο 3.5 μεχρι 3.7 ..εχω προβλημα με αυτο το εχει παθει και αλλος ;; λογικα βαζουμε τα τετραγωνικα του δελτιου αλλα εχω αποκλεισει γιατι πριν ειχα βαλει 4 τετραγωνικα ...
Edited by george68
Βάζεις τα τ.μ. του δελτίου του προϊόντος (την καθαρή επιφάνεια). Υποθέτω αναφέρεσαι και στο ΠΕΑ; Αν πιάσεις τους στόχους του προγράμματος συνολικά δεν έχεις κάποιο θέμα.
