Δημοσίευση Ν.4546/18 με τροποποιήσεις του Ν.4495/17
kan62
10 ώρες πριν, kan62 said:
Όντως είναι το αρχικό χάλι επεξεργασμένο από άσχετους, ανίδεους, απρόσεκτους, αδιάφορους, κλπ. κλπ.
Έχει αλλαγές ακόμη και μεταξύ καθαρογραμμένου ψηφισθέντος και ΦΕΚ ...
πολυ σωστα  [ και πολλα  +]
διοτι,
Τι βεβαιωση να δοσει ο μηχανικος  β) όταν η ίδια αυθαίρετη επέκταση υφίσταται σε όλους τους ορόφους της οικοδομής.
που να  βεβαιωνει οτι " .... η ίδια αυθαίρετη επέκταση υφίσταται σε όλους τους ορόφους της οριζόντιας ιδιοκτησίας.
5.   Ειδικώς στις περιπτώσεις οριζόντιας ιδιοκτησίας με παραβάσεις που αφορούν την επέκταση αυτής καθ’ ύψος ή κατά πλάτος (οριζόντιας) και την κατάληψη κοινοχρήστου ή κοινοκτήτου χώρου, είναι δυνατή η υπαγωγή αυτών στον παρόντα, χωρίς τη συναίνεση των λοιπών συνιδιοκτητών, μόνο στις εξής περιπτώσεις :
α) όταν η αυθαίρετη επέκταση υφίσταται από την ανέγερση - κατασκευή της οικοδομής ή
6.   Για την υπαγωγή των ανωτέρω περιπτώσεων στις ρυθμίσεις του παρόντος, απαιτείται, κατά περίπτωση, επιπλέον των υπόλοιπων δικαιολογητικών που ορίζονται στο άρθρο 99 :
α) υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη της οριζόντιας ιδιοκτησίας ότι η οριζόντια ιδιοκτησία του έχει επεκταθεί καταλάβει κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο από τον χρόνο ανέγερσης κατασκευής της όλης οικοδομής,
β) βεβαίωση μηχανικού ότι η ίδια αυθαίρετη επέκταση υφίσταται σε όλους τους ορόφους της οριζόντιας ιδιοκτησίας.
Edited by Pavlos33
πρέπει επειγόντως να μας πουν τι πίνουν εκεί για να το αρχίσουμε και εμείς μπας και ολοκληρώσουμε τις δηλώσεις
11 ώρες πριν, laxanos said:
Οχι θα δίνουμε βεβαώση εξαιρέσεων πλέον αν εχουμε παραβάσεις Κατηγορίας 3 ή παραβάσεις που θα έπρεπε να είχε εκδοθεί ΕΕΜΚ..
Σαν αυτή που δίνουμε για περιπτώσεις που υπάρχει προ του 55 για παράδειγμα.
Αρα έχουμε εως 2% διαφορά στις διαστάσεις και όλα τα άλλα ώς προβλέπονταν (ανοίγματα-εξώστες κλπ)--> Βεβαίωση νομιμότητας
Εχουμε διαφορά απο 2% έως 5% ή παραβάσεις κατηγορίας 3 ή κιοσκια ή διαφορές στα ανοίγματα, περιφράξεις κλπ που καλύπτονται απο ΕΕΜΚ --> Βεβαίωση εξαίρεσης.
Αν ειναι ετσι οπως το λες στα οποια προσωπικα συμφωνω υπαρχει μεγαλη αλλαγη στην εκδοση των βεβαιωσεων με σημαντικο οφελος για την «ασφαλεια» των μηχανικων....νομιζω επρεπε να γινει μια τετοια αναπροσαρμογη.. εχουμε καταληξει η 2% παρεκκλιση επι των περιμετρικων διαστασεων τι αφορα;;;  Εννοω οτι στο συνολο της περιμετρου υπολογιζουμε το 2% ή σε μια-μια των διαστασεων;;
Edited by giannisp
9 ώρες πριν, kan62 said:
Και ειδικά τώρα που το draft έγινε full version ...
Σε ευχαριστώ κι από εδώ.... Δεν προλαβαίνω να βάζω +
kan can!!!!θεός...+++++και βάλε...
αυτό με τα δικαιολογητικά εγώ δεν το έχω πιάσει ακριβώς...πως θα ελέγχουμε εμείς τα αναρτημένα?
