Συνδεσμολογία διακόπτη φωτός
Καλησπέρα σε όλους!
Ερευνώ το ενδεχόμενο να αντικαταστήσω τους διακόπτες για τα φώτα του σπιτιού λόγω κινητικού προβλήματος ατόμου της οικογένειας, με "έξυπνους" διακόπτες.
Μετά από πολύ αναζήτηση σε ξένα και ελληνικά φόρουμ βρήκα το Sonoff Touch T1 τον οποίο και παρήγγειλα (1 διακόπτη για δοκιμή).
Προσπαθώντας να τον εγκαταστήσω όμως, αντικαθιστώντας έναν υπάρχων μονό διακόπτη είδα πως η συνδεσμολογία δεν είναι η ίδια με αυτή που αναγράφεται στις οδηγίες του προϊόντος (τα χρώματα των καλωδίων).
Ο τρέχων διακόπτης είναι συνδεδεμένος έτσι:
IMG_2989.thumb.jpg.34232627596659de03386fd550a45075.jpg IMG_2990.thumb.jpg.83afac01294fe17c3dd8030d37c305b3.jpgIMG_2990.thumb.jpg.83afac01294fe17c3dd8030d37c305b3.jpg
Ο διακόπτης που προσπαθώ να βάλω έχει N - Lin - Lout. Το ερώτημα είναι ποιο από αυτά τα χρώματα είναι το ουδέτερο;
Επίσης, ο καινούργιος διακόπτης δεν έχει μεταλλικά νύχια που σφίγγουν με τις βίδες και το κουτί του διακόπτη δεν έχει τρύπες για βίδες, υπάρχουν μετατροπείς για αυτά;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο σας.
Edited by WizMeister
Φώναξε έναν ηλεκτρολόγο. Το κόκκινο και το μαύρο είναι lout και lin. Πίσω στο κουτί το μπλε είναι ουδέτερος και το κίτρινο γειώση.
Αλλά όλα θελουν μέτρημα για να σιγουρεψεις ότι ισχύουν γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Στον sonoff βάζεις από την μία μεριά μαύρο και μπλε και από την άλλη μόνο το κόκκινο . Το μπλε προφανώς δεν το διακόπτεις απλά το δίνεις στην είσοδο του sonoff για να δουλέψει αφού θέλει τάση.
Σε μερικούς διακόπτες υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να μην έχεις πέρασμα του ουδέτερου μέσα από το κουτί (μπλε καλώδιο) εκεί δεν υπάρχει λύση για να δουλέψει o sonoff.
  • Thanks 1
Καταρχήν σε ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου.
Από τη στιγμή που δεν νιώθω σίγουρος για τη συνδεσμολογία εννοείται θα φωνάξω ηλεκτρολόγο.
Απλά σίγουρα καλό είναι να έχω και εγώ μια εικόνα. Δηλαδή στην ουσία ο ηλεκτρολόγος πρέπει να φτιάξει μοα διακλάδωση στο μπλε καλώδιο (αν είναι όντως το ουδέτερο) και θα δώσει και στο Sonoff.
Τελος από περιέργεια το καφέ καλώδιο τι ακριβώς είναι μήπως γνωρίζεις;
αν εχει 2 πληκτρα ο διακοπτης σου ειναι επιστροφη που παει και αυτη στο φωτιστικο.αν εχει 1 πληκτρο ο διακοπτης ειναι αλε ρετουρ και πηγαινει καπου που εχει και αλλο διακοπτη.
Ωπ sorry για αυτό δεν πρέπει να δίνουμε συμβουλές μέσω ίντερνετ δεν είχα δει ότι έχεις και καφέ στο διακόπτη νόμιζα ότι έχεις μόνο μαύρο κόκκινο. Ότι γράφει ο el greco.
Για τον ουδέτερο καλά κατάλαβες
Σας ευχαριστώ και τους δύο για τις πολύτιμες πληροφορίες σας. Θα κανονίσω ραντεβού με ηλεκτρολόγο για να μην αποκτήσω μόνιμα "καρφάκια" :D
Απ' ότι καταλαβαίνω, αφού είναι μονός ο συγκεκριμένος διακόπτης κάπου υπάρχει και δεύτερος. Σε αυτή την περίπτωση φαντάζομαι το sonoff δεν το υποστηρίζει αφού αν κλείσω τον ένα διακόπτη μάλλον θα κλείνει και το sonoff αυτό καθαυτό. Οπότε ο ένας διακόπτης (όπου βρίσκεται αυτός) θα πρέπει να είναι μόνιμα ενεργοποιημένος.
