Επιλέξιμες παρεμβάσεις - Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον ΙΙ
nick_61
καλημέρα,
ζήτησα από τον κουφωματζή πιστοποιητικό για τα ρολλά κουφώματος και μου έστειλε χαρτί με 2 συντελεστές  Usb= 2,1 W/(m²K) και  fRsi= 0,60...τι συντελεστές είναι αυτοί?
και μια άλλη ερώτηση όταν ζητάτε πιστοποιητικά για κουφώματα σας δίνουν ξεχωριστά για τζάμι και για πλαίσιο? γιατί ένας προμηθευτής μου έδωσε το επισυναπτόμενο..
στην περίπτωση αυτήβάζω στο τελικό πιστοποιητικό το u του προμηθευτή ή βάζω τους κάθε συντελεστές ξεχωριστά στο πρόγραμμα και ότι βγάλει αυτό?
Το τελικό σου έχει δώσει, απλά σου έδωσε και τα επιμέρους / πράξεις. Σου κάνει.
Για το ρολό δεν το ξέρω. Δεν σε ενδιαφέρουν οι θερμικές ιδιότητες του ρολού όμως, γιατί δεν είναι αεροστεγές. Στην ΤΟΤΕΕ έχουν πριμοδοτήσει τα κουφώματα που έχουν ρολά / πατζούρια σε σχέση με τα σκέτα με κάποιο αλγόριθμό, γιατί ο αέρας ανάμεσα στο κούφωμα και το πατζούρι δεν είναι ο ίδιος με τον εξωτερικό. Αναλογικά θα πριμοδοτήσεις το κούφωμά σου, αν δεν σου έχουν δόσει τιμές με πατζούρι/ρολό.
Ο μελετητής θα βάλει σαν U το τελικό που δίνει ο προμηθευτής ή θα πρέπει να πάρει τους επιμέρους συντελεστές (πλαισίου και υαλοπίνακα) και να βγάλει το τελικό U βάσει του τύπου της ΤΟΤΕΕ?
Δεν νομίζω ότι το παρον κάνει. Στο προηγούμενο εξοικονομω ίσως. Είναι σωστό διότι είναι το u που θές, βγαίνει κατευθείαν από ένα εξελάκι, όμως δεν είναι το <<ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ>> που εποβάλλει ο νόμος αν δεν κάνω λάθος.
Στο έχει σφραγισμένο?
Στο πρόγραμμα πρέπει να ανέβουν τα U όπως τα δίνει ο προμηθευτής. Πιστοποιητικά κλπ. Νομίζω ότι σε αρκετές περιπτώσεις πιστοποιούν το κούφωμα, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη αν μπαίνει και πατζούρι ή όχι.
πρεπει να δίνει ο τελικος εγκαταστατης- κατασκευαστης <<ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ>>. Αυτο εkτος των άλλων εχει και τo Uw. Τιποτα άλλο δεν κάνει , ακόμα και αν έχει υπολογισμένο το Uw
Συνάδελφοι θα παρακαλούσα για την βοήθειά σας...
Σε πελάτες που βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης για το εξοικονομώ  πρέπει να προμηθεύσω κλιματιστικά.
Στο ΠΕΑ που έχει συνταχθεί ζητείται  κλιματιστικό με ισχύ 2,6<Ρ<3,5.
Εγώ θέλω να προμηθεύσω ένα κλιματιστικό της DAIKIN με ισχύ 2,5 / 2,8 (ψύξη / θέρμανση). Ο ενεργειακός επιθεωρητής μου λέει πως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα αφού υπολογίζει με τον τύπο 9.000btu / 3410 = 2,639. Από την μια δεν θα έπρεπε να με ενδιαφέρει αφού αυτός θα συντάξει και το δεύτερο πιστοποιητικό, αλλά φοβάμαι μήπως έχω πρόβλημα και δεν μπορέσω να πληρωθώ.
Θα με βοηθούσε η γνώμη σας καθώς λόγω ειδικότητας δεν έχω τις απαραίτητες γνώσεις.
Edited by str1979
καταρχάς ο συντλεστής μετατροπής δεν είναι 3410 αλλά 3,412!
Κατα δεύτερον αν θες να προμηθευτείς Α/Θ 2.5 kw  κανονικά εμπίπτει στην κατ.1 των Α/Θ.
Τώρα το τι θα κάνει ο εν. επιθεωρητής είναι άλλου παπά ευαγγέλιο και δεν νομιζω να βρεις σαφή απαντηση.
Κάνε οτι σε φωτισει ο θεός!
Καλημέρα, πελάτης μου επέλεξε να τοποθετήσει ατομικό σύστημα θέρμανσης με λεβητάκι αερίου, κατηγορία 3Β ΙV.
Το καταχώρησα στο Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων (Έντυπο Παραρτήματος ΙΙΙ) και το ανάρτησα ηλεκτρονικά στο σύστημα.
Στη πρόταση παρεμβάσεων ωστόσο καταχώρησα κατά λάθος ατομικό σύστημα θέρμανσης με λεβητάκι πετρελαίου αντί αερίου, κατηγορία 3Α ΙV.
Σαν κόστος και στις δύο περιπτώσεις έχω καταχωρήσει το ίδιο 3500 ευρώ.
Διορθώνεται το παραπάνω λάθος καθότι ο πελάτης μου θέλει λεβητάκι αερίου?  Καμια ιδέα?
Η αίτηση είναι σε υπαγωγή - αναμονή υπογραφής δανειακής σύμβασης
Ευχαριστώ!
Edited by Πάνος
Ευχαριστώ!
απαντηση απο ΥΠΕΚΑ
Καλησπέρα σας,
Ο οδηγός του Προγράμματος σας δίνει το δικαίωμα να προχωρήσετε σε τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (βλέπε 7.5.1).
Στην πράξη δεν υπάρχει η δυνατότητα να τροποποιήσετε την Πρόταση Παρεμβάσεων και ούτε θα υπάρξει πρόβλημα, «… με την προϋπόθεση ότι με το νέο συνδυασμό παρεμβάσεων επιτυγχάνεται τεκμηριωμένα (διαπίστωση βάσει του Β’ ΠΕΑ, με την ολοκλήρωση του έργου) ο ελάχιστος ενεργειακός στόχος…».
Η αλλαγή γίνεται
1.            Μέσα στην αίτηση στην πεδίο «Παραστατικά -Λοιπά ‘Έξοδα » στην καρτέλα «Καταχώρησης δαπανών »
2.            Στο Β’ΠΕΑ
3.            Στο Παράρτημα VI «ΕΝΤΗΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ »
