Μπετόν καθαριότητος και θεμελίωση
καλησπέρα σας !
μπορεί κάποιος να μου πει ενδεικτικά το πάχος που πρέπει να έχει η πλάκα υπογείου ( οροφή και δάπεδο ) και το πάχος του μπετόν καθαριότητος?
το δάπεδο υπογείου δένει μέσα στην κολόνα και δοκό ή πάνω απο αυτά ?
πχ εάν κάνω εκσκαφές από το φυσικό έδαφος 2.30 , θα έχω :
0,05 cm beton καθαριότητος , κολόνα και δοκάρι λογικά στα 0.80(εννοείται πως η κολώνα συνεχίζει ).το δάπεδο θα έχει εξοφλήση στα 0.80 ή θα ξεκινάει στα 0.80 ?
το πάχος του δαπέδου και το πάχος της οροφής του υπογείου πόσο πρέπει να είναι ? 0,15 ή 0,20 cm .
πάνω από το υπόγειο,μεζονέτα.
Δεν με παίρνει και τόσο με τα ύψη , γι'αυτό ρωτάω .
ευχαριστώ !
Edited by Pavlos33
χαχαχαχαχα
δεν το περιέγραψα .
πεδιλοδοκούς
έστω ότι έχω Πδ 0.25/0.80/1.20/0.40 πόσο πάχος πρέπει να έχει το δάπεδο υπογείου και πόσο η οροφή υπογείου ? 0.15 ή 0.20 cm ?
Μην κάνεις συνεχόμενες δημοσιεύσεις. Αν θέλεις να προσθέσεις κάτι στο αρχικό σου μήνυμα, πάτησε το κουμπί της επεξεργασίας. Tα μηνύματα σου έχουν συγχωνευτεί. Διάβασε τους κανόνες συμμετοχής.
Pavlos33
Edited by Pavlos33
  • Downvote 1
Πρακτικά, το δάπεδο του υπογείου είναι από 0,12-0,15 μ κι εδράζεται στον κορμό των π/δ. Θέλει προσοχή όμως γιατί αν στο μπάζωμα δεν γίνει επαρκής συμπύκνωση, θα πρέπει το δάπεδο να οπλιστεί σαν πλάκα.
Όσο για την πλάκα της οροφής, ό,τι προκύψει από την αντίστοιχη στατική μελέτη
Αν έχεις πρόβλημα με τα ύψη, είτε κάνεις βαθύτερη εκσκαφή, είτε κάνεις τη θεμελίωση γενική κοιτόστρωση (ραντιέ)
Edited by tetris
καλημέρα!
όταν λες "το  δάπεδο του υπογείου είναι από 0,12-0,15 μ κι εδράζεται στον κορμό των π/δ " εννοείς μέσα στον κορμό ή αρχίζει μετά τον κορμό ?δηλαδή το 0,15 θα είναι μέσα στον κορμό ή θα ξεκινάει μετά το δοκάρι ?
ευχαριστώ !
Από πάνω.
- Καθαριότητας 5εκ.
- Πεδιλοδοκοί
- Μπάζωμα μέσα στις πεδιλοδοκους
- Συμπήκνωση μπάζων (συνήθως με την τσάπα ή το μπομπκατ που μπαζώνει τα βαράει μερικές φορές....αλλιώς αν έχεις όρεξη φέρνεις μικρό συμπιεστή
- Πάνω από τα μπάζα και τις πεδιλοδοκούς ρίχνεις τη πλάκα υπογείου και έχεις δύο επιλογές
ή ρίχνεις πλάκα υπογείου και μαζί βιομηχανικό δάπεδο για τελική στρώση την ίδια μέρα
ή  ρίχνεις πλάκα υπογείου και μετά στο τέλος του κτιρίου όταν κάνεις γεμίσματα ρίχνεις το βιομηχανικό ή την τσιμεντοκονία σου με πλακάκι ή ό,τι άλλο κάνεις.
Τώρα πάχη....15εκ περίπου
