Ερωτήσεις περί θερμομόνωσης νέας οικοδομής
sakistsalikis
καλησπερες.ειμαι νεα μηχανικος, 1η οικοδομη και χρειαζομαι μια συμβουλη..
Πριν το σιδέρωμα των κολωνοτοιχείων τοποθετήθηκε απτον εργολάβο θερμομόνωση ακριβως στο χείλος του περιγράμματος της πλακάς και όχι εξωτερικά του περιγράμματος (τα απο κάτω δοκάρια δεν θερμομονώθηκαν) με αποτέλεσμα να μη διατηρηθεί η απαραιτητη απόσταση για επικάλυψη. Μετά το σιδέρωμα λοιπόν έχω τους συνδετήσες να ακουμπούν πάνω στο θερμομονωτικό υλικό, ειδικά στο χαμηλότερο σημείο της κολώνας. Προτάθηκε να μπουν εκ των υστέρων αποστάτες για να εξασφαλιστεί έστω στο μεγαλύτερο μήκος της κολώνας καποια επικάλυψη, η οποία προφανώς θα δημιουργήσει και μια ελαφρά απόκλιση από την ευθυγραμμία στα σίδερα. Σκέφτομαι να ζητήσω να ξηλωθεί η τοποθέτηση καθως θεωρώ παρακινδυνευμένο για την ανθεκτικότητα της κατασκευής την ελλειψη επικάλυψης (αντικατάσταση της βασικά με το θερμομ.υλικό). Θέλω μια γνώμη για να επιβεβαιώσω την απόφαση. Θα μπορούσε κανεις να σκεφτεί μια λιγότερο δραστική λύση? ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων. Θα με βοηθουσε ιδιαίτερα μια σύντομη απάντηση καθώς σκοπεύω να συναντήσω τον εργολάβο αύριο..
Το πιο βασικό είναι να μην έχει μειωθεί η διατομή του καθαρού υποστυλώματος (εφ'όσον το θερμομονωτικό πάτησε πάνω στην πλάκα). Η διατομή του υποστυλώματος που αναγράφεται στα στατικά πρέπει να είναι καθαρή μπετόν και το θερμομονωτικό επιπλέον. Εαν ΔΕΝ είναι έτσι πρέπει να το μεγαλώσεις και να πάρεις φαρδύτερους μανδύες. Εαν είναι έτσι, με εκ των υστέρων τοποθέτηση αποστατών εγώ θα το δεχόμουν. Μια απόκλιση απο την κατακόρυφο (των οπλισμών και όχι του συνολικού υποστυλώματος) δεν θα με ανησυχούσε.
Την σημερινή εποχή η έλλειψη επικάλυψης δίνει στο ΦΟ μηδαμινή ανθεκτικότητα στα χρόνια. Εαν εισαι σε επικίνδυνη ζώνη κατα ΕΝ 206 τότε είναι εντός εισαγωγικών εγκληματικό. Δεν καταλαβαίνω τους αποστάτες μετά? Θα μπεί έγχυτο σκυρόδεμα? Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να βάλεις επικάλυψη με ειδική κονία για ΕΝ1504. Έχουνε γέφυρα οπότε μην την φοβάσαι. Επιπλέον πρόσεξε τις φωλιές σου.
ευχαριστώ για τις άμεσες απαντήσεις σας. gekozy, ναι αυτο σημαινει οτι θα εχω μικροτερη διατομη κολωνας (θα λειπει η επικαλυψη). Το μεγαλωμα των μανδυων δεν ειναι λυση καθως εχει ήδη τελειωσει το σιδερωμα.
Κε Ροδόπουλε, αν καταλαβα καλα προτεινετε να αντικατασταθει πλακα της θερμομονωσης με κονία που προστατεύει απτη διάβρωση και ταυτόχρονα λειτουργει θερμομονωτικά?αντικαθιστώ δηλαδη την επικάλυψη με την κονία αυτή. αυτο θα ηταν μια πολυ καλη λύση αν συμφέρει και τον πελάτη σε σχέση με το να ξηλωθουν οι ξυλότυποι, οι μονώσεις και να επανεγκατασταθουν 3 εκ. πιο διπλα. Δυσκολεύομαι να εντοπίσω το εν λόγω πρότυπο (το εθνικό προσάρτημα) ωστε να δω τα κριτήρια της κατηγοριοποίησης, πρόκειται όμως για περιοχή στα 10χμ απο τη θαλασσα.Οι αποστάτες που αναφέρω θα τοποθετούνταν αφού μετακινούνταν το σύνολο των κολωνοσίδερων κατάτι ετσι ώστε να εξασφαλιστεί λίγος χώρος γιαυτούς, και γιαυτό μίλησα παραπάνω για απόκλιση απτην κατακορυφότητα. Οι αποστάτες παρόλα αυτά, δε θα μπορέσουν να πιάσουν μέχρι κάτω (όλο το μήκος της κολώνας) γιατι στη βάση οι αναμονές προφανώς δν μπορούν να μετακινηθούν. Πρόκειται για πολυ κακοτεχνη λύση, και γιαυτό ζητησα εναλλακτικές.
δεν θα αντικαταστήσει την θερμομόνωση αλλα θα επαναφέρει την επικάλυψη. Η θερμομόνωση μπορεί να γίνει με DEPRON 3 χιλιοστών και δεν θα έχεις πρόβλημα γεωμετρίας. ΤΟ ΕΝ 1504 αναφέρεται στην συντήρηση/επισκευή. Κοιτα τα downloads κάπου υπάρχουν αρκετα.
