Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας στα πλαίσια του προγράμματος Εξοικονόμηση κατ' οίκον
4 ώρες πριν, cve20126 said:
Ναι δεν έχει σχέση ο λέβητας του αερίου με την ΕΕΜΚ, αν θέλεις ανεβάζεις τη μελέτη αερίου που κατέθεσες στην ΕΔΑ και τη πληρώνεσαι κανονικά.
Δηλαδή μου λες ότι μπορώ για παράδειγμα να κάνω την παρέμβαση 3.Β Σύστημα καυστήρα-λέβητα Φ.Α.
και να την πληρωθώ χωρίς να χρειάζεται να κάνω και την αντίστοιχη άδεια μικρής κλίμακας (ΕΕΔΜΚ);
Κατά αναλογία μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση χωρίς την αντίστοιχη ΕΕΔΜΚ;
Νομίζω δεν έχεις δίκαιο, διότι τουλάχιστον στο προηγούμενο το πρόγραμμα έλεγε ότι αν σε μία παρέμβαση
απαιτείται ΕΕΔΜΚ και δεν την καταθέσεις τότε δεν είναι επιλέξιμη.
  • Downvote 1
  • Απαντήσεις 555
On 14/11/2020 at 11:03 ΜΜ, xathi said:
Καλησπέρα και παρακαλω για την βοήθεια όποιου γνωρίζει... Σε εξοικονομω Β κύκλου ολοκληρωσα εργασίες θερμοπροσοψης χωρις ικριώματα και ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ ΕΕΜΚ. Έχω ήδη ανεβασει όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά για έλεγχο και εκταμίευση αλλα βάσει των ανωτέρω (όχι άδεια σε εργασίες θερμοπρόσοψης) δεν το βλέπω να προχωρα....Γνωρίζει κανείς τις επιλογές που υπάρχουν απο δω και πέρα ή πάμε για πατατρακ???
Πρέπει να εκδώσεις ΕΕΔΜΚ.
Αν, κατά τον έλεγχο, σου βγάλουν πρόβλημα με την αναντιστοιχία των ημερομηνιών, προτείνω ΥΔ ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν μετά την έκδοση της ΕΕΔΜΚ κ' αλλαγή όσων εγγράφων είναι δυνατόν, πχ Παράρτημα VIII.
On 14/11/2020 at 11:08 ΜΜ, katrmp said:
μονοκατοικία δεν είχε λέβητα καθόλου. Τώρα θα βάλει Αντλία θερμότητας.
1. Απαιτέιται Αδεια μικρής κλίμακας?
2. Για αυτήν τι δικαιολογητικά απαιτουνται? που είναι γραμμένο αυτό για κάθε εργασία τι απαιτείται για να εκδοθεί αδεια μικρής κλίμακας (διότι δεν ασχολήθηκα ποτέ)?
3. Εχει υποχρεωτική μελέτη?
EDIT: ΑΝ δεν κάνω λάθος τα αναφέρει  εδώ
https://ecopress.gr/adies-ola-ta-dikeologitika-gia-tis-39-katigories-ergasion-mikris-klimakas/
είναι σωστά? θέλει πλήρη μελέτη εγκατάστασης? Οπότε η άδεια (δεν έχω ασχοληθεί ποτέ) αν την δώσω σε συνάδελφο με λέφτα του ΕΚΟ για μελέτη δεν θα φτάνουν πουθενά?
29) εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης,
α) Δήλωση ανάθεσης και ανάληψης της ευθύνης από μηχανικό για την επίβλεψη του έργου.
β) Αντίγραφο τοπογραφικού διαγράµµατος.
γ) Τεχνική έκθεση μηχανικού στην οποία περιγράφονται οι εργασίες που θα γίνουν και το σύστημα θέρμανσης που επιλέγεται.
δ) Πλήρης μελέτη εγκατάστασης αυτόνομου συστήματος θέρμανσης.
ε)Μελέτη κατανομής δαπανών για όλο το κτίριο, εφ’ όσον τροποποιείται η υπάρχουσα μελέτη.
1. ΝΑΙ
2. βλ. e-άδειες, θα σου εμφανίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
3. ΝΑΙ
  • 3 months later...
On 9/2/2019 at 1:16 ΜΜ, dryianni said:
Αν πρόκειται για αντικατάσταση παλαιών, ΥΔ με αυτήν τη σημείωση και ότι δεν απαιτείται ΕΕΔΜΚ.
Αν πρόκειται για νέα εγκατάσταση, τότε απαιτείται ΕΕΔΜΚ "για την τοποθέτηση παθητικών συστημάτων σκίασης στις όψεις κτιρίων" (ιβ) και δεν απαιτείται η συναίνεση των συνιδιοκτητών.
Για τίς τέντες στο Εξοικομονώ  , νέα εγκατάσταση, απαιτείται άδεια μικρής κλίμακας???!
Edited by katrmp
Μα υπάρχει πρόσφατη εγκύκλιος περίπου 1 χρόνου ότι για αυτές δεν απαιτείται καμία διοικητική πράξη
  • 5 weeks later...
Καλησπέρα σε όλους
Στο πλαίσιο του Εξοικονομώ πρόκειται να εκδόσω Άδεια μικρής κλίμακας για τοποθέτηση εξωτερικής μόνωσης με χρήση ικριωμάτων. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Μετά από αυτή την διαδικασία πρέπει να κάνουμε ταυτότητα κτιρίου για τα ακίνητα που έχουν ενταχθεί στο εξοικονομώ? Γιατί εκτός του ότι δεν έχει αναφερθεί κάτι τέτοιο μέσα στον οδηγό του Προγράμματος βάση του νόμου 4759/20 στο άρθρο 64 αναφέρει ότι η ενημέρωση της ταυτότητας κτιρίου γίνεται έπειτα από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας που χρειάζεται οικοδομική άδεια η έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας στο κτίριο.
Ευχαριστώ πολύ
@fotinoula,
Απαιτείται ενημέρωση εάν υπάρχει ηλεκτρονική ταυτότητα. Δεν απαιτείται δημιουργία ΗΤΚ αν δεν είχε υποβληθεί πριν την ΕΕΔΜΚ.
  • 3 weeks later...
Καλησπέρα σας,
Μια ερώτηση: Μηχανόλογος Τ.Ε. μπορεί να υπογράψει την Ε.Ε.Δ.Μ.Κ που απαιτείται να εκδοθεί για την τοποθέτηση της θερμομόνωσης στα πλαίσια του προγράμματός εξοικονομώ χωρις ικριώματα;;
Ευχαριστώ πολύ
  • 4 weeks later...
