Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας στα πλαίσια του προγράμματος Εξοικονόμηση κατ' οίκον
  • Απαντήσεις 555
Από ερωτοαπαντήσεις του προγράμματος
Η συμμετοχή:
1. σε τακτοποίηση μέρους κτηρίου/κτηριακής μονάδας,
2. σε έκδοση βεβαίωσης νομιμότητας κτηρίου/κτηριακής μονάδας και
3. σε έκδοση Μικρής Κλίμακας Εργασιών σε κτήριο/κτηριακής μονάδας
δεν αποτελεί ασυμβίβαστο για την έκδοση Π.Ε.Α. σε αυτό, δηλ. δεν συγκαταλέγεται στις περιπτώσεις του άρθρου 53, εδάφιο α), του Ν.4409/2016, εκτός εάν η συμμετοχή αφορά στη σύνταξη μελετών για την έκδοση ή αναθεώρηση αδειών δόμησης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας διαβιβάζω απάντηση του ΕΤΕΑΝ σε σχετικό ερώτημά μου:
"Σε σχέση με την έκδοση έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) επειδή το ερώτημα είναι ειδικό και υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις, οι ωφελούμενοι θα πρέπει να συμβουλευτούν την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/69701/4461-16/10/2018 ή/και να απευθυνθούν σε μηχανικό ή/και στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.).
Παρακάτω μπορείτε να δείτε έναν ενδεικτικό πίνακα απαίτησης έκδοσης ΕΕΔΜΚ (Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας) για την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια του "Εξοικονόμηση κατ' οίκον ΙΙ"
Α/Α
Κατηγορία παρέμβασης
Έκδοση ΕΕΔΜΚ
Παρατηρήσεις
Οι παρακάτω εργασίες 1~8, δεν απαιτούν οικοδομική άδεια ή ΕΕΔΜΚ με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που αφορούν την περιοχή ή το κτίριο (ν. 4495/2017 άρθρο 30 παρ 1)
1
Αντικατάσταση κουφωμάτων / εξωφύλλων στο ίδιο άνοιγμα
ΌΧΙ
2
Αντικατάσταση υαλοπινάκων στο ίδιο άνοιγμα
ΌΧΙ
3
Σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης
ΌΧΙ
Αφορά προστεγάσματα, περσίδες, τέντες
4
Θερμομονώσεις από την εσωτερική παρειά εξωτερικών τοίχων,οροφών/στεγών
ΌΧΙ
5
Λέβητας φυσικού αερίου / υγραερίου *
ΌΧΙ
Αφορά αυτόνομο σύστημα θέρμανσης σε οριζόντιες ιδιοκτησίες, με επίτοιχο λέβητα
6
Σύστημα συμπαραγωγής ΦΑ (ΣΗΘΥΑ)
ΌΧΙ
7
Αντλίες θερμότητας αέρα-αέρα τύπου split (τοπικές κλιματιστικές μονάδες)
ΌΧΙ
8
Ηλιακός θερμοσίφωνας και λοιπά ηλιοθερμικά συστήματα
ΌΧΙ
9
Εξωτερική θερμομόνωση δώματος
ΌΧΙ
10
Εξωτερική θερμομόνωση οροφής πυλωτής
ΌΧΙ
11
Ενεργειακά τζάκια
ΌΧΙ
Αφορά μετατροπή υπάρχοντος τζακιού σε ενεργειακό σε οριζόντιες ιδιοκτησίες
12
Τοποθέτηση ικριωμάτων και εκτέλεση εργασιών που απαιτούν ικριώματα
ΝΑΙ
13
Εξωτερική θερμομόνωση όψεων (θερμοπρόσοψη) με ή χωρίς ικριώματα
ΝΑΙ
14
Εξωτερική θερμομόνωση στέγης
ΝΑΙ
Βάσει του ΝΟΚ (ν.4067/2012) " Ως όψεις του κτιρίου θεωρούνται και οι στέγες"
15
Λέβητας πετρελαίου
ΝΑΙ
Αφορά εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης σε οριζόντιες ιδιοκτησίες
16
Αντλίες θερμότητας
ΝΑΙ
17
Γεωθερμική αντλία θερμότητας
ΝΑΙ
18
Λέβητας βιομάζας - πελλέτας ξύλου
ΝΑΙ
19
Ενεργειακά τζάκια
ΝΑΙ
Αφορά νέες κατασκευές σε οριζόντιες ιδιοκτησίες
Για εγκαταστάσεις υγραερίου σε κτίριο ή κτιριακή μονάδα, η απαίτηση ή μη αδειοδότησης προκύπτει
από την ταξινόμηση της εγκατάστασης στις κατηγορίες που προβλέπονται στην ΚΥΑ 31856 "Τεχνικός Κανονισμός
εγκαταστάσεων υγραερίου στα κτίρια (πλην βιομηχανιών-βιοτεχνιών)" 11.08.2003 (ΦΕΚ 1257 Β' 3.09.2003).
