Jump to content
Λέβητας Φυσικού αερίου εντός διαμερίσματος
Καλησπέρα σας μετά απο πολύ καιρό και πάλι,
Κάνοντας μια ας πούμε ανακαίνιση σπίτι μου, βάζω παράλληλα και φυσικό αέριο για θέρμανση και μαγειρείο.
Θέλω να βάλω τον λέβητα μέσα στο διαμέρισμα (όχι μπαλκόνι), σε μια αποθηκούλα που έχω δημιουργήσει σχεδόν 12m3 ως όγκο.
Η απαίτηση είναι 6m3 με ένα εξαερισμό φυσικό προς το περιβάλλον 150cm2 (ουσιαστικά μια σωλήνα ~Φ12,5)
Αυτό που θέλω να μάθω είναι οτι στην αποθηκούλα θα βρίσκεται και ο φούρνος αερίου καθώς και το ψυγείο (εντοιχισμένα) και ο ηλεκτρικός πίνακας του σπιτιού. Υπαρχει κάποιο πρόβλημε με αυτα?
Δεύτερον, κοιτάω λέβητες (24ΚW) , και μόνο επώνυμες και μεγάλες εταιρίες. Η πρόταση σας ως προς τη μάκρα και κανα + ή - αυτών είναι θα ήταν μεγάλη βοήθεια.
Ευχαριστώ πολύ!
Link to post
Αυτο που σε απασχολεί είναι ο ελαχιστος ογκος καθως και ο αερισμός του χώρου.
Υπαρχουν λέβητες που τραβανε τον αερα καυσης απο εξω οποτε μπορεί να μην απαιτείται το μονιμο ανοιγμα αερισμου.
Τα ηλεκτρικά πρεπει να πληρουν της προυποθεσεις του κανονισμού.
Μάρκα δεν εχει νοημα να προτινουμε.
καλύτερη κατηγοριοποιηση μπορεις να κάνεις ανα χώρα προελευσης.
ενδεικτικά τουρκικος<ιταλικός<γερμανικός
Link to post
Αν θα έχεις και φούρνο αερίου (συσκευή τύπου Α) και εφόσον αυτός είναι μέχρι 11KW, τότε υπαρχει απαίτηση ο χωρος εγκατάστασης να είναι μεγαλύτερος από 20m3 και να υπάρχει τουλάχιστον ένα παράθυρο προς εξωτερικό χώρο.
Link to post
Ευχαριστώ πολύ,
Τώρα το θέμα κατηγορίας B ή C του λέβητα ως προς τον εξαερισμό είναι μικρο, γιατί η δυνατότητα υπάρχει και για τα 2.
Ως προς το θέμα μαγειρείου (τύπου Α), θα μπουν ξεχωριστές εστίες αερίου και ξεχωριστός φούρνος ο οποίος θα είναι άνω πάγκου.
Η θέση των εστιών δεν είναι πρόβλημα ως προς τα m3, αλλά ο φούρνος είναι, γιατί στο σχέδιο είναι εντοιχισμένος στην γυψοσανίδα (πυράντωχη) που χωρίζει τη κουζίνα με την αποθήκη που θα είναι ο λέβητας. Αυτό δε ξέρω αν γίνεται... και δε θα ήθελα να αλλάξω το σχεδιάκι :razz:
Ως προς λέβητα, κινούμαι για αγορά RIELLO ή Baxi Prime , κυρίως λόγω δυνατότητας αγοράς σε "ειδική" τιμή.
Το ενδιαφέρον μου κίνησε και ο Daikin D2CND024A1A. Αν τυχόν κάποιος μπορεί να του ρίξει μια ματιά να γράψει μια γνώμη, θα ήταν καλό.
Τυπικά να αναφέρω ότι υπολόγισα τις θερμίδες των καλοριφέρ, περίπου στις 15.000.
Link to post
Ενα ρόλο στην αγορά ενος μηχανήματος είναι το σέρβις, δλδ κατα πόσο υπάρχουν ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ ανταλλακτικά κλπ. και αυτό στο πέρασμα των ετών. Οχι μόνο σήμερα.
Υπάρχουν εταιρείες επιτοιχων που έχουν εξαφανισθεί από την αγορά και ψάξε βρες τώρα ανταλλακτικό...
Link to post
  • 3 weeks later...
Η δική μου θέση είναι η εξής. Αν ο λέβητας είναι τύπου C (αέρας καύσης απο έξω) τότε βάση ΦΕΚ δεν απαιτείται κάποιος αερισμός πλην του όγκου 6μ3 που έχεις ανεξαρτήτως αερισμού (8.6.1.1). Εδω Θεσσαλονίκη ζητάνε όμως να υπάρχει έστω ένα παράθυρο ανοιγόμενο. αν δεν υπάρχει κατασκευάζουμε άνοιγμα μόνιμο >= 150cm2. Για τον φούρνο αερίου αν είναι τύπου Α (υπάρχουν και κάποιοι τύπου Β) τότε αφου δεν έχεις τα 20μ3 (8.4.2.2) χρειάζεσαι άνοιγμα αερισμού >= 150cm2. Και μέσα πυράντοχες βάνες (5.1). Και να τα είχες πρέπει να υπάρχει ανοιγόμενο παράθυρο. Αλλιως χρειάζεται και πάλι άνοιγμα μόνιμο.
Edited by tzitzikas
  • Thanks 1
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Important Information
