Autodesk Civil-3D
Καλησπέρα!
Μπορείτε σας παρακαλώ να μου πείτε πως μπορώ να εμφανίσω (σε ένα αρχείο που έχουν δημιουργηθεί οι ισουψείς) το όνομα και το υψόμετρο των σημείων?
Στο point group properties/information/point label style   εμφανίζονται μόνο το standard και το none....
Edited by Skrats
33 λεπτά πριν, Skrats said:
Καλησπέρα!
H κάνεις edit το standard και το τροποποιείς όπως θές, ή φτιάχνεις ένα δικό σου πχ scrats1, με τα χαρακτηριστικά που θές να εμφανίζονται τα σημεία.
Το πρόβλημα είναι ότι στο υπάρχον η επιλογή για την εμφάνιση του point number και του υψομέτρου είναι true αλλά δεν εμφανίζονται....
κανε regen kai enter η δες μήπως έχεις επιλέξει στο point group να είναι κλειστά τα σημεία.
29 λεπτά πριν, Skrats said:
Δεν γίνεται κάτι. Εμφανίζεται μόνο το σύμβολο του σημείου χωρίς όνομα και υψόμετρο.
δε μ ερχεται κατι άλλο, μήπως εχεις κλειστα η freeze τα layers η έχεις μικρή κλίμακα στο σχέδιο, ή πολύ μικρό size text σημείου κ υψομέτρου.
  • 2 months later...
Καλημέρα!
Έχω αποτυπώσει το σκάμμα και τον αγωγό που έχει τοποθετηθεί και τα έχω σχεδιάσει με polylines. Γνωρίζει κάποιος πως μπορώ να υπολογίσω το κεκλιμένο μήκος του αγωγού και την κεκλιμένη επιφάνεια ;
Η΄ καλύτερα πως θα μπορούσα να αποδόσω την μηκοτομή των παραπάνω.
Edited by Skrats
θες να ανεβασεις μια φωτο να δουμε πως το χεις.
Θεωριτικα, με alignment στον αγωγο κ μετα με profile view
Edited by bilya63
