e-ΑΔΕΙΕΣ Σύστημα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών.
20 ώρες πριν, Saleptsis said:
Παρατήρησα εδώ και λίγες μέρες ότι έχει εμφανιστεί στο σύστημα, στην καρτέλα " Έλεγχοι/Επιμέρους περιπτώσεις", η επιλογή με πορτοκαλή χρώμα, Ένταξη του έργου στο “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ” ή ΠΕΑ πριν από 15/10/2018.
Γνωρίζει κάποιος συνάδελφος τι είναι αυτό? Θα πρέπει, αν πρόκειται οι εργασίες να γίνουν με το πρόγραμμα εξοικονομώ, να το τικάρο?
Επίσης στα δεξιά πάνω γράφει, ¨Υπαγωγή στο ΕΚΟΙΙ ή 2ο ΠΕΑ¨, αν το τικάρο, δεν μου εμφανίζει να προσθέσω σαν δικαιολογητικά την υπαγωγή ή το ΠΕΑ…
Γνωρίζει κάποιος τι γίνετε με αυτό?
Καλημέρα!
Επικοινώνησα με το help desk του τεε και μου είπαν ότι αυτό είναι για όσους έκαναν τις εργασίες πριν τις 15/10 χωρίς να βγάλουν άδεια μικρής κλίμακας (για παράδειγμα η δική μας ΥΔΟΜ δεν έδινε άδεια για αντλία θερμότητας). Θα βγει μία ρύθμιση από το υπουργείο για αυτές τις περιπτώσεις έτσι ώστε αν βγάλουν την άδεια μέχρι τις 31/12 να μην πληρώσουν πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης. Γι' αυτό λέει έχουν προσθέσει αυτό το πεδίο.
Επομένως αν βγάζεις τώρα την άδεια για να ξεκινήσεις τις εργασίες σου δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι!
  • Thanks 3
Να ρωτήσω:
  1. πρώτα πληρώνουμε το ανταποδοτικό τέλος, μετά ενημερώνεται το σύστημα και μετά πατάμε Υποβολή προς έκδοση πράξης?
  2. για τις ΕΕΔΜΚ δεν θα έπρεπε να βγάζει έκδοση αίτησης από Μηχανικό αντί για Υποβολή προς έκδοση πράξης?
Συγγνώμη για το συνεχόμενο μήνυμα.
Edited by Astrolavos
7 λεπτά πριν, Astrolavos said:
Να ρωτήσω:
Ναι για το πρώτο.
Για το δεύτερο πατάς υποβολή προς έκδοση πράξης και στη βγάζει αυτόματα. Χωρίς έλεγχο.
  • Thanks 1
Καλησπέρα! Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι.
Κάνω ηλεκτρονικά μια ενημέρωση παλαιάς άδειας δόμησης, ως προς την ενημέρωση των αρχιτεκτονικών.
Αφού έχω ανεβάσει σε pdf τα εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά, ανέβασα και τα αρχιτεκτονικά που ενημερώνονται πάλι σε pdf.
Το ερώτημα είναι, αυτά τα αρχιτεκτονικά που ενημερώνονται, πρέπει να τα ανεβάσω και σε dwg? (διανυσματικό αρχείο)
Προσοχή, δεν ενημερώνω το Διάγραμμα Δόμησης, άλλωστε τότε δεν θα ήταν ενημέρωση άδειας, αλλά αναθεώρηση. Τα στοιχεία που ενημερώνω είναι μικρολεπτομέρειες στις κατόψεις των αρχιτεκτονικών. Πρέπει να ανέβουν και σε επεξεργάσιμη μορφή? Και αν ναι, τί είναι καλύτερα, dwg ή dxf?
Με την αναθεση αναληψη και τον προυπολογισμο εργασιων τι κανουμε; πχ σε περιπτωση κατασκευης περιφραξης εντος σχεδιου με συρματοπλεγμα απαιτουνται?
Σύμφωνα με τον 4495/17 άρθρο 29, κβ) περίφραξη με πρόχειρη κατασκευή, όπως συρματόπλεγμα , σε οικόπεδο μη ρυμοτομούμενα σε εντός σχεδίου περιοχές, απαιτητέ προϋπολογισμός διότι δεν είναι στις εξαιρέσεις. Εξαιρούνται οι εργασίες, α, β, γ, δ, ε, στ, ζ, η, ιθ, λ. Ανάθεση για επίβλεψη βάση του 4520/18 δεν χρειάζεται, ζητάει σαν ιδικά δικαιολογητικά, τοπογραφικό, και όψεις αν βρίσκετε σε κάποια ιδική περίπτωση, θα κάνει μόνο την ανάθεση σε εσάς για να έκδοσετε την ΕΕΔΜΚ.
Edited by Saleptsis
