Αντλία Θερμότητος ή Καυστήρας Υγραερίου
Arkadios
Καλησπέρα στο forum & Καλά Χριστούγεννα!
Ως νέο μέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δημιουργούς και συμμμετέχοντες στο forum, διότι δίνονται ουσιαστικές & έγκυρες απαντήσεις απο επαγγελματίες ποου γνωρίζουν καλά το αντικείμενό τους. Ειδικά σε θέματα που απαιτούν μεγάλο κόστος επένδυσης -όπως η αντλία θερμότητος- είναι σημαντικό η πληροφόρηση να είναι απο γνώστες και όχι του τύπου "μου είπε ο τάδε", "άκουσα απο έναν που έβαλε" κλπ κλπ.
Στην πολυκατοικία μας έχουμε πάψει να ανάβουμε καλοριφέρ εδώ και 3-4 χρόνια, λόγω κρίσης και υψηλού κόστους πετρελαίου. Επειδή λοιπόν η κατάσταση είναι ανυπόφορη, προσανατολίζομαι στο να τοποθετήσω αντλία θερμότητος.
Τα δεδομένα του διαμερίσματος μου είναι τα εξής:
-Δροσιά Αττικής, περοχή με πολλή υγρασία και χαμηλές θερμοκρασίες.
-Διαμέρισμα 165τμ σε ένα επίπεδο, κατασκευής 1985 περίπου, 1ος όροφος απο κάτω πυλωτή, εκτεθειμένο/ελέυθερο στον αέρα στην βόρεια,ανατολική, νότια πλευρά του και μεσοτοιχία με άλλο διαμέρισμα μόνο στην δυτική του πλευρά.
-Υψος ταβανιού 2,80m. Διπλά παράθυρα αλουμινίου, 8 μπαλκονόπορτες περιμετρικά. Μόνωση κάκιστη, πιθανολογώ ότι έχει υαλοβάμβακα ο οποίος με τα χρόνια έχει καθίσει. Απο ένα site που υπολογίζει θερμικές απώλειες (δεν ξέρω αν είναι αξιόπιστο), μου έβγαλε αυτά τα δεδομένα (δεν τα καταλαβαίνω,ίσως οι ειδικοί να σας διαφωτίσουν) 26186,02 Watt, 22519,98 Κ Cal/h,      158,70 Watt/m2,  136,48 KCal/h/m2.
Έχω κάνει μία πρώτη έρευνα στο διαδίκτυο και έχω διαβάσει διάφορα, και μου έχουν προκύψει οι εξής απορίες:
1. Ποιό είναι τομκριτήριο βάσει του οποίου επιλέγω τύπο αντλίας, μεταξύ χαμηλών, μεσαίων και υψηλών θερμοκρασιών?
2.Τι μελέτη χρειάζεται για να υπολογιστούν ποιά KW αντλίας είναι ιδανικά για το διαμέρισμά μου?
3. Μια αντλία θερμότητος χρειάζεται ετήσιο service? Αν ναι, ποιό είναι κατά προσέγγιση το κόστος του και ποιά μέρη της αντλίας μπορεί να παρουσιάσουν βλάβη?
4.Τι διάρκεια ζωής έχει μια αντλία θερμότητος?
5.Η Θερμοκρασία σχεδιασμού (που λαμβάνεται ως θερμοκρασία βάσης), εξαρτάται απο την περιοχή και ποιά είναι η μέση θερμοκρασία της?
6.Βάσει των δεδομένων μου, υπάρχει μια πρόβλεψη μηνιαίας κατανάλωσης? Ισχύει ότι υπάρχει πρόγραμμα προσομοίωσης συγκεκριμένης εταιρείας που σου βγάζει πρόβλεψη κατανάλωσης?
7. Τα σώματα καλοριφέρ που έχω ήδη εγκατεστημένα συνεργάζονται με την αντλία θερμότητος ή πρέπει να αλλάξω και σώματα? Έχω διαβάσει ότι τα σώματα καλοριφέρ που δουλεύαν με καυστήρες πετρελαίου, μπορούν να συνεργαστούν μόνο με αντλίες υψηλών θερμοκρασιών. Ισχύει αυτό?
