Εκδόθηκε το ΦΕΚ για την ισχύ των Διπλωμάτων Μηχανικών ως Μάστερ (επίπεδο 7)
Γιάννης
στο "β" εννοείς ότι στο πανεπιστήμιο προσδίδεται μεγαλύτερη ευχέρεια κρίσης? για τον υποψήφιο το ίδιο δύσκολα θα γίνεται.
στο δημόσιο για θέσεις προϊσταμένων παίζει να έχει νόημα διότι σε κάποιες υπηρεσίες τυγχάνουν συνυποψήφιοι ΠΕ με ΤΕ ή ΠΕ 5ετούς με ΠΕ 4ετούς φοίτησης.
Edited by georgios_m
  • Απαντήσεις 109
Ερωτήσεις προς άπαντας :
1. Πιστεύετε ότι άκομη με την προσθήκη του τίτλου : Υπέρτατος Μηχανικός του Σύμπαντος υπάρχει περίπτωση απτής αλλαγής των αμοιβών ;
2. Πιστεύετε ότι λύνεται κανένα πρόβλημα;
3. Πισεύετε ότι θα έχει καμία αλλαγή στο πλαίσιο διορισμών στο Δημόσιο;;;
4. Έχετε αντιληφθεί τον πληθωρισμό Μηχανικών της Ελλάδας; Είναι ποτέ δυνατόννα απορροφηθούν όλοι Μηχανικοί;
Όλα αυτά περί τίτλων, είναι συζητήσεις περί όνου σκιάς, να χαμε να λέγαμε και να δουλεύουμρ τον κόσμο ψιλό γαζί..
  • Like 2
11 ώρες πριν, ZaXoYs said:
Το μόνο που προσδίδει αυτή η αναγνώριση είναι
α) Να μπορούμε να πηγαίνουμε πιο εύκολα στο εξωτερικό χωρίς να χρειάζετα να εξηγούμε για το diploma αφου θα είναι επίσημα ισοδύναμο με MEng
Ορθόν. Να μπορούμε να κάνουμε άνεα το brain drain.
β Οι διπλωματούχοι να γίνονται απευθείας δεκτοί για διδακτορικό χωρίς να απαιτείται μάστερ ( πράγμα που τώρα ήταν στην κρίση του εκάστοτε πανεπιστημίου και συνήθως δεν γινόταν)
Και να μην παίρνουν κανένα φράγκο ως διδακτορικοί θα συμπλήρωνα. Μακριά από ελληνικό διδακτορικό, άνευ προσυμφωνημένης και εγκεκριμένης χρηματοδότησης.
Από εκεί και πέρα
- ΜΙσθολογικά δεν θα αλλάξει τίποτα
ορθόν
- Σε μόρια κλπ για ΑΣΕΠ πάλι δεν θα αλλάξει τίποτα - αλλά και να άλλαζε δεν θα είχε νόημα αφού οι διπλωματούχοι συναγωνζόμαστε μεταξύ μας , απλά θα ανέβαινε + Χ μόρια για όλους η baseline
ορθόν
- Στο δημόσιο για θέσεις προισταμενων κλπ πάλι δεν έχει νόημα αφού θα έχουν όλοι οι διπλωματούχοι
ορθόν
Δες τις απαντήσεις εντός του πλαισίου με πλάγια και με γραμμή.
1. Στο ελεύθερο επάγγελμα ναι. Πάντα θα υπάρχουν κάποιοι που θα εντυπωσιαστούν από τον τίτλο.
2. Λύθηκε το πρόβλημα της εξίσωσης ΑΕΙ - ΑΤΕΙ. Παλιά τα ΑΕΙ ήταν μια βαθμίδα πάνω από τα ΤΕΙ, τώρα πάλι ισχύει το ίδιο.
3. Κάποια στιγμή ναι.
4. Το πρόβλημα δεν είναι της ποσότητας αλλά της ποιότητας των μηχανικών καθώς και των φόρων.
Όταν υπάρχουν μηχανικοί που βγάζουν ΠΕΑ με 50€, τοπογραφικό 40 στρέμματα με 250€, βεβαίωση Η/Μ για τακτοποίηση με 20€ (εννοείται άνευ αυτοψίας και ο θεός βοηθός) προφανώς και οι μισοί να ήμασταν πάλι τα ίδια προβλήματα θα είχαμε.