Για την κατηγορία 0 δεν απαιτείται αδειοδότηση ενώ για τις κατηγορίες I, II, III απαιτείται.
 Όσον αφορά τον επίτοιχο Λέβητα φυσικού αερίου, στην περίπτωση αυτόνομου συστήματος σε οριζόντια ιδιοκτησία, δεν απαιτείται έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας (ν. 4495/2017 άρθρο 30 περίπτωση η και Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/69701/4461-16/10/2018 άρθρο 2 περίπτωση λ)".
  • Thanks 5
να υπενθυμισουμε και αυτη την εγκυλιο, που αναφερεται στην πυλωτη και το δωμα
[ενω δεν εξαιρει την στεγη]
https://www.michanikos.gr/forums/topic/53745-έγκριση-εργασιών-μικρής-κλίμακας-στα-πλαίσια-του-προγράμματος-εξοικονόμηση-κατ-οίκον/?do=findComment&comment=998912
Α/Α
Έκδοση ΕΕΔΜΚ
Παρατηρήσεις
1
ΌΧΙ
2
ΌΧΙ
3
ΌΧΙ
4
ΌΧΙ
5
ΌΧΙ
6
ΌΧΙ
7
ΌΧΙ
8
ΌΧΙ
9
ΌΧΙ
10
ΌΧΙ
11
Ενεργειακά τζάκια
ΌΧΙ
12
ΝΑΙ
13
ΝΑΙ
14
ΝΑΙ
15
Λέβητας πετρελαίου
ΝΑΙ
16
Αντλίες θερμότητας
ΝΑΙ
17
ΝΑΙ
18
ΝΑΙ
19
Ενεργειακά τζάκια
ΝΑΙ
Ευχαριστούμε για την ενημέρωση, αλλά φρίκαρα τώρα που το διάβασα γιατί δεν είχα προσέξει ότι απαιτείται για τις αντλίες θερμότητας άδεια με το εξοικονομώ ΙΙ.
Όλες αυτές τις μελέτες που ζητάει ποιος θα τις συντάξει και με ποιες αμοιβές; Τις ανύπαρκτες; Όλα στα λόγια είναι εύκολα, στην πράξη όμως; Και τι γίνεται όταν είναι ο πελάτης στο Εξοικονομώ που γίνονται και 2 ΠΕΑ;
Επιπλέον, στο άρθρο 127 του Ν4495/17 αναφέρει για συναινέσεις που άντε πάρτες ή
 Αν η συνέλευση συνιδιοκτητών λάβει αρνητική
απόφαση ή δεν λάβει απόφαση εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της πρώτης σύγκλησής της, ο
ιδιοκτήτης που ζήτησε τη σύγκλησή της δικαιούται, με
δική του δαπάνη, ευθύνη και επιμέλεια και κατά τρόπο
που να μη θίγει τη θέρμανση των ιδιοκτησιών των λοιπών συνιδιοκτητών, να αποσυνδέσει την ιδιοκτησία του
από το σύστημα κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου με
μόνωση των σωλήνων της κεντρικής θέρμανσης που
διέρχονται από την ιδιοκτησία του και να τη συνδέσει
αυτόνομα με το δίκτυο φυσικού αερίου ή να εγκαταστήσει σε αυτήν αυτόνομο σύστημα θέρμανσης κατά
τα  οριζόμενα  στην  παράγραφο  5.  Ο  απαιτούμενος
εξοπλισμός εγκαθίσταται σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων, όπως
ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις κατά περίπτωση,
και τοποθετείται εντός της αυτονομούμενης οριζόντιας
ιδιοκτησίας ή σε χώρο που ανήκει στην κυριότητα ή στην
αποκλειστική χρήση του ιδιοκτήτη. Οι σωληνώσεις της
παροχής μπορεί να διέρχονται από την πρόσοψη του κτιρίου ή άλλους κοινόχρηστους χώρους σύμφωνα με τους
όρους των κείμενων πολεοδομικών διατάξεων. Πριν από
την έναρξη της εγκατάστασης αυτόνομου συστήματος
θέρμανσης ο ιδιοκτήτης της αυτονομούμενης ιδιοκτησίας γνωστοποιεί στους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες της
πολυκατοικίας την αποσύνδεσή του από το σύστημα
κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου, τον τρόπο όδευσης
των σωληνώσεων της παροχής μέχρι την ιδιοκτησία του
και το χρόνο έναρξης και την αναμενόμενη διάρκεια των
εργασιών εγκατάστασης.
