[ Ν.4495/17] Κατασκευές που έγιναν μικρότερες από τις προβλεπόμενες της Ο.Α
6 λεπτά πριν, Largy said:
έκανες τον κόπο να διαβάσεις αυτή τη μια και μοναδική σελίδα?
Καλησπέρα. τα διάβασα αλλά δεν κατάλαβα ακριβως.
Σ'ευχαριστω για την απαντηση
μα υπάρχει παράβαση αν ένα κτίριο μπει στη σωστή θέση και συμβεί να έχει γινει μικρότερο σε διάσταση? Παράβαση Υδ, δεν υπάρχει σιγουρα.
_ _ έγινε διορθωση μιας εσφαλμενης συνεχειας _ _
Edited by Arche
  • Thanks 1
  • Downvote 2
  • 2 months later...
Καλημέρα. Μου ζητήθηκε να κάνω τοπογραφικό σε ένα οικόπεδο μέσα στο οποίο υπάρχει κατοικία και να εκδώσω βεβαίωση νομιμότητας για το κτίριο καθώς πρόκειται να γίνει συμβόλαιο μεταβίβασης. Τωρινός τίτλος ιδιοκτησίας δεν υπάρχει. Θα επικαλεστούν τη χρησικτησία. Αποτύπωσα λοιπόν και είδα οι το κτήριο δεν φέρει αυθαιρεσίες σύμφωνα με την εκδοθείσα αδεία. Το οικόπεδο όμως μου προέκυψε πολύ μικρότερο..... Δηλαδή, στο τοπογραφικό της αδείας (εκδόθηκε κατά το 1980) το οικόπεδο φαίνεται πολύ μεγαλύτερο από ότι είναι στην πραγματικότητα. Πρόκειται για οικισμό χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο. Ιδιοκτησιακό καθεστώς δηλαδή. Στην υφισταμένη κατάσταση το κτίριο τηρεί τις αποστάσεις από τα όρια κλπ. Το σχήμα όμως και το μέγεθος του οικόπεδου διαφέρουν...Θεωρώ το κτήριο αυθαίρετο?
Πρόσθεσε τονισμό στο κείμενο της δημοσίευσής σου. Επίλεξε "επεξεργασία" και διόρθωσέ το. Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ.
Pavlos33
Edited by tastopo
τονισμός κειμένου
Η οικοδομική άδεια βάσει ποιου συμβολαίου εκδόθηκε;  Έχεις θέματα προς επίλυση. Ούτε μπορείς να υπογράψεις χωρίς έρευνα τίτλων δήλωση Ν. 651. Κάτι πάντως "βρωμάει" στην όλη ιστορία. Μεταξύ τους έκοβαν και έραβαν συνήθως, οπότε δες μήπως έγινε κατάτμηση (ενδεχομένως και άτυπη χωρίς συμβόλαιο). Στο Ε9 τι δηλώνουν (να πάρουμε και από εκεί μια πρώτη ένδειξη).
Θα μάθω ότι μπορώ περισσότερο και θα επανέλθω. Προς το παρόν γνωρίζω ότι η άδεια βγήκε ελλείψει συμβολαίου (συνηθισμένο στην περιοχή) και ότι στο ε9 δηλώνεται η έκταση του σημερινού υφιστάμενου οικοπέδου. Αυτό θέλουν να μεταβιβάσουν. Απλώς έχω στα χέρια  μου τη άδεια στην οποία φαίνεται το οικόπεδο μεγαλύτερο. Και φοβάμαι οι αυτό επηρεάζει την νομιμότητα του κτηρίου. Να σημειώσω ότι και με την υφιστάμενη-σημερινή άκταση το οικόπεδο παραμένει άρτιο και οιδκοδομήσιμο.
Edited by tastopo
διευκρίνηση
Το φλέγον ζήτημα για σένα είναι ότι δεν μπορείς με βεβαιότητα να δηλώσεις ότι το οικόπεδο είναι άρτιο κατά παρέκκλιση και οικοδομήσιμο  εκτός και αν πληροί την κατά κανόνα αρτιότητα. Πολεοδομικά τι οικισμός είναι;. Πόσο το εμβαδόν οικοπέδου βάσει άδειας, και πόσο βάσει νεότερης μέτρησης;
Ο κανόνας στην περιοχή είναι τα δύο στρέμματα. Το σημερινό εμβαδόν του οικοπέδου είναι 2 200 τμ με το απαιτούμενο πρόσωπο άρα άρτιο και οικοδομήσιμο κατά κανόνα. Στο τοπογραφικό αδείας το απεικονίζει 3000 τμ.
Άρα μάλλον προ 23 οικισμός. Μήπως βρίσκεται στα ακραία σημεία του οικισμού και εφάπτεται (εκτός του οικισμού) με δασική έκταση;
Αν η συμβολαιογραφική πράξη κατάτμησης του οικοπέδου έγινε χωρίς να προηγηθεί αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας τότε η οικοδομή θεωρείται εξ ολοκλήρου αυθαίρετη χωρίς οικοδομική άδεια.
Είναι πράγματι προ του 23. Από τη μία πλευρά εφάπτεται με δρόμο αναγνωρισμένο (το όριο του οικισμού είναι ο δρόμος αυτός, ότι βρίσκεται μετά τον δρόμο ατό θεωρείται εκτός σχεδίου). Από τις άλλες πλευρές εφάπτεται με άλλα οικόπεδα δομημένα και μη τα οποία είναι εντός οικισμού. Οπότε καμία επαφή με δασική έκταση. Μίλησα προ λίγου με τον ιδιοκτήτη ο οποίος μου είπε ότι κατά  την έκδοση της αδείας υπεδείχθη εκ παραδρομής (!) μεγαλύτερο το οικόπεδο συμπεριλαμβάνοντας ένα όμορο το οποίο ανήκει σε ξάδελφο του ιδιοκτήτη.......όπως το είπατε. Έκοβαν και έραβαν... Πάντα λέει ήξερε ότι το οικόπεδο του ήταν 2200. Στην άδεια υπεδείχθη λανθασμένα 3000....οπότε τι γίνεται σε αυτή τη μπερδεμένη περίπτωση???
