Νέος υπόγειος χώρος εκτός περιγράμματος υπάρχοντος ισόγειου κτηρίου
Καλημέρα και από εμένα.
Είναι η πρώτη μου επαφή με το forum. Είμαι νέα μηχανικός και θα ήθελα μία διευκρίνιση - βοήθεια από έμπειρους για θέμα κυρίως ΓΟΚ.
Θέλω να κάνω ένα υπόγειο χώρο στάθμευσης και αποθηκών εκτός περιγράμματος κτιρίου και εντός των δεσμεύσεων Δ και πρασιάς. Αυτό θα είναι φυτεμένο από επάνω και με ανοιχτή πισίνα. Επιτρέπεται και εάν ναι μετράει στην κάλυψη;
  • Απαντήσεις 52
manara καλωσήλθες. Αν θες άλλαξε τον τίτλο σου με μικρά γράμματα (επεξεργασία) γιατί τα κεφαλαία απαγορεύονται απο τους κανόνες του forum.
Καλησπέρα
Μπορείς να σκάψεις το οικόπεδο και κάτω από το Δ αν θες, αλλά κάτω από την πρασιά όπως είπες δεν μπορείς να σκάψεις(μόνο για θεμέλια, κοινωφελείς εγκαταστάσεις κτλ). Αποθήκες εκτός περιγράμματος δεν επιτρέπονται. Εγώ αν θέλω να κάνω αποθήκες εκτός περιγράμματος ή τις λέω parking μηχανής ή χώρους αποκλειστικής χρήσης.
Πάντως αν πρέπει να κόψεις πολλά δέντρα για να κάνεις επέκταση υπογείου ίσως αντιμετωπίσεις προβλήματα...(νομίζω οτι πλέον περνάνε ΕΠΑΕ το κόψιμο των δέντρων εντός οικοπέδου...)
Καλή συνέχεια
Πέραν τι λέει ο Νίκοςς και η Ντόρα κάπως να προσθέσω ότι η φύτευση έχει καταργηθεί, αν η υπόλοιπη φύτευση του οικοπέδου επαρκεί ώστε τα 2/3 του ακαλύπτου να είναι φυτεμένα. Η φύτευση της επέκτασης του υπογείου γκαράζ απαγορεύτηκε.
Επίσης συμβουλέψου το στατικό σου αν θες να βάλεις πισίνες και χώματα επάνω γιατί μπορεί να σου πετάξει κολώνες γαϊδούρια και δοκούς και να μην σου καλύπτεται το 1.90 ελεύθερο ύψος κάτω των δοκών.
Επίσης μην ξεχνάς ότι ελεύθερο ύψος αυτών των χώρων που περιγράφεις (επέκτασης υπογείου που μπορεί να επιτραπεί ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - και πρέπει να πληρεί την προϋπόθεση ότι το 40% της κάλυψης που γίνεται υπόγειο θα πρέπει να χρησιμοποιείται ώς χώρος στάθμευσης και ότι * θα επανέλθω* ελεύθερο ύψος αυτων των χώρων δεν μπορεί να είναι κάτω του 2.20.
Η επαναφορά που λέγαμε. Σε ορισμένες περιοχές όπου ρητά υπαγορεύεται με τους όρους δόμησης ή σε περιοχές όπως εκτός σχεδίου όπου το ορίζουν οι κατα τόπους πολεοδομίες ή οι κατα τόπους πάλι ερμηνευτικές διατάξεις: Η επέκταση του υπογείου μπορεί να απαγορεύεται!!#
hl
Ευχαριστώ θερμά όλους σας!
Πράγματι με βοηθήσατε. Ευτυχώς στην περιοχή μου επιτρέπεται η επέκταση υπογείου.
Highlander, έχεις πρόχειρη την νομοθεσία για την κατάργηση της φύτευσης?
Αν την έχεις θα σου είμαι υπόχρεος γιατί κάνω μελέτη ενός τώρα και έχω πρόβλημα με τα φορτία λόγω ανοιγμάτων.
Ευχαριστώ.
Με την κατάργηση της φύτευσης δεν ενοούσε και το 1μ χώμα που πρέπει να βάλεις από πάνω, αλλά με τον έλεγχο φύτευσης που πρέπει να κάνεις. Από όσο γνωρίζω το 1μ στην επέκταση υπογείο για χρήση γκαράζ δεν έχει καταργηθεί.