Συμπτωματικά, πριν απο μια-δυο μέρες ένας φίλος μου είπε ότι υπάρχουν καυστήρες υγραερίου, που λειτουργούν ακριβώς όπως του φυσικού αερίου αλλά επιλεγονται σε περιοχές όπως η Δροσιά που δεν έχει πάει ακόμα το Φυσικό Αέριο.
Το καλό είναι -κατά τα λεγόμενά του- ότι οι καυστήρες αυτοί λειτουργούν και με Φυσικό Αέριο, οπότε ΟΤΑΝ ΚΑΙ ΑΝ φτάσει το 0Φυσικό Αέριο, δεν χρειάζεται να αλλάξεις καυστήρα.
Απ'ότι μου είπε  αγοράζεις 1-2 μπουκάλες υγραερίου (διότι στις περισσότερες πολυκατοικίες δεν μπορείς να βάλεις δεξαμενή οι οποίες σε βγάζουν χοντρικά για 15 μέρες. Σαν λύση δεν ακούγεται άσχημη, ιδιαίτερα απο την πλευρά ότι το κόστος της είναι το 1/4 της αντλίας θερμότητας.
Αξίζει μια τέτοια λύση έναντι της αντλίας θερμότητας?
Edited by Pavlos33
Καλησπέρα! Επειδή έχει τύχει μελέτες μου να συγκριθούν με το συγκεκριμένο site που υπολογίζει θερμικές απώλειες, έχω να πω ότι έχει πάντα αποκλίσεις και συνήθως υπερεκτιμά τις απώλειες. Επομένως, αμφιβάλλω -καταρχάς- ότι οι απώλειές σου είναι αυτές (26186W)! Παρά ταύτα όμως, είναι σχεδόν βέβαιο ότι έχεις θερμικές απώλειες που ξεπερνούν τα 15000W!
1. Την επιλογή των Α/Θ δεν μπορείς να την κάνεις, παρά μόνο έπειτα από μελέτη θέρμανσης από Μηχανολόγο Μηχανικό. Τα θερμαντικά σώματα που έχεις σήμερα, έχουν διαστασιολογηθεί για θερμοκρασία νερού προσαγωγής περί τους 85°C και διαφορά θερμοκρασίας (ΔΤ) τουλάχιστον 15°C. Η Α/Θ δεν λειτουργεί σε τόσο "ευνοϊκές" συνθήκες, επομένως, για Α/Θ μεσαίων θερμοκρασιών το σωστό θα ήταν να βάλεις και (αρκετά) μεγαλύτερα σώματα, όπως θα προκύψει από μελέτη θέρμανσης
2. Η μελέτη που απαιτείται είναι μελέτη θέρμανσης από Μηχανολόγο Μηχανικό, όπου αρχικά θα εκτιμηθεί η ποιότητα της υπάρχουσας θερμομόνωσης, έπειτα θα υπολογιστούν οι θερμικές απώλειες του κάθε δωματίου και τέλος θα γίνει η μελέτη δισωληνίου ή μονοσωληνίου για τη διαστασιολόγηση της πηγής θερμότητας (Α/Θ ή λέβητας υγραερίου), των σωληνώσεων και των θερμαντικών σωμάτων. Στην περίπτωση που τοποθετηθεί λέβητας υγραερίου, θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις και τα ίδια σώματα, εφόσον βρίσκονται σε καλή κατάσταση.
3. Ετήσιο service απαιτείται για κάθε μηχάνημα, είτε είναι Α/Θ είτε είναι λέβητας! Στη δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να παραλαμβάνει και το Φύλλο καύσης από τον συντηρητή. Το κόστος δεν θα μπορούσα να σου το γράψω, καθώς αυτό ποικίλλει, πάντως όσο και να είναι, η ορθή λειτουργία της πηγής θερμότητας σίγουρα θα σου κάνει απόσβεση. Διαφορά στο κόστος συντήρησης από μηχάνημα σε μηχάνημα, δεν υπάρχει ή είναι ελάχιστη.
