Σε φάση προανάρτησης-υποβολής αιτημάτων επανεξέτασης. Δε με ενδιαφέρει αυτό αλλά το διαδικαστικό με τον ΚΗΔ για το αν μπορώ στο ίδιο διάγραμμα των τριών γεωτεμαχίων να υποβάλω (και να σχεδιάσω βεβαίως) μόνο για το ένα γεωτεμάχιο τις Polylines στο topo_prop κλπ
  • Απαντήσεις 1,2k
Στον ΚΗΔ υποβάλλεις ότι θες, αυτό μόνο τα layer του καταλαβαίνει, κατά τα άλλα και ζωγραφιές μπορείς να έχεις στο dxf.
Εφόσον δεν λειτουργεί ακόμα κτηματολόγιο, άρα μιλάμε για 2 βάσεις γεωχωρικών δεδομένων, βάλτα και τα 3 στο topo_prop ώστε να πατήσει η εγγραφή πάνω από την προηγούμενη και όταν έρθει η ώρα να επικρατήσει η τελευταία (ελπίζω). Αυτό υποθέτοντας ότι είχες κάνει κηδ με την προηγούμενη κατάσταση. Αν όχι βάλε μόνο το νέο.
Να διευκρινίσω ότι για τα ακίνητα αυτά δεν υπάρχει προηγούμενη υποβολή και ως εκ τούτου, δεν υπάρχει σχετικό τοπογραφικό που να έχει λάβει ΚΗΔ στο πρόσφατο παρελθόν. Προτείνεις να βάλω κάθε γεωτεμάχιο και ένα topo_prop. Οκ αυτό γίνεται. Το ερώτημα είναι αν είναι σωστό να καταχωρηθεί μόνο ένα topo_prop (για το γεωτεμάχιο ενδιαφέροντος), ενώ στο σχέδιο θα απεικονίζονται και τα υπόλοιπα όμορα γεωτεμάχια του ίδιου ιδιοκτήτη όπως αναφέρω στην αρχική δημοσίευση.
'Οπως και να το κάνεις νομίζω θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα, ως προς τα επίμαχα όρια, ειδικά εφόσον δεν υπάρχει προηγούμενος ΚΗΔ.
Edited by zazeng
  • 3 weeks later...
Καλημέρα συνάδερφοι,
έχω μια περίπτωση που με προβληματίζει. Γήπεδο εντός ζώνης οικισμού προ του 1923, το οποίο δια τεμάχισε - άρα κατάτμησε - το Δευτερεύον Επαρχιακό οδικό δίκτυο, τώρα πρέπει να πωληθεί και αναγκαστικά πρέπει να φαίνονται στο ίδιο τοπογραφικό και τα δυο τμήματα του. Τα περιγράφω σαν δυο ανεξάρτητα γήπεδα - άρα 2 ΚΗΔ- ή σαν δυο τμήματα του ιδίου γηπέδου - άρα 1 ΚΗΔ;
Καλημέρα. Ο ΚΗΔ, αφορά το διάγραμμα και μόνο αυτό. Συνεπώς ένας ΚΗΔ θα εκδοθεί για τα παρουσιαζόμενα ως 2 αυτοτελή γήπεδα στο ίδιο τοπογραφικό.
Καλημέρα στην ομάδα.
Συνάδελφοι, σε περίπτωση κατάτμησης γηπέδου τι εννοεί στην επισυναπτόμενη ο ποιητής ; Η κατάτμηση γίνεται στα όρια του κτηματολογίου ή στα όρια που δείχνω εγώ στο τοπογραφικό ;
Για το Κτηματολόγιο στα όρια του κτηματολογίου, για τον τίτλο στα όρια του τοπογραφικού.
Καλημέρα συνάδελφοι. Θα χρειαστώ τις απόψεις σας για το πρώτο μου ΔΓΜ.
Έχω το οικόπεδο 4 που παίρνει δουλεία από τα οικόπεδα 1,2,3 με απόφαση δικαστηρίου. Η απόφαση είναι πολύ παλιά και θέλω τώρα να την περάσω στο κτηματολόγιο.
Το ερώτημα μου είναι το εξής. Στο ΔΓΜ ζητάει και τα layres BOUND_IMPL και TOPO_PROP.
Με μέτρηση το όρια του οικοπέδου μου είναι διαφορετικά από αυτά που δείχνει το κτηματολόγιο. Θα το δείξω στο ΔΓΜ το TOPO_PROP της πραγματικής αποτύπωσης?
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
