  • Απαντήσεις 1,2k
  • 3 weeks later...
Εντός ορίων σε οικισμό που έχει κλείσει το Κτηματολόγιο, ο ιδιοκτήτης δεν είχε δηλώσει το ακίνητο στο Κτηματολόγιο και τώρα θεωρείται ως αγνώστου. Το Κτηματολόγιο χώρισε την ενιαία ιδιοκτησία του σε δύο ΚΑΕΚ.
Σύμφωνα με το συμβόλαιο, η ενιαία ιδιοκτησία αποτελείται από το πρώτο ΚΑΕΚ (1000τμ) και από ένα τμήμα του δεύτερου ΚΑΕΚ (1500τμ). Επομένως θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα νέο ΚΑΕΚ (2500τμ).
Ο δικηγόρος ζήτησε ΤΔΓΜ για το δικαστήριο επειδή θεωρείται ως ιδιοκτησία αγνώστου και πρέπει να το διεκδικήσει.
1)Σε αυτή τη φάση, το ΚΗΔ θα είναι εγγραπτέας πράξης ή χωρικής μεταβολής?
2)Ποιά layers χρειάζονται? θα ορίσω topo_prop για τα 2500τμ? (ή χρειάζεται topo_prop_new). Το LINE_XM χρειάζεται για να χωρίσω το ΚΑΕΚ 2 σε δύο τμήματα? το DGM_PROP_Final και το AREA_Α χρειάζονται?
Edited by Paul_Mix
  • 4 weeks later...
Καλημέρα,
εδώ και μερικές μέρες το εκδιδόμενο ΚΗΔ μου βγάζει σε σμίκρυνση το σχέδιο.
Παλιά δεν το έκανε αυτό. Σας εχει τύχει;
Έτσι δείχνει. Θα πρέπει ο συνάδελφος να φτιάξει χαρτί(*) με πολύ μικρά περιθώρια.
(*) file/plot/printer (dwg to pdf.pc3)/properties/device and documents settings/costum paper sizes-->add
Edited by Pavlos33
Τελικά κατι εχουν αλλαξει στο κτηματολογιο. Παλιό αρχείο που εχω εκδόσει ΚΗΔ και φαίνεται κανονικά το εμφανίζει σε καινούργιο ΚΗΔ οπως την εικόνα.
Βρηκα ομως τι φταίει, τα αρχεια τα τυπώνω σε pdf με χαρτι μηκους 2μ και μετα τα κοβω στο pdf. Για καποιο λογο στο κτηματολογιο διαβαζει την αρχικη διασταση και δεν λαμβανει υποψιν του οτι το εχω κοψει. Παλια δεν το εκανε παντως..
Πρόσθεσε τονισμό στο κείμενο της δημοσίευσής σου. Επίλεξε "επεξεργασία" (3 τελείες άνω δεξιά) και διόρθωσέ το. Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ.
Pavlos33
Edited by Pavlos33
