Καλημέρα, συντάσσεις ένα Τοπογραφικό Διάγραμμα και για τα δυο.
Βάλε σε κάθε οικόπεδο ξεχωριστή κλεiστη Polyline TOPO_PROP .
Όταν θα τα ανεβάσεις στο σύστημα, αφού περάσεις το στάδιο της θέασης και πας στην τρίτη καρτέλα, θα κάνεις 2 εγγραφές, μια για κάθε ιδιοκτησία ξεχωριστά.
Εν τέλει, το Τοπογραφικό Διάγραμμα θα πάρει έναν ΚΗΔ και για τα δυο.
  • Απαντήσεις 1,2k
Σε ευχαριστώ πολύ. Ρώτησα γιατί για παρόμοια υπόθεση η υποθηκοφύλακας μου δημιούργησε πρόβλημα και δεν έκανε την μεταγραφή λόγων των διαφορετικών ΚΑΕΚ.
Σωστά έκανε ο υποθηκοφύλακας. Κάνεις συνένωση ?? απαιτείται διόρθωση. Δεν υπάρχει ορφανό ΚΑΕΚ . Για να σβηστεί ή να καταργηθεί ΚΑΕΚ απαιτείται διάγραμμα
ΕΓΓΡΑΠΤΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ που επιφέρουν επιφέρουν χωρικές χωρικές μεταβολές μεταβολές στα γεωτεμάχια γεωτεμάχια  ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ (όπως μεταβίβαση μεταβίβαση, γονική παροχή, σύσταση σύσταση διηρημένων διηρημένων ιδιοκτησιών ιδιοκτησιών, προσκύρωση προσκύρωση, καθορισμός καθορισμός ορίων, αναγνώριση αναγνώριση κυριότητας κυριότητας) από τις οποίες προκύπτει προκύπτει: ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗ – ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΚΑΘΕΤΕΣ ΚΑΘΕΤΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ
Καλημέρα σας!
Περιοχή  έχει λειτουργούν κτηματολόγιο από το τέλος του 2004.
Το 2005 συντάσσεται μία πράξη τακτοποίησης. Μία ιδιοκτησία έχει ρυμοτομούμενο τμήμα (διάνοιξη οδού) και προσκυρούμενο τμήμα σε όμορο ιδιοκτήτη.
Όταν μεταγράψανε την πράξη δεν έκαναν την χωρική μεταβολή ώστε να πάρει ξεχωριστό ΚΑΕΚ το προσκυρούμενο.
Σήμερα ο όμορος ιδιοκτήτης έχει πληρώσει το προσκυρούμενο με καθορισμό τιμής μονάδος και θέλει να κάνει συμβόλαιο αλλά προφανώς απαιτείται διόρθωση και δημιουργία νέου ΚΑΕΚ.
Το αντιμετωπίζω ως διάγραμμα για εγγραπτέα πράξη ή διόρθωσης?
Για αυτα τα προσκυρουμενα, ισχυουν επι πλεον  οι διαταξεις περι απαλλοτριωσης και  εφαρμοζονται συνηθως σε πυκνοδομημενα.
[στο μεσον του πινακα  της ΠΕ]
Λεγαμε οτι, αυτα δεν αποτυπωνονται με στοιχεια αβγδα κλπ -όπως στις απαλλοτριωσεις- αλλα ο υπολογσμος ειναι "λογιστικος"
και γι αυτο δεν επαιρναν ΚΑΕΚ.
Για να γινει δικαστηριο για καθορισμο τιμης μοναδος αποζημιωσης, επρεπε ηδη να εχει μεταγραφει η ΠΕ και να προσκομισθει ο σχετικος "πινακας". Αρα εχεις  ήδη "μεταγραφη".
Αργοτερα "απεδιδαν"  ενα "τυπικο" ΚΑΕΚ και  γινονταν η μεταγραφη.
Καλυτερα να μιλήσεις με τον Κτηματοφυλακα.
εδιτ
αν θυμαμαι καλα, ειχε κανει μια σχετικη αναφορα  προ καιρου ο DS WORKS.....
Θα μας πεί.....
οπα...🙃
παντως, για να γινει το δικαστηριο τιμης μοναδας αποζημιωσης,   η ιδια διαδικασια εχει ακολουθηθεί
δλδ κτηματολογος πίνακας, το λεκτικο της  ΠΤ,  το τοπογραφικο,  η αποφαση Νομαρχη και πιστοποιητικο "τελεσιδικιας".
όποια μεταβολη γινει, θα γινει με βαση την αποφαση...δλδ μετα την καταβολη των αποζημιωσεων,  που θα συντελεστει η προσκυρωση Τοτε θα "παρεις"  στην ιδιοκτησια σου  το προσκυρουμενο και τοτε θα κανεις  χωρικη μεταβολη.
Μεχρι την πληρωμη το τμημα ειναι ξενο.
θα ρωτησεις τα διαδικαστικα το κτηματολογιο.
Καλησπέρα
προσπαθώ να κάνω μια υποβολή σε ένα διάγραμμα μεταβολών και έχω συνέχεια αυτό το μηνυμα
Τα περιμετρικά όρια των παρακάτω επιπέδων δεν ταυτίζονται με τα περιμετρικά όρια του PST_KAEK Layer DGM_PROP_FINAL
που δεν θα έπρεπε να ταυτίζονται.....είδα και παραπάνω την ίδια ακριβώς ερώτηση χωρίς απάντηση.Μήπως βρέθηκε η λύση?Μήπως το ξέρει κανείς άλλος?
Η γ.μ ακολουθεί το περίγραμμα του Κτηματολογίου (PST_KAEK). Τα τελικά διορθωμένα περιμετρικά όρια (DGM_PROP_FINAL) θα πρέπει να ταυτίζονται με το προηγούμενο περίγραμμα. Επίσης, η LINE_XM, δεν θα πρέπει να είναι εκτός ορίων PST_KAEK
Αν έχεις εφαρμόσει προσεκτικά τις οδηγίες, δες μήπως είναι λάθος κάποιο περίγραμμα (συμβαίνει κάποιες φορές)
Σε περίπτωση κατάτμησης ακινήτου, υποβάλλεται ένα τοπογραφικό, με το αρχικό όλον ακίνητο και τα δύο που στην συνέχεια προκύπτουν.
Θα ζητηθεί ένας ΚΗΔ για το όλον ακίνητο;;   -Ευχαριστώ
Edited by maroudas
