  • Απαντήσεις 1,2k
Για το πρώτο ότι είπε ο συνάδελφος aquar.
Για το δεύτερο δεν έχει σημασία με ποιό τρόπο εξάγεις το .pdf
Να μην έχει διαστρωμάτωση layer όμως (είναι στις επιλογές τις εκτύπωσης και πρέπει να το απενεργοποιήσεις) διότι δεν γίνεται αποδεκτό!
  • Thanks 1
τι εννοείς ?
1 ώρα πριν, KOKARADI said:
τι εννοείς ?
Μερικές εφαρμογές εξάγουν τα layers του cad σαν σελιδοδείκτες, όπου μπορείς να τα ανοίγεις και να κλείνεις κατα το δοκούν μέσα από το Pdf. Αυτού του είδους τα pdf δεν τα διαβάζει η εφαρμογή του κτηματολογίου. Οπότε θα πρέπει να βρεις σε αυτές τις εφαρμογές αυτήν την επιλογή εξαγωγής και να την απενεργοποιήσεις.
Edited by aquar
συνάδελφοι επανέρχομαι στο παραπάνω θέμα . στο dxf  εχω το περίγραμμα του ελαιοπεριβόλου  με Layer topo prop (και τίποτε άλλο) και μου βγάζει τα παρακάτω .Επίσης τσέκαρα και για κάποια γραμμή line apo "κάτω" αλλα δεν έχω κάτι .δηλαδή εχω ένα μόνο επίπεδο topo prop
Edited by KOKARADI
Καλησπέρα, θέλεις δύο polylines κλειστές ή μία ακριβώς πάνω από την άλλη. Η πρώτη θα είναι bound_unimpl και η άλλη η topo_prop.
Προσοχή κλειστές polylines. Σχεδίαζεις από την πρώτη κορυφή μέχρι την τελευταία και πατάς το c για να κλείσει το πολύγωνο στην πρώτη. Στο list της polyline να σου βγάζει closed.
Kαλησπέρα, σε περιοχή εντός  πολεοδομικής μελέτης (εκκρεμεί η πράξη εφαρμογής) υπάρχει λειτουργούν κτηματολόγιο. Υπάρχει η υποχρέωση στην σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος για πράξη αποδοχής κληρονομιάς, να φαίνεται το περίγραμμα γεωτεμαχίου βάσει Κτηματολογίου και επιπλέον, για την ηλεκτρονική υποβολή, να γίνει χρήση του layer pst_KAEK;
