On 10/9/2018 at 2:09 ΜΜ, starlet said:
Λίγη βοηθεια...ενώ έχει γίνει κανονικά έλεγχος του dxf και είναι αποδεκτό,επίσης στη θέαση το βλέπω ολόσωστα,εμφανίζει στο τέλος μήνυμα " Προέκυψε σφάλμα στη ανάκτηση των Πολυγώνων των ακινήτων " και δε με αφήνει να συνεχίσω...Έχει συμβεί σε κάποιον?
Μου έβγαλε το ίδιο μήνυμα.Πως το λύσατε (αν σας έτυχε)
  • Απαντήσεις 1,2k
Σε ηλεκτρονικη υποβολη τοπογραφικου διαγραμματος εχω κανει  οριστικη υποβολη σε διαγραμμα που εχω βαλει εκ παραδρομης layer BLD σε κτιρια εκτος της ιδιοκτησιας (εκτος TOPO_PROP).
Ειναι προβλημα αυτο?? Θα μου δημιουργησει προβλημα μελλοντικα λετε??
Αν μπορείς να εκδώσεις καινούργιο ΚΗΔ καλό θα ήταν. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι αποτελεί πολύ σοβαρό λάθος από τη στιγμή που το περίγραμμα του οικοπέδου εντάχθηκε σωστά στο topo_prop
Καλησπέρα συνάδερφοι,
   Αντιμετωπίζω το εξής πρόβλημα: Ενώ έχω υποβάλλει κανονικά μέχρι σήμερα ηλεκτρονικά τοπογραφικά διάγραμμα στο κτηματολόγιο, στην υποβολή που "τρέχω" αυτή τη στιγμή κατά την επισύναψη των .zip και pdf μου εμφανίζει το μήνυμα "Προέκυψε σφάλμα στην εφαρμογή" και το κάνει επανειλημμένα εδώ και δύο μέρες. Έχει αντιμετωπίσει κάποιος συνάδελφος κάτι αντίστοιχο?
Επικοινώνησα με το email υποστήριξης του κτηματολογίου αλλά μάλλον είναι πολύ χαλαροί αυτή την περίοδο, και εγώ πιέζομαι για την σύνταξη του συμβολαίου.
Edited by Pavlos33
Συνάδελφοι στο παρόν θέμα έχουν αναφέρει κατά καιρούς σφάλματα. Ρίξε μια ματιά σε προηγούμενες δημοσιεύσεις, μήπως είναι συστημικό το πρόβλημα και δεν αφορά δικό σου λάθος. Θα πρότεινα να κάνεις βήμα βήμα τη διαδικασία από την αρχή και να αλλάξεις ονομασία και θέση του αρχείου στον υπολογιστή σου. Επίσης βήμα βήμα να περάσεις ξανά τις polylines στα απαιτούμενα layer.
  • Like 2
Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Το έχω κάνει επανειλημμένα εξ' αρχής. Το κτηματολόγιο δεν βρίσκει λάθη στα αρχεία μου και επίσης η εταιρεία που προμηθεύτηκα το usb token μου απάντησε πως εφόσον μπορώ και υπογράφω κανονικά δεν μπορούν να εντοπίσουν σφάλμα ευθύνης τους...
Edited by fotis91
  • 3 weeks later...
Και εμένα στίς αρχές που προσπαθούσα μου το έβγαζε το συγκεκριμένο.
Δές τίς στρώσεις σου προσεκτικά , το Hashcode εάν συμφωνεί όπως και την ονομασία αρχείων.
Επιπλέον με ποιόν browser τα ρίχνεις , γιατί εγω χρησιμοποιώ μόνο chrome , παλιότερα με το firefox είχα προβλήματα.
(μεταφέρθηκε στο παρόν θέμα. Pavlos 33)
Γεια σας.
Ήθελα να ρωτήσω αν κάποιος έχει αντιμετωπίσει το εξής .
Εκδόθηκε μια άδεια πενταώροφης οικοδομής κατοικιών-ξεκίνησε να κατασκευάζεται , τώρα ξεκίνησε ο συμβολαιογράφος να κάνει οριζόντιες ιδιοκτησίες  και μας ζητάει βεβαίωση ότι έχει ανεβεί στο σύστημα του κτηματολογίου. Το τοπογραφικό που δόθηκε στον συμβολαιογράφο είναι το θεωρημένο της αδείας. Αυτό πρέπει να ανέβει και στο σύστημα του κτηματολογίου με ψηφιακή υπογραφή ή  αρκεί που έχει ανέβει στο σύστημα αδειών του ΤΕΕ και έχει το BARCODE της αδείας;
Edited by Pavlos33
Μοιάζει να έχει δίκιο ο συμβολαιογράφος αφού δεν έχω δει κάποιο έγγραφο που να λέει ότι αν χρησιμοποιηθεί τοπογραφικό διάγραμμα άδειας σε συμβόλαιο, τότε δεν απαιτείται ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικού.
