Υπαίθριος χώρος στάθμευσης σε αδόμητο οικόπεδο
ALDI
Καλή χρονιά!Γνωρίζει κάποιος συναδελφος σε αδόμητο οικόπεδο, (υπήρχε ένα προσφυγικό που κατεδαφίστηκε) χρειάζεται άδεια από την πολεοδομία, για να το καλύψει με τέντα ο ιδιοκτήτης και να το κάνει υπαίθριο χώρο στάθμευσης για το επαγγελματικό φορτηγό του;Ή μόνο τοπογραφικό,συμβολαιογραφική πράξη και μετά κατάθεση δικαιολογητικών στην Νομαρχία για τα σήματα;(Βάσει του άρθρου 11 του ΝΟΚ παρ.2ιγ δεν μπορώ να βγάλω άδεια δόμησης για στέγαστρο ελαφριάς κατασκευής γιατί μέγιστο ύψος είναι 2,60μ και εγώ θέλω καθαρό ύψος τουλάχιστον 4,00μ.Ασε που θέλει υποχρεωτική φύτευση και μήκος max το μισό των πλευρών που εφάπτεται.....μιλάμε για οικόπεδο επιφάνειας 71,00μ2!!! ).Ευχαριστώ εκ των προτέρων...
Τα κεφαλαία απαγορεύονται τόσο στους τίτλους των θεμάτων, όσο και στο κείμενο των δημοσιεύσεων. Ο τίτλος διορθώθηκε.
Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής
Ευχαριστώ, danaikaterina
Edited by danaikaterina
Υποθέτω ότι μιλάμε για οικοδομήσιμο οικόπεδο.
Περίφραξη και στέγαστρο μπορείς να κάνεις με έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας.
Στη νομαρχία για ποιό λόγο θα πας; Θα βγεί κάποια άδεια λειτουργίας στο χώρο αυτό;
Στο δικό μας Δήμο και να πάρεις πινακίδες σου ζητούν μελέτη απότμισης που στο 95% των περιπτώσεων είναι πρακτικά αδύνατον να την εκδόσουν..Κατά τα λοιπά ναι, όπως τα είπε η Δανάη.
On 8/1/2019 at 5:55 ΜΜ, ALDI said:
.... (υπήρχε ένα προσφυγικό που κατεδαφίστηκε) ...
ή κατεδάφιση έγινε με άδεια.... ή μπα ή πολύ παλιά έπεσε?
(Γενικά τα προσφυγικά είναι ειδική περίπτωση το ιδιοκτησιακό και πολεοδομικό καθεστώς που τα διέπει για την γη μόνη της... και παει ανάλογα την περιοχή κλπ)
Υ.Γ.
αν με άδεια η κατεδάφιση το τοπογραφικό πρόσφατο? αρτιότητες κλπ τί γράφει?
Edited by Didonis
Υ.Γ.
Η κατεδάφιση έγινε μετά από έκθεση επικινδύνου της πολεοδομίας....έχω και την βεβαίωση.
Τα προσφυγικά που έχουν παραχωρητήριο,  θεωρούνται άρτια  και οικοδομήσιμα με όποιες διαστάσεις και εμβαδόν παραχωρήθηκαν  ή με τις  τυχόν  μικρότερες ή μεγαλύτερες που έχουν  στην  πραγματικότητα, εφόσον  η μεταβολή αυτή δεν οφείλεται σε μεταβιβάσεις.
Οχι....δυστυχώς αδόμητο οικόπεδο θέλει άδεια δόμησης.
Νομαρχία πας για να κάνεις αίτηση να πάρεις σήματα στάθμευσης και νομίζω και για την ''καταπάτηση'' τμήματος πεζοδρομίου (για την είσοδο του αυτοκινήτου στο οικόπεδο)
Ακυρο!!!!!Αυτό το άρθρο είναι όταν δεν υπολογίζεται στην δόμηση το στέγαστρο!!!!!!!!!!!Αρα στην περίπτωση μου.....άδεια δόμησης και το στέγαστρο υπολογίζεται και σε δόμηση και σε κάλυψη(έτσι μου είπε άλλος συνάδερφος)
Oι συνεχόμενες παραθέσεις απαγορεύονται. Τα μηνύματά σου, έχουν συγχωνευτεί. Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ.
Pavlos33
Edited by Pavlos33
Το γεγονός ότι το οικόπεδο είναι αδόμητο δεν απαγορεύει την έκδοση μικρής κλίμακας για εργασίες που προβλέπονται σε αυτήν με τον αντίστοιχο περιορισμό στον προϋπολογισμό.
Τα στέγαστρα (υπο προϋποθέσεις δεν προσμετρώνται σε κάλυψη και δόμηση ως κατασκευές του άρθρου 17 (διάβασε προσεκτικά το ΝΟΚ)
Αν δεν καλύπτονται οι προϋποθέσεις των παραπάνω τότε ναι θα χρειαστεί οικοδομική άδεια.
8 ώρες πριν, ALDI said:
... να πάρεις σήματα στάθμευσης και νομίζω και για την ''καταπάτηση'' τμήματος πεζοδρομίου (για την είσοδο του αυτοκινήτου στο οικόπεδο)
Απότμησης συνάδερφε, όχι καταπάτησης :D
:D....Γιαυτό και τα εισαγωγικά....''καταπάτησης''.Δεν ήμουν σίγουρη ....
  • 2 years later...
Καλημέρα. Εξετάζω τη δυνατότητα δημιουργίας υπαίθριου χώρου στάθμευσης επαγγελματικών οχημάτων επιχείρησης σε (αδόμητο) γήπεδο εκτός σχεδίου το οποίο είναι μη άρτιο. Η στάθμευση είναι για ίδια χρήση των οχημάτων της επιχείρησης, οπότε πιστεύω πως δεν τίθεται θέμα αδειοδότησης λειτουργίας ως χώρος στάθμευσης. Επίσης, το γήπεδο είναι τυφλό και η πρόσβαση γίνεται σε αυτό μέσω δουλείας η οποία καταλήγει σε δημοτική οδό και οριακά σε επαρχιακή οδό. Δηλαδή τα 2,5 μ πλάτος της δουλείας εφάπτονται στην αφετηρία δημοτικής οδού η οποία συμβάλει με επαρχιακή. Το ερώτημα μου είναι αν χρειάζεται είσοδος έξοδος, μιας και η δουλεία είναι ιδιοκτησία τρίτου, οπότε πως να κάνω την οποιαδήποτε διαμόρφωση ; Επίσης, το γεγονός ότι το γήπεδο είναι μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο πιστεύω ότι δεν με εμποδίζει στο να βγει άδεια μικρής κλίμακας για περίφραξη του χώρου.
