Χτίσιμο εξωτερικής τοιχοποιίας
monojack
Συνάδελφοι καλησπέρα.Θέλω τη συμβουλή σας σε ένα < τεχνικό> θέμα.Σε ένα υπό ανακαίνιση διαμέρισμα κατέστη απαραίτητη η αντικατάσταση ενός εξωτερικού τοίχου.Ο συγκεκριμένος τοίχος μήκους 4.50 m έχει ήδη ξαναχτιστεί από διπλό τούβλο με μόνωση 3cm ενδοιάμεσα.Το πρόβλημα είναι το εξής.Υπάρχουν 2 ανοίγματα στις 2 άκρες που καταλήγουν σε 2 κολώνες αντίστοιχα.Αυτά τα δύο ανοίγματα έχουν φάρδος το αριστερά 1 m( πόρτα κουζίνας) και το δεξί 1.50 (ανοιγόμενη υπνοδωματίου).Επειδή και στις δύο πόρτες αυτές μπαίνει κούφωμα με μηχανισμό για ηλ. ρολά χρειάζονται καθαρό ύψος 2.40 m.Το ύψος μέχρι το δοκάρι που <τρέχει> πάνω από τον τοίχο είναι 2.55m.Το ύψος του σενάζ-πρεκιού είναι 10cm με αποτέλεσμα να μή μπορεί να κοντραριστεί ο τοίχος με όρθιο τούβλο γιατί δε χωράει σε αυτά τα 5 cm που απομένουν.Σε κάποια δε σημεία δεν υπάρχουν ούτε 5 cm.Ο μάστορας που το ανέλαβε μου είπε ότι δε μπορεί να κάνει κάτι άλλο και ότι ο τοίχος πρέπει να κοντραριστεί στο επάνω μέρος με αφρό.Αυτό είναι κάτι που δε θέλω ούτε να το σκέφτομαι.Έχει συναντήσει κάποιος συνάδελφος παρόμοιο πρόβλημα; Υπάρχει κάτι που να μπορεί να γίνει ώστε να κοντραριστεί καλά ο τοίχος;
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων
σφήνωσε με εξάρι τούβλο και κατασκεύασε σενάζ κατά τι μικρότερο σε ύψος, δηλαδή περίπου 8-9 εκ, και πάλι με 10άρα σανίδα θα καλουπώσει το σενάζ απλά θα σκυροδετήσει λίγο χαμηλότερα.
ή κατασκεύασε τοπικά σενάζ πάνω από το άνοιγμα ύψους 15εκ (δλδ με το ίδιο το σενάζ θα σφηνώσεις κάτω από το δοκάρι) και στο υπόλοιπο μήκος του τοίχου σφήνωσε κατευθείαν μέχρι επάνω με τούβλο συνεχίζοντας κανονικά με χτίσιμο. μου κάνει εντύπωση που δεν σου είπαν : "δεν πειράζει θα σου βάλω 5 πόντους αφρό και θα ναι μια χαρά".
Ευχαριστώ.Έτσι όπως είναι τώρα η κατάσταση το εξάρι δε χωράει γιατί ήδη έχει πέσει το σενάζ και δεν έχει αρκετό αέρα.Να το σπάσω;Δε θα υπάρχει πρόβλημα αν δε τρέξει το σενάζ από άκρη σε άκρη;Δυστυχώς δε με ενημέρωσαν και βρέθηκα προ τετελεσμένων γεγονότων.Υπάρχει κάποιο άλλο υλικό που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τέτοιου είδους διάκενο; Αν κοντράρω κάθετα στον τοίχο μακρόστενα κομμάτια από τούβλα (καρφωτά) και τροφοδοτήσω και με λεπτοκονίαμα υπάρχει περίπτωση να κάνει δουλειά?
με απασχολεί, κατάλαβα οτι τον έχεις περασιά τον τοίχο αριστερά του κουφώματος με την κολώνα στην άλλη πλευρά, οπότε απορώ, προς την πλευρά της κολώνας, το σενάζ που το πάτησες?
2Β) οσον αφορα το ερωτημα εγω δεν θα πρεκιαζα. Πορτα 2,55, φεγγιτη στην κουζινα αν του ιδιοκτητη του φαινοταν ψηλη η πορτα.
Τρυπήσαμε στη κολώνα και τοποθετήσαμε ρητίνη κα αμέσως βλητρώσαμε με τον ίδιο τον οπλισμό του σενάζ.Το ίδιο έχει γίνει και στις δύο άκρες του σενάζ.Απο αριστερά  προς τα δεξιά  έχουμε κολώνα -κενό 1μέτρο για μπαλκονόπορτα  κουζίνας -τοίχος περίπου 2μ - ,κενό 1,60 για ανοιγόμενη υπνοδωματίου - κολώνα δεξιά.Οπότε και στις δύο άκρες  το σενάζ το πιάσαμε στις κολώνες με  ρητίνη.Το σφηνώσαμε ,από τη πάνω πλευρά του , με πολλές λωρίδες 2-3 cm x 18cm  από τούβλα(καρφωτά) και έτσι τακαρίστηκε και ο τοίχος καλά. Επίσης ο τοίχος που είναι ανάμεσα στα ανοίγματα από τη  μέσα πλευρά τέμνεται με κάθετο τοίχο που χωρίζει κουζίνα με υπνοδωμάτιο αντίστοιχα.Οπότε πιστεύω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα επειδή υπάρχει πολύ καλό δέσιμο. Απλά έψαχνα ίσως μια κάποια καλύτερη ή ευκολότερη λύση σε ότι αφορά το κενό πάνω από τα σενάζ γιατί αυτό που τελικά κάναμε ήταν κάτι πολύ  χρονοβόρο και με ένα κάποιο βαθμό δυσκολίας.Εάν άφηνα φεγγίτη στη κουζίνα θα έπρεπε να πάω  όλες τις πόρτες περιμετρικά στο ίδιο ύψος για να είχα ομοιομορφία εξωτερικά και θα είχα τεράστιες  μπαλκονόπορτες σαλονιού(1,60x2,55) σαφώς με μεγαλύτερο κοστολόγιο.