4. Τί διάρκεια ζωής έχει ένα αυτοκίνητο; Ανάλογα τη μάρκα, αλλά και τις συνθήκες στις οποίες λειτουργεί... Επομένως, θα ήταν θεωρητική και μόνο η εκτίμηση...
5. Η τεχνική νομοθεσία καθορίζει τη θερμοκρασία με την οποία οφείλουμε να υπολογίζουμε τις θερμικές απώλειες. Τα δωμάτια πάντως σε μια κατοικία έχουν 20°C, το λουτρό 22°C κλπ. Ομοίως και για τη θερμοκρασία εξωτερικού περιβάλλοντος, ανάλογα τον τόπο. Στην περίπτωσή σου είναι 0°C!
6. Μόνο η μελέτη θα μας απαντήσει...
7. Τα υπάρχοντα σώματα μπορούν να συνεργαστούν μόνο με Α/Θ υψηλών θερμοκρασιών ή το λέβητα υγραερίου. Σε περίπτωση τοποθέτησης Α/Θ μεσαίων θερμοκρασιών (60°C) θα πρέπει να αντικατασταθούν με μεγαλύτερα
Σχετικά με το λέβητα υγραερίου, όντως είναι πολύ φθηνότερη η εγκατάσταση και πολύ πιο απλή. Εκείνο που συνήθως κάνω εγώ εφόσον υπάρχει χώρος, είναι 2 φιάλες των 25kg σε ταυτόχρονη λειτουργία και 2 σε εφεδρεία. Πάντως, μία σημαντική διαφορά για να αποφασίσεις είναι ότι οι Α/Θ πέρα από το κόστος κτήσης τους που είναι σημαντικά μεγαλύτερο, έχουν μεγαλύτερο περιορισμό στη θερμική τους ισχύ για εγκατάσταση σε οικία. Το όριό τους, ώστε να είναι σε νορμάλ διαστάσεις είναι τα 20 kW (τριφασικές), ενώ ο λέβητας υγραερίου μπορεί να φτάσει έως και 35kW. Επίσης, οι λέβητες υγραερίου έχουν και θερμαντήρα ροής για την παραγωγή ΖΝΧ
Επί του πρακτέου, θερμικές απώλειες άνω των 15.000kw υποθέτω ότι σημαίνει ότι η μόνωση είναι για κλάμματα ε?
1) 2) 7) Την μελέτη θερμομόνωσης την κάνει αυτός που τοποθετεί την αντλία ή πρέπει να την πληρώσω ξεχωριστά? Μελέτη θερμομόνωσης χρειάζεται και στην περίπτωση του λέβητα υγραερίου? Αν υποθέσουμε ότι μπορώ να βάλω και μεσαίων θρμοκρασιών Α/Θ, τι είναι πιο συμφέρον μακροπρόθεσμα, να βάλω μεσαίων Θερμοκρασιών και να αντικαταστήσω τα σώματα ή να βάλω υψηλών και να κρατήσω τα υπάρχοντα?
3) A, ok Κατανοητό. Απο αυτά που είχα διαβάσει, νόμιζα ότι η Α/Θ απαιτεί κάποιο ιδιαίτερο service υψηλού κόστους, όχι με την έννοια που κάθε καυστήρας ή άλλη συσκευή απαιτούν service.
4) Κατανοητό και πάλι. Απο διάφορα στο διαδίκτυο, είχα σχηματίσει την εντύπωση ότι οι Α/Θ έχουν συγκεκριμένο κύκλο ζωής που δεν μπορεί να ξεπεραστεί.
Με τα δεδομένα που σου έχω δώσει, ποιά λύση προτείνεις? Α/Θ ή λέβητα υγραερίου? Αν κατάλαβα καλά, ο λέβητας υγαρερίου είναι και πιο αποδοτικός, ιδιαίτερα σε αρκετά κρύες περιοχές όπως τα ΒΠ της Αττικής που οι θερμοκρασίες είναι ιδιαίτερα χαμηλές.
