Σύγχυση <50m2 και ριζικής ανακαίνισης
miltos
Είμαι εκτός γραφείου τώρα, αλλά αυτή η οδηγία έχει γίνει νόμος του ελληνικού κράτους? Διότι από όσο έχω ασχοληθεί, οι οδηγίες απευθύνονται στις κυβερνήσεις προκειμένου να νομοθετήσουν, όχι στους πολίτες.
  • Απαντήσεις 65
ειναι νόμος του κράτους , και μέχρι τον Μάρτιο του 2020 πρέπει να γίνει νόμος του κράτους και η αναθεώρηση αυτής (EC 2018/844/EU)  που ισχύει ήδη από τον Ιούλιο.
Edited by skidoo23
Ναι, είναι ο ν.4122/13.
Κάνουμε κύκλους μου φαίνεται. Από τον 4122/13 στην οδηγία 31 και πάλι πίσω στον 4122/13
On 17/1/2019 at 12:18 ΜΜ, NESTOR YPEN said:
Οι βιομηχανίες, αποθήκες κλπ δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 4122/13 διότι δεν είναι καν κτίρια με την έννοια του 4122/13.
4122/13
Άρθρο2
Ορισμοί
1. «Κτίριο»: στεγασμένη κατασκευή με τοίχους για την οποία χρησιμοποιείται ενέργεια προς ρύθμιση των κλιματικών συνθηκών εσωτερικού χώρου.
Άρα αρκετές αποθήκες, βιοτεχνίες, κάποιες βιομηχανίες και οι περισσότερες εκκλησιές είναι κτίρια (θεωρώντας πάντα ότι η ρύθμιση των κλιματικών συνθηκών γίνεται για τις ανάγκες των χρηστών/εργαζομένων και όχι για τις ανάγκες παραγωγής)
Edited by miltos
On 18/1/2019 at 1:51 ΜΜ, miltos said:
4122/13
Άρθρο2
Ορισμοί
@miltos κάνεις λάθος θεώρηση για τις κλιματικές συνθήκες στις αποθήκες, βιοτεχνίες,  εκκλησιές, κλπ.,
Σε αυτούς τους χώρους αν και βρίσκονται άνθρωποι, δεν εξετάζονται οι συνθήκες παρομονής τους γιατί βρίσκονται για κάποιο άλλο λόγο (επι το πλείστον μεσαία ή βαριά εργασία) και όχι για κάποια κοινωνική ή  ψυχαγωγική εκδήλωση, για θέμα υγείας ή  ότι άλλο, όπως προβλέπει η ΤΟΤΕΕ 1 στο πιν. 1.5.
Edited by miltos
τα bold αναγράφονται κάπου, σαν προϋποθέσεις για ένταξη στο πεδίο εφαρμογής του ΚΕΝΑΚ? Μάλλον όχι.
Η εκκλησία κάλλιστα θα μπορούσε να εξεταστεί σαν χώρος συνάθροισης κοινού.
Edited by miltos
Οι ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ (άρθρο 6) εφαρμόζονται μόνο σε κατοικίες-τριτογενή τομέα (δηλ. στις κατηγορίες της παρ.6 του άρθρου 3 του ν.4122/13).
Πρωτογενής και δευτερογενής τομέας δεν ελέγχεται για τις ενεργειακές του επιδόσεις με τη μεθοδολογία Ογηγία 31-ν.4122-ΚΕΝΑΚ.
Οι βιοτεχνίες, τα εργαστήρια και οι αποθήκες τους είναι δευτερογενής τομέας.
Τα μνημεία και οι εκκλησίες δεν έχουν οροατό οικονομικό κύκλο ζωής ώστε να ελεγχθεί το κόστος/εξοικονόμηση, οπότε μένουν εκτός αξιολόγησης (αξία ανεκτίμητη).
Χώροι των παραπάνω που εξυπηρετούν υπηρεσίες ή άλλες χρήσεις κατοικίας-τριτογενούς ελέγχονται όπως σαφώς ορίζεται στον ν.4122/13.
Τα προσωρινά κτήρια έχουν ασήμαντο αποτύπωμα, οπότε εξαιρούνται ως αμελητέα ποσότητα.
Τα διατηρητέα και τα κάτω των 50 τμ αξιολογούνται (με τη ΜΕΑ) κατά το εφικτόν τα πρώτα και μερικώς τα δεύτερα ...
KAN, για να βγει ένα αποτέλεσμα από τη συζήτηση αν θες μην αναφέρεις ντιρεκτίβες κλπ. Ας μείνουμε στην ελληνική νομοθεσία.
Στην ελληνική νομοθεσία λοιπόν, ενδεικτικά, δεν έχω δει πουθενά αναφορά σε πρωτογενή και δευτερογενή τομέα.
Η επιχειρηματολογία σου ενδεχομένως να έχει πολύ νόημα (δεν το ξέρω γιατί δεν έχω ασχοληθεί) και να αξίζει να συζητηθεί εκτενέστατα (το εννοώ), αλλά σε άλλο θέμα.
Δεν έχεις δίκιο όταν λες ότι είμαι εκτός θέματος, οπότε απαντώ αυτό ακριβώς που συζητάμε :
1) παραθέτω την επικεφαλίδα της ελληνικής νομοθεσίας δηλ. του ν.4122/13,
και
2) Αριθμ. ΔΕΠΕΑ/οικ.178581 - Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. - Τεύχος Β’ 2367/12.07.2017
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
Άρθρο 7 - Ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης κτιρίων
4. Κάθε νέο κτίριο ή νέα κτιριακή μονάδα ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης της παρούσας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του ν.4122/2013.
Στα νέα κτίρια ή κτιριακές μονάδες - κατοικίας και τριτογενούς τομέα - οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης ικανοποιούνται όταν το κτίριο ή η κτιριακή μονάδα :
α) πληροί όλες τις ελάχιστες προδιαγραφές για νέα κτίρια, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 8 της παρούσας και
β) η υπολογιζόμενη ετήσια συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας είναι μικρότερη ή ίση της συνολικής κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου αναφοράς - όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 9 της παρούσας - και το κτίριο ή η κτιριακή μονάδα κατατάσσεται τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Β. Η κατανάλωση ενέργειας υπολογίζεται με τη μεθοδολογία του ανωτέρω κεφαλαίου Β΄.
5. Κάθε υφιστάμενο κτίριο ή υφιστάμενη κτιριακή μονάδα που ανακαινίζεται ριζικά ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης της παρούσας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του ν.4122/2013 στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά εφικτό.
Σε όλα τα υφιστάμενα κτίρια ή κτιριακές μονάδες – κατοικίας και τριτογενούς τομέα - που ανακαινίζονται ριζικά, οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης ικανοποιούνται όταν το κτίριο ή η κτιριακή μονάδα :
α) πληροί όλες τις ελάχιστες προδιαγραφές για υφιστάμενα κτίρια, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 8 της παρούσας και
Edited by kan62
Στα λόγια μου έρχεσαι. Δε χρειάζεται να ξέρω την οδηγία 31. Η εναρμόνιση έγινε με τον 4122/13 και δεν αναφέρονται πουθενά τα περί δευτερογενούς και πρωτογενούς καθώς και άλλα που έχεις γράψει.
ΥΓ γιατί υπογραμμίζεις τον "τριτογενή τομέα"? Δεν είπα ότι δεν αναφέρεται στη νομοθεσία.