"Επιπλέον, στο άρθρο 127 του Ν4495/17 αναφέρει για συναινέσεις που άντε πάρτες ή"
δες το με διαφορετικη διαταξη των παραγραφων.
α]  Αν η συνέλευση συνιδιοκτητών λάβει θετικη , τότε ολα καλά.
β] αν λαβει αρνητικη  απόφαση , ο
τα  οριζόμενα  στην  παράγραφο.
γ] Τα ιδια θα κανει και εάν  "ή δεν λάβει απόφαση εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της πρώτης σύγκλησής της."
στην πράξη,  όποια  αποφαση και αν παρει η ΓΣ, ο αιτων δικαιουται να προχωρησει.
ΟΚ, ναι δικαιούται, Δημήτρη GM, αλλά πρέπει να γίνουν όλες αυτές τις μελέτες που προβλέπει η Απόφαση, οι οποίες αφενός δεν πληρώνονται από το Εξοικονομώ ΙΙ (γιατί εκτός ΕΚΟ ΙΙ δεν νομίζω να υπάρξει ιδιοκτήτης που θα επιλέξει τόσο ακριβά συστήματα) και αφετέρου ενδέχεται να δημιουργούν conflicts με το Ενεργειακό Πιστοποιητικό που πιθανότατα το έχει κάνει άλλος μηχανικός.
Ο ιδιοκτήτης πώς κατοχυρώνεται ότι ενημέρωσε τον Διαχειριστή, στέλνει κάποιο μέιλ για να έχει αποδεικτικό ή αν ο Δ δεν έχει μέιλ του στέλνει Συστημένη επιστολή ή τον βάζει να υπογράψει παραλαβή στο χαρτί με το αίτημα;
Καλησπέρα και συγγνώμη αν δεν γράφω στο σωστό θέμα.
Γνωρίζει κάποιος αν για την έκδοση της άδειας μικρής κλίμακας πρέπει να ανεβάσουμε και την απόφαση υπαγώγης στο πρόγραμμα?
Έχει στο σύστημα έκδοσης αδειών εκεί που επιλέγουμε τους έλεγχους ανά περίπτωση μία επιλογή για να ανεβάσουμε το παρακάτω: υπαγωγή στο εξοικονομώ 2 ή 2ο ΠΕΑ πριν από 15/10/2018.
Από που προκύπτει αυτό? Και ποιες περιπτώσεις αφορά? Στα δικαιολογητικά των εργασιών δεν το ζητάει πουθενά.
Ευχαριστώ!
Εγκατάσταση Αντλίας Θερμότητας όχι σε πολυκατοικία, αλλά σε μονοκατοικία, πάλι απαιτεί ΕΕΔΜΚ? Ακόμα και η Πολεοδομία στην πόλη μου δεν μου απαντάει με σιγουριά, ΥΔΟΜ Αθήνα δεν σηκώνουν ποτέ τηλέφωνο :/
