Διαδικασίες σχετικές με Πολυκατοικίες
1. Υποβάλλεται μία αίτηση γα την πολυκατοικία "ως σύνολο κτηρίου" από τον εκπρόσωπό της. Επίσης υποβάλλονται αιτήσεις για κάθε ένα διαμέρισμα από τους ιδιοκτήτες "ως μέρος αίτησης πολυκατοικίας" οι οποίες συνδέονται μέσω του πληροφοριακού συστήματος με την αίτηση πολυκατοικίας.
2. Κάθε διαμέρισμα έχει ανώτατο επιτρεπόμενο κόστος παρεμβάσεων  Κ = m2 διαμερίσματος * 250 €/m2. Μέσα σ'αυτό το κόστος περιλαμβάνεται και η αναλογία του κόστους των κοινοχρήστων παρεμβάσεων για  κάθε διαμέρισμα. Σημειώνω εδώ ότι για να είναι επιλέξιμη η αίτηση της πολυκατοικίας, είναι απαραίτητη προϋπόθεση να πραγματοποιηθούν κοινόχρηστες παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης.
3. Το συνολικό κόστος παρεμβάσεων σε μία πολυκατοικία ν διαμερισμάτων είναι ΣΚ = Κ1 + Κ2 +........Κν .
4. Κάθε ιδιοκτήτης συμμετέχει στο πρόγραμμα με επιδότηση ανάλογη με το εισόδημά του, με πριμοδότηση τυχόν υψηλών εισοδημάτων με βάση την διευκρίνηση του τελευταίου εδαφίου της παρ.2.2. του οδηγού του προγράμματος.
  • Thanks 1
  • 5 weeks later...
Έχω δυόροφη κατοικία η οποία ανήκει 100% σε ένα ιδιοκτήτη.Στον όροφο μένει ο ίδιος σαν κύρια κατοικία και το ισόγειο το παραχωρεί σαν κύρια κατοικία στη μητέρα του.Μπορεί να μπει εξ'ολοκλήρου η δυόροφη κατοικία και πως? Εάν τώρα δηλώσει ως κύρια κατοικία και τις δύο κατοικίες και τη μητέρα ως φιλοξενούμενη του δε μπορεί να πάει ως μονοκατοικία καθώς στον ορισμό της μονοκατοικίας στον οδηγό του προγράμματος αναφέρει
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ:  Το ενιαίο κτήριο που περιλαμβάνει μία ιδιοκτησία, που διατάσσεται σε μία ή περισσότερες στάθμες, με κύρια χρήση κατοικίας
Edited by batzmav
Πολυκατοικία δεκα  διαμερισμάτων ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη. Θέλει να τοποθετήσει εξωτερική θερμομόνωση παντού  και να αλλάξει λέβητα. Πόσες αιτήσεις θα πρέπει να γίνουν:
a. 1
β. 1 για την πολυκατοικία και 10 (μία για κάθε διαμέρισμα).
γ. ???????????
Edited by iks
Γιατί να μη μπορεί να μπει ως μονοκατοικία;
Έχω παρόμοια περίπτωση και σκέφτομαι να το κάνω έτσι όπως περιγράφετε.
Ομοίως, αν ιδιοκτήτης θέλει στο διαμέρισμα του να βάλει μόνωση εξωτερικά, ζητούνται συναινέσεις?
Εστω ότι μένει σε πολυκατοικία.
  • Thanks 1
Σε διπλοκατοικία την οποία θα δηλώσω ως πολυκατοικία θέλω να βάλω από ένα ηλιακό συλλέκτη σε κάθε διαμέρισμα, σύνολο δύο.
Πως μπορώ στο λογισμικό του ΤΕΕ να βάλω 2ο ηλιακό;
Μήπως δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη;
Ή θα βάλω ένα ηλιακό με τα συνολικά τετραγωνικά των δύο;
Μετά όμως πως θα επιμερήσω τη δαπάνη;
EDIT: Από το help του ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ
Παράθεση
Στην περίπτωση που υπάρχουν ήδη εγκατεστημένοι συλλέκτες και προστίθενται νέοι, εισάγεται η συνολική επιφάνεια των συλλεκτών (νέων και παλιών), όμως το κόστος ανά μονάδα επιφάνειας υπολογίζεται σαν το κόστος των νέων συλλεκτών προς τη συνολική επιφάνεια.
Οπότε βάζω το συνολικό εμβαδό αν κατάλαβα καλά
Edited by TBD
φαουντ ιτ
Aπαντήθηκε;
Ερώτηση μιας και δεν έχω ξανασχοληθεί με ΕΚΟ πολυκατοικίας :
Σε 3ώροφη πολυκατοικία  οροφοδιαμερισμάτων, το διαμέρισμα του 1ου ορόφου έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα του Α' κύκλου προ λίγων μηνών.
Τι γίνεται σε περίπτωση που οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες της οικοδομής θέλουν να υποβάλλουν αίτηση ως πολυκατοικία?
Συμμετέχει στη διαδικασία της πολυκατοικίας το διαμέρισμα που έχει ολοκληρώσει το ΕΚΟ (ως αυτόνομο διαμέρισμα) ή ενδεχομένως κολλά η διαδικασία κάπου λόγω αυτού ?
Edited by yian
εικάζω πως αυτός θα θεωρηθεί εκτός διαδικασίας και θα συμμετέχει στα κοινά της οικοδομής με ίδια κεφάλαια
