ΥΠΕΝ: Αυτοί είναι οι νέοι κανόνες λειτουργίας των Αρχιτεκτονικών Συμβουλίων
Engineer
... δεν είμαι απ' αυτούς που τους στήνουν στα ραντεβού....
όταν λέω 10 θα περιμένω το πολύ μέχρι τις 11 ... αν πάει 12, τότε στη μια θα φύγω !!!!
  • Like 1
Α, τίποτε σπουδαίο ...
Δήμοι κατεδαφίζουν κτήρια προ του 55 με εντολή ΥΔΟΜ, τεχνικές υπηρεσίες βγάζουν άδειες στη συστεγαζόμενη ΥΔΟΜ χωρίς να βγει η μελέτη από το κτήριο, δημόσια έργα εκτελούνται σε κοινόχρηστους χώρους κλπ. και όλα τα προηγούμενα σε προστατευόμενους τόπους χωρίς ΣΑ ...
  • Thanks 1
ΑΚΡΙΒΩΣ!! και ακόμα κιαν υπάρχει γνωμοδότηση ΣΑ την αγνοούν (εξ ου και η αρχική απάντησή μου ότι έχουν καταστεί ατελέσφορα)
αλλά και πάλι δεν θα μας σώσει το έγγραφο από φἕουδάρχες σε ΥΔΟΜ και ΤΥ
απλώς θα έχει κάποιος έρεισμα προσφυγής. αλλά για να προσφύγει θα πρέπει να έχει και γνώση της γνωμοδότησης. γιατί όχι από την διαύγεια??
Αυτή τη στιγμή περνάει ΣΑ επειδή υπάρχει η διάταξη αυτή στο άρθρο 26 του ν4495 :
2.   Μέχρι τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων και επιτροπών των άρθρων 7, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22 και 24, συνεχίζουν να λειτουργούν τα υφιστάμενα κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος όργανα και ασκούν τις αρμοδιότητές τους, αυτές που τους είχαν αποδοθεί πριν τη δημοσίευση του παρόντος καθώς και αυτές που ορίζονται στον παρόντα. Η θητεία των υφιστάμενων οργάνων, έστω και αν αυτή είχε λήξει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, παρατείνεται έως τις 31.7.2018, με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης μετά από απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή και των κατά περίπτωση συναρμοδίων Υπουργών. [άρθρο 29 ν.4513/9Α]
Όταν ο ν4495 τροποποιηθεί με τις διατάξεις που είναι μέσα στη Βουλή δεν θα περνάει γιατί προστέθηκε αυτή η διάταξη :
3.   Ειδικά ως προς τα ΣΑ και τα ΚΕΣΑ συνεχίζουν να λειτουργούν με τις αρμοδιότητες που τους αποδίδονται με τον παρόντα νόμο.
Edited by kan62
thanks kan62, απ'ότι καταλαβαίνω περνάει από ΣΑ γιατί σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4495/17:  "Μέχρι τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων και επιτροπών των άρθρων 7, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22 και 24, συνεχίζουν να λειτουργούν τα υφιστάμενα κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος όργανα και ασκούν τις αρμοδιότητές τους, αυτές που τους είχαν αποδοθεί πριν τη δημοσίευση του παρόντος καθώς και αυτές που ορίζονται στον παρόντα."
Και επειδή ο Ν.4258/14 (που τροποποίησε τον Ν.4030/11) έλεγε να περνάνε τα ειδικά κτίρια με αλλαγή όψεων από ΣΑ, θα πρέπει να περνάνε μέχρι να αλλάξει κάτι.
αυτό το:
'3.   Ειδικά ως προς τα ΣΑ και τα ΚΕΣΑ συνεχίζουν να λειτουργούν με τις αρμοδιότητες που τους αποδίδονται με τον παρόντα νόμο.'
που το βρίσκουμε, είναι κάτι σε διαβούλευση? υπάρχει χρονικός ορίζοντας για εφαρμογή?
Edited by Roy_Hobbs
