Στήριξη κολώνας ΔΕΗ σε οικοδομή ιδιώτη
power1
Μπορείτε να φανταστείτε τη ΔΕΗ να κόβει το μπαλκόνι σας, να κάνει μετατροπή στο κάγκελο και να περνάει το συρματόσχοινο μέσα από το μωσαικό με αόρατο μερεμέτι!!!
  • Απαντήσεις 30
αυτο που συνέβη ειναι οτι η ΚΟΛΩΝΑ προϋπήρχε και οταν χτίστηκε η οικοδομή ταυτόχρονα στήριξαν το συρματοσχοινο τωρα το θεμα ειναι αν ειναι νόμιμο????
On 9/8/2018 at 1:36 ΜΜ, power1 said:
....έχει το δικαίωμα η Δ.Ε.Η να στηρίξει με συρματόσχοινο την κολώνα πάνω στην οικοδομή μου;
15 ώρες πριν, power1 said:
αυτο που συνέβη ειναι οτι η ΚΟΛΩΝΑ προϋπήρχε .....
Άρα το σωστό ερώτημα είναι αν όταν έφτιαχναν το κτίριο σου είχαν το δικαίωμα να κάνουν με τον εξώστη να περικλείει μια κολώνα της ΔΕΗ που υπήρχε σε Δημόσιο χώρο (αν είδα καλά από φώτο στο πεζοδρόμιο πέραν της Ρυμοτομικής σου γραμμής).
99% εκτιμώ πως όχι και φυσικά απλά εκτιμώ διότι δεν έχω τα εγκεκριμένα σχέδια της Άδειας Οικοδομής σου.
Κάνε ένα βασικό τσεκ και μόνος σου. Στο τοπογραφικό της Άδειας δείχνει την υφιστάμενη κολώνα όπως είχε υποχρέωση?
Στην κάτοψη του ορόφου δείχνει το σχήμα του μπαλκονιού σου όπως έχει κατασκευαστεί.
Αν όχι τότε έχεις ΕΣΥ αυθαιρεσία καθ υπέρβαση των πολεοδομικών διατάξεων οπότε η ΔΕΗ είχε και έχει κάθε δικαίωμα να απαιτεί από εσένα.
Μη ξεχνάς (αν δεν το γνωρίζεις) ότι εάν και εφόσον το μπαλκόνι σου είναι πέραν της Ρυμοτομικής Γραμμής του οικοπέδου σου αυτό σημάνει ότι είναι σε δημόσιο χώρο. Για τον λόγο αυτό έχει μερικά δικαιώματα να κατασκευαστεί μεν, αλλά με συγκεκριμένους όρους και περιορισμούς δε που ορίζει η πολεοδομική νομοθεσία (πχ ελάχιστο ύψος από ρείθρο πεζοδρομίου και αποστάσεις από έργα αστικής υποδομής κλπ κλπ) του οποίους κατά 99% τους έχουν καταπατήσει .....
Οπότε οι πιθανότητες να πάς για μαλλί και να βγείς κουρεμένος είναι πολλές και βάσιμες με τα έως τώρα δεδομένα που εσύ έχεις δώσει ....
16 ώρες πριν, power1 said:
...στο μπαλκόνι μου και εκει σκάλωσε ο πιτσιρικάς τρέχοντας και έφαγε τα μούτρα του.
Επικουρικά για αυτό.
Προσωπικά θα ανησυχούσα και μόνο να έχει πρόσβαση σε αυτό το τμήμα του μπαλκονιού μικρά παιδιά.
Θα σου συνιστούσα μεχρι να βρεθεί μια τελικά σωστή και τελική λύση να βάλεις από ένα πάνελ μη πρόσβαση στο τμήμα αυτό του εξώστη, πριν και μετά την κολώνα της ΔΕΗ για τουλάχιστον 1.5μ.