Μια φιάλη των 25kg πόσο κοστίζει περίπου και πόσο διαρκεί?
Στο σπίτι έχω 6 σώματα καλοριφέρ με ύψος 90cm  και πλάτη 1m , 40 cm, 90cm, 60cm, 80 cm, 60cm.
Άλλο ένα μικρό καλοριφέρ 13 φετών σε μπάνιο και ένα μποιλερ ρευματος/καυστήρα 120 lt. Θα ήθελα να προσθέσω άλλο ένα καλοριφέρ στο σαλόνι 80*90 και ένα για πετσέτες στο μπάνιο.
Αυτά τα δεδομένα σου επαρκούν για να μου πεις grosso modo, περίπου πόσες φιάλες υγραερίου θα καταναλώνω το μήνα?
Στο σπίτι ιδανικά θα ήθελα θερμοκρασία 20oC και λειτουργία συνεχή, όχι αναψε-σβήσε.
Ξεκίνα με θερμομόνωση πυλωτής (και οροφης ?) και και αν έχεις ανοιγόμενα κουφώματα (όχι συρόμενα χωνευτά στους τοίχους) κάνε εξωτερική μόνωση (θερμοπρόσοψη) και μετά πάρε μηχανολόγο να σου κάνει νέους υπολογισμούς για απώλειες και θερμαντικά σώματα και στη συνέχεια βλέπεις την επιλογή της Α/Θ ή φιάλες υγραερίου.
Το ξέρω ότι η θερμομόνωση είναι η πρώτη δουλειά που πρέπει να γίνει,αλλά η πολυκατοικία ΔΕΝ βάζει το χέρι στην τσέπη.
Όταν τους είπα για kelyfos και άκουσαν το κόστος, έπαθαν συγκοπή.... Κατά τα άλλα, έχεις απόλυτο δίκιο η θερμομόνωση είναι ο βασικότερος παράγοντας οικονομίας στην θέρμανση.Όλα τα άλλα είναι ημίμετρα...
να προσθεσω οσο αφορα το τελευταίο, ότι, πρωτα  πρεπει  να γινει μονωση. Το σπιτι σου μαλλον δεν εχει, το θεωρω παρα πολυ πιθανο. Οποτε ξεκινα να συζητας πως θα κανεις εσυ στο διαμερισμα σου ή οτι πρεπει να κανετε, αλλοιως δωρο αδωρο (η α/θ)..
Χρόνια Πολλά! Για να ξεκαθαρίσω όσα ανέγραψα, δεν είπα ότι απαραιτήτως πρέπει να γίνει θερμομόνωση. Εκείνο που είπα είναι να εκτιμηθεί από Μηχανολόγο η υπάρχουσα θερμομόνωση, αν υπάρχει. Υπάρχουν τρόποι που μπορούμε να την εκτιμήσουμε με ή χωρίς μετρητικά όργανα (όπως πχ θερμοκάμερα). Καλώς ή κακώς, και αφού δεν υπάρχει σκοπός επιπλέον θερμομόνωσης, η υφιστάμενη κατάσταση θερμομόνωσης θα πρέπει να ληφθεί ως δεδομένη. Αφού εκτιμηθεί η υπάρχουσα κατάσταση, τότε πρέπει να γίνει μελέτη θερμικών απωλειών και μετά απαντάμε στο ερώτημα τί είναι προτιμότερο, Α/Θ ή λέβητας υγραερίου! Αφού αποφασιστεί από σένα και το μελετητή σου ποια πηγή θερμότητας θα επιλέξετε, τότε ακολουθεί η μελέτη θέρμανσης (δισωλήνιο ή μονοσωλήνιο), όπου διαστασιολογούνται όλα τα παραπάνω. Όσον αφορά τα σώματα, θα σου πρότεινα να μην κάνεις τίποτα χωρίς την παραπάνω μελέτη και τη συζήτησή σου με το Μηχανολόγο - μελετητή σου.
