e-ΑΔΕΙΕΣ Σύστημα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών.
Καλησπέρα σας,
ολοκληρώνω την αίτηση για την άδεια μιας κατοικίας. Το ΣΑ μας ζήτησε την διάσπαση όγκου συνεπώς η κατοικία πλέον αποτελείται από
-ένα διώροφο τμήμα με 2 ΥΔ, ΚΟΥΖΙΝΑ, ΛΟΥΤΡΟ,
-και σε ένα δεύτερο ανεξάρτητο μονώροφο κτίριο,  με 3 ΥΔ με ΛΟΥΤΡΟ για το καθένα και ανεξάρτητη είσοδο.
Το ερώτημα μου είναι, στην καρτέλα Δόμηση/Χρήσεις, τι θα συμπληρώνατε στο πεδίο "Αριθμός αυτοτελών λειτουργικών ενοτήτων" αν είχατε μια τέτοια περίπτωσης; Θεωρείται 1 ενότητα ή 4;
1 ΚΑΤΟΙΚΙΑ - 2 ανεξαρτητοι ογκοι.pdf
Συναδελφοι καλημέρα να κάνω μια ερώτηση μήπως γνωρίζει κάποιος,
είχα μία έντυπη άδεια την οποία αναθεώρησα ηλεκτρονικα και  η αδεια εκδόθηκε κανονικά.Τώρα αυτό που θέλω να κάνω είναι να κάνω μια ενημέρωση της υπάρχουσας αδεια για αλαγή ονόματος ιδιοκτήτη.Πάω στην δεξία στήλη και παταώ εισαγωγή πράξης σε συνέχεια προγενέστερης,κάνω τον συσχετισμό και παταω ενημέρωση έντυπης άδειας/αδειας δόμησης και μου δημιουργεί το νέο έργο.Το συστημα μου ζητάει να ξανανεβάσω ολα τα αρχεια,Θα πρέπει να ξανανέβουν όλα από την αρχή?Η μήπως αρκεί απλά να διορθώσω το όνομα του ιδιοκτήτη?
  • 3 weeks later...
Καλησπέρα,
στα στοιχεία υφισταμένου στο e-adeies (υπάρχουσες οικοδομικές άδειες) τα αναγραφόμενα τετραγωνικά στο έντυπο της ΟΑ είναι διαφορετικά από την πραγματικότητα.
Κάποια έχουν τακτοποιηθεί (Ν4495) και κάποια δεν χρειάζονται τακτοποίηση.
Σε αυτά που δεν χρειάζονται να υπαχθούν στον 4495 στο e-adeies συμπληρώνω τα μέτρα της άδειας ή τα υφιστάμενα?
Καλησπέρα! Θέλω να ρωτήσω το εξής: Πως γίνεται να δούμε τι έχουμε ανεβάσει στα απαραίτητα έγγραφα μελέτες σχέδια κτλ ώστε να διορθώσουμε κάποιο λάθος ή να ανεβάσουμε κάτι που παραλείψαμε αρχικά;
36 λεπτά πριν, Παναγιώτης Ζαντές said:
....ώστε να διορθώσουμε κάποιο λάθος ή να ανεβάσουμε κάτι που παραλείψαμε αρχικά;
γενικά για άδειες που έχει εκδοθεί η πράξη και ανακαλύπτεις εκ των υστέρων ότι υπάρχουν λάθη ή χρήζουν και άλλα να συμπληρωθούν θα πρέπει να κάνεις διαδικασία ενημέρωσης φακέλου ή αναθεώρηση της άδειας...
Πάντα έτσι ήταν η διαδικασία όπως και στην έντυπη μορφή της.
Και στο ε άδειες που είσαι διαχειριστής έχει επιλογή να δεις ότι έχεις ανεβάσει πάνω.
Δες τις οδηγίες ... είναι ευκολάκι ...
Στη λίστα με ολα τα έργα, δεξί κλικ στο έργο που σε ενδιαφέρει και επιλογη ανέβασμα εγγραφων. Στο παραθυρο που σου ανοίγει η πρωτη καρτελα χρησιμεύει για ανεβασμα εγγράφων (δεδομένου οτι δεν εχεις κανει ακομα οριστική υποβολή της αίτησης) και στη δευτερη καρτελα μπορείς να δεις ολα οσα έχεις ανεβάσει, να κατεβάσεις όποιο θες για να το δεις, ή να ακυρώσεις κάποιο.
Αυτό γίνεται όσο η άδεια δεν έχει ακόμη εκδοθεί. Αν εκδοθεί τότε πρέπει να αναζητήσεις τα αρχεία με την χρήση του κλειδιού που πήραν όταν εκδόθηκαν.