Το ότι μόνο έπεσε και χτύπησε είναι το ελάχιστο και φυσικά λυπάμαι για αυτό… το ότι είναι τύχη τόσο καιρό κάποιο καλώδιο να κρεμάσει ή οτιδήποτε άλλο και να έχει τάση τότε το απλό χτύπημα θα ήταν χαδάκι…. Έτσι, ακόμα πιο απλά
Καλή συνέχεια διότι στατιστικά θα τραβήξει χρόνια πολλά ακόμα αυτή η ιστορία….
Edited by Didonis
Η έλλειψη νομιμότητας του μπαλκονιού, δεν αποτελεί δικαιολογία για να διατηρεί η ΔΕΗ μια μη ασφαλή κατασκευή της.
Σε κάθε περίπτωση, η ΔΕΗ πρέπει να εξασφαλίζει την απαίτηση ελάχιστης απόστασης για τις κολώνες που βάζει.
Εφόσον η κατασκευή του μπαλκονιού δεν είναι νόμιμη, η ΔΕΗ θα έπρεπε να καταγγείλει την αυθαίρετη κατασκευή και όχι να κάνει πατέντα για να βγει από τον μπελά.
Όταν γίνεται μια βλάβη, τότε αυτή διορθώνεται και το θέμα κλείνει. Αν όμως γίνει μια ανεπανόρθωτη καταστροφή, τότε τρέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι . . .
dim... αν πρόσεξες την πατέντα ζικζακ το μπαλκόνι στα 5 εκ απο την κολόνα δεν την έκανε η ΔΕΗ αλλά ο μπαλκονάς !!!
Ναι μπορούμε να κατακρίνουμε την ΔΕΗ που έχει αμελήσει τόσα χρόνια να του κατεδαφίσει το μπαλκόνι....
Edited by Didonis
Αρα  εχουμε 2 λυσεις ,1κατεδάφιση του μπαλκονιου , (εστω οσο θεωρει ο ΔΕΔΔΗΕ οτι ειναι ασφαλες) κ 2: αντικατασταση του ξυλινου στυλου με τσιμεντενιο στυλο ( δεν χρειαζετε αντηριδα ). Υπαρχει κ μια 3 λυση αλλα θεωρειτε κ ειναι πανακριβη , να υπογειοποιηθουν ολες οι γραμμες Χ.Τ κ Μ.Τ εντος αστικου ιστου .
Όσες λύσεις θες… αλλά πριν απ όλα αυτά υπάρχει η λύση 0.
Δεν αφήνουμε για κανένα λόγο μικρά παιδιά να έχουν τόσο κοντά πρόσβαση σε κολόνα με ρεύμα.
Ούτε μεγάλους φυσικά… αλλά στην τελική ο μεγάλος ξέρει το ρίσκο και κάνει κακό του κεφαλιού του, μικρά παιδιά όμως δεν ξέρουν και χρήζουν προστασίας.
Χίλιες φορές ένα κομμάτι 2τμ εξώστη μη προσβάσημο απ όλους, παρά να γίνει το κακό και να τρέχουν μετά να βρουν αρμόδιους υπεύθυνους και η κακούργα κοινωνία φταίει για όλα επειδή δεν μου το είπαν….
(προσωπικά βάζω και στοίχημα ότι για πολλούς μήνες ακόμα μη πω χρόνια το μπαλκόνι και η κολόνα θα μείνουν ως είναι στη φωτογραφία και φυσικά θα χαρώ ιδιαίτερα αν τις επόμενες μέρες μας ανεβάσει φωτογραφία με την πρόσβαση πριν οτιδήποτε άλλο ερώτημα και τι και γιατί, ή δεν αφήνουμε το παιδί να πάει πια εκεί .... )
  • 3 weeks later...
προς ενημέρωση για να μην μεινει το θέμα ανοιχτό πηγα τα σχέδια στον μηχανικό η απαντηση είναι οτι η ΔΕΗ παράνομα στήριξε το συρματοσχοινο στο μπαλκόνι οπως και η κολόνα ειναι λάθος.