Χρόνια Πολλά!
Ναι, το κατάλαβα ότι δεν έγραψες ότι η θερμομόνωση είναι απαραίτητη. Σε άλλο μέλος απαντούσα περί θερμομόνωσης, με την έννοια ότι ΙΔΑΝΙΚΑ θα έπρεπε πρώτα να δώσω προτεραιότητα στην θερμομόνωση, ωστόσο επειδή πρόκειται περί πολυκατοικίας, αυτό δεν είναι κάτι που μπορώ να το κάνω μόνος μου.
Επί του θέματος όμως: Χθες, σε σχετική κουβέντα που είχα με έναν γείτονα, μου είπε ότι ο κεντρικό λέβητας που έχουμε στην πολυκατοικία, είναι πετρελαίου/αερίου (κάτι που δεν το γνώριζα, αφού η αγορά του είχε γίνει πριν έρθω εγώ στην πολυκατοικία). Έψαξα το μοντέλο και συγκεκριμένα, είναι αυτός: https://www.alphaclimagr.gr/product/794820/tasso-f7-168-000-185-000-kcal-h-mantemenios.html
Επομένως, τώρα εμφανίστηκε και μία 3η επιλογή, που δεν την είχα σκεφτεί: Να πείσω την πολυκατοικία να αλλάξουμε δεξαμενή και να βάλουμε δεξαμενή υγραερίου.
Σε αυτή την περίπτωση, τι οικονομία επιτυγχάνεται σε σχέση με το πετρέλαιο? Πχ αν χρειαζόμουν Χ ευρώ ανά ετος με πετρέλαιο, πόσα θα χρειάζομαι με υγραέριο?
Και μια ερώτηση που μπορεί να είναι ηλίθια, αλλά δεν γνωρίζω από τεχνικά οπότε την ρωτάω ούτως ή άλλως: Ένας συμβατικός λέβητας πετρελαίου/υγραερίου όπως ο προαναφερόμενος, μπορεί να μετατραπεί σε συμπύκνωσης με κάποιο κιτ πχ ή είναι κάτι που δεν γίνεται?
Χρόνια Πολλά !
Για δεξαμενή υγραερίου (επίγεια ή υπόγεια ή επιχωματωμένη και μέχρι 2,5 m3 - πίσω στον ακάλυπτο χώρο) θα πρέπει να απέχει περιμετρικά απο τα όρια του οικοπέδου 3m !
Σε αυτή την περίπτωση, τι οικονομία επιτυγχάνεται σε σχέση με το πετρέλαιο? Πχ αν χρειαζόμουν Χ ευρώ ανά ετος με πετρέλαιο, πόσα θα χάζομαι με υγραέριο?
Δεν μπορούν να δοθούν σαφείς απαντήσεις ούτε και εκτιμήσεις περί κατανάλωσης, δεδομένου οτι αυτή  είναι συνάρτηση α) του χρόνου λειτουργίας .. β) της θερμικής συμπεριφοράς του κτηρίου (διαμέρισμα εν προκειμένω) και γ) των εκάστοτε κλιματικών συνθηκών που θα επικρατούν την κάθε χειμερινή περίοδο.
1 hour ago, dib said:
Χρόνια Πολλά! φίλε dib!
Η δεξαμενή πρέπει να απέχει 3m απο τα όρια του οικοπέδου ή απο τα όρια του κτιρίου? Γιατί μου φαίνεται χαζό να είναι απο τα όρια του οικοπέδου, δεδομένου ότι όλα τα οικόπεδα δεν είναι ίδια. Πχ στην δική μας περίπτωση έχουμε τεράστιο οικόπεδο και η πολυκατοικία είναι κτισμένη στο κέντρο του.
Εφόσον θερμική συμπεριφορά του διαμερίσματος παραμένει ίδια και αν λάβουμε την ίδια θερμοκρασία ως αναφορά, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε εκτίμηση της κατανάλωσης εφόσον παίρνουμε κάποια δεδομένα ως σταθερά?