Επίσης θα μου πείτε και το εξής:
έχω περίπτωση που η αυθαίρετη επέκταση υφίσταται από την κατασκευή...αλλά είναι στο υπόγειο.κάνει εκεί μονομερή τροποποίηση αφού δεν ισχύει σωρευτικά το "και σε όλους τους ορόφους"????/
Αυτη η" μονομερης τροποποιηση της συστασης", ειναι απο τις πιο ασαφεις διαταξεις στον 4495.
Κακως ετεθη στον 4495 και κακως διατηρηθηκε στον καινουργιο νομο,  αφου μονον προβληματα δημιουργει.
Και τι τροποποιηση θα ειναι αυτη  αφου θα εχει ισχυ για 30  χρονια?
Και τι θα γινει μετα απο 30 χρονια? Θα ξανακανει τροποποιηση της  τροποποιησης?
Και θα αρχισουν -παλι- τα γνωστα: Δεν το κανει ο συμβολαιογραφος...δεν το μεταγραφει ο υποθηκοφυλακας...δεν το αναγνωριζει το Κτηματολογιο...
7. Μετά την υπαγωγή στις ρυθμίσεις του παρόντος και εφόσον συντρέχουν σωρευτικά και οι δύο προϋποθέσεις με στοιχεία α και β της παραγράφου 5, ο ιδιοκτήτης έχει δικαίωμα να προβαίνει μονομερώς σε συμβολαιογραφική πράξη τροποποίησης της πράξης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, προκειμένου να ενσωματώσει τον υπαγόμενο στις διατάξεις του παρόντος χώρο στην οριζόντια ιδιοκτησία του. Στην περίπτωση αυτή η σύμφωνη γνώμη του συνόλου των συνιδιοκτητών τεκμαίρεται.
υγ
 αντε τωρα, να εξηγησει κανεις στα -ασχετα- μελη των διαφορων επιτροπων που συνέταξαν  το νομο, οτι,
ποτέ δεν μπορει να ειναι "ιδια" μια παραβαση επεκτασης σε κοινοχρηστα που γινεται στο υπογειο,
σε σχεση με το ισογειο   και σε σχεση με τους οροφους.
Edited by dimitris GM
Η αναθεωρημένη παράγραφος 7, αναφέρει ότι για να γίνει μονομερής τροποποίηση της πράξης σύστασης οριζοντίων, θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά καί οι δύο περιπτώσεις α και β της παραγράφου 5.
Εφ' όσον η επέκταση είναι προς τον κοινόχρηστο και εκ κατασκευής, μπορείς μεν να το τακτοποιήσεις (βάσει διαζευτικού "ή" στην παράγραφο 5α) δίχως την συναίνεση των υπολοίπων, αλλά δεν θα μπορέσει ο ιδιοκτήτης να κάνει μονομερή τροποποίηση για να το μεταβιβάσει - εκτός αν όλοι συνιδιοκτήτες στην πολυκατοικία συναινέσουν στην (ολική) τροποποίηση της σύστασης.
Μην "κουράζεσαι" φίλε, με τα σημερινά δεδομένα, ΔΕΝ υπάρχει απολύτως καμία πιθανότητα να κάνει ο οποιοσδήποτε συμβολαιογράφος τέτοια "μονομερή τροποποίηση της σύστασης"...... Δεν έχει καμία πιθανότητα "επιβίωσης" στη συνέχεια..... Οσονούπω θα το πουν κι απ' το σύλλογό τους! Αργότερα, στον επόμενο νόμο, του νέου υπουργού του Μητσοτάκη κι όταν θα έχει πλέον ενεργοποιηθεί η "ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου" θα βελτιωθούν τα δεδομένα.... Μέχρι τότε "ψεκάστε - σκουπίστε - τελειώσατε" τις εύκολες (και συμφέρουσες) περιπτώσεις, διότι και παιδάκια έχουμε να ζήσουμε κι αυξημένο ΕΦΚΑ να πληρώσουμε και το κυριότερο "φιλανθρωπικά ιδρύματα" δεν είμαστε (τουλάχιστον κάποιοι από εμάς).....
Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
Ρε παιδιά ένα μεροκάματο να βγάλουμε και αντί αυτού βγάζουμε τα μάτια μας στο διάβασμα...ομολογώ πως οι διαφορικές ήταν πολύ πιο εύκολες.............
  • Upvote 3