Επίσης με τους τωρινούς φόρους δεν θα βλέπαμε φως ακόμα και αν ήταν ένας μηχανικός ανά ειδικότητα σε κάθε νομό. Έστω ότι κάποιος μας δίνει το φανταστικό ποσό 1.000.000€+ΦΠΑ=1.24Μ και μας ζητάει απόδειξη. 240.000€ θα είναι το ΦΠΑ που θα αποδώσουμε. Πάνω από τις 50.000€ ο φόρος εισοδήματος είναι 45%. Ομοίως η προκαταβολή φόρου θα είναι άλλα 45%. Πάνω από τα 500.000€ η εισφορά αλληλεγγύης είναι 10%. 45%+45%+10%=100% !!! Δηλαδή από τα 1.240.000€ θα τα πληρώσω όλα στο κράτος ελπίζοντας ότι ίσως κάποια στιγμή να πάρω πίσω την προκαταβολή φόρου 45%!
1 ώρα πριν, maneni said:
ξεχασες τις ασφαλιστικες εισφορες.....
Όντως...Ας με λέν κυρά Κατίνα κι ας πεθαίνω από την πείνα...
Αν θες να σου μιλήσω για τα τοπογραφικά, ο ευτελισμός των τιμών είναι προφανής και σχεδόν μη-αναστρέψιμος.
Αν δεις τις στατιστικές, η Ελλάδα έχει την μεγαλύτερη αναλογία φοιτητή/κάτοικο σε όλη την Ευρώπη. Τα πανεπιστήμια δρουν ως ιδανικό παρκινγκ ανέργων, κι έτσι οι ηλικίες 18-24 δεν προκαλούν πονοκέφαλο στον εκάστοτε κυβερνόντα ώστε να πιεστεί να βρει δουλεια ο νέος. Άσε που είναι η καλύτερη θερμοκοιτίδα κομματικών στελεχών.
Επίσης σκέψου ότι ελληνικές κωμοπόλεις των 5000 έχουν 3-4 πολ. μηχανικούς ΑΕΙ άλλους 5 ΤΕΙ. Όλοι θέλουν να βγάλουν το ψωμί τους. Πιστεύεις ότι μπορει η ελληνική οικονομία με βάση την δομή που έχει να το αντέξει;
  • Downvote 1
21 ώρες πριν, sito said:
 Οι των πολυτεχνείων συζητάνε για ασεπ και μισθοδοσία δημοσίου. Πληροφοριακά στον ιδιωτικό τομέα ο μισθωτός μηχανικός δεν πληρώνεται κανένα επίδομα από τότε που καταργήθηκαν οι συλλογικές συμβάσεις. Βασικός μισθός και οτιδήποτε παραπάνω είναι θέμα διαπραγμάτευσης.
Δεν ισχύει παντού αυτό..!!
Υπάρχουν μερικές εταιρίες ακόμα (μετρημένες στο ένα χέρι) που δίνουν επίδομα 5ετούς φοίτησης !
On 19/9/2018 at 6:12 ΜΜ, Pavlos33 said:
Και είναι τουλάχιστον περίεργο από τη μια το δίπλωμα να αναγνωρίζεται ως μαστερ και ταυτόχρονα αυτό να μη σημαίνει μισθολογικό όφελος για τους συναδέλφους μισθωτούς μηχανικούς. Τότε όντως τζάμπα η όλη φασαρία.
κοίτα οι μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα δεν πρόκειται να έπαιρναν κάποια αύξηση. Στον δημόσιο τομέα είναι καλά μισθολογικά οι υπάλληλοι (σε σχέση με όλους τους άλλους για να μην παρεξηγηθώ), οπότε προσωπικά πιστεύω οτι δεν θα ήταν σωστό και λογικό να έπαιρναν αύξηση.
Αν προκύπτει από κάποια επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση μόνο. Που απ'οτι γνωρίζω μόνο σε ΑΕ όπου εμπλέκεται το δημόσιο ή εμπλεκόταν υπάρχει. Πολύ πιθανόν και στις ελάχιστες μεγάλες βιομηχανίες (οι κατασκευαστικές έχουν την τάση να έχουν τους μηχανικούς με μπλοκάκι). Αν δεν υπάρχει επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση τότε όπως ανέφερα παραπάνω είναι καθαρά θέμα διαπραγμάτευσης.
