Αντλία θερμότητας: κατανάλωση και άλλα συγκριτικά στοιχεία
Stiv79
  • Απαντήσεις 868
3 ώρες πριν, georges81 said:
20 kw/h για 4 ωρες? 5kw/h τν ωρα?
Γιατί πόσο έπρεπε να κάψει με 8-10 εξωτερική για 16kw αντλία ζεσταίνοντας 105 τετραγωνικά στους 25 -26 βαθμούς εσωτερική + 200 lt νερό? Αυτό βέβαια εξαρτάται και από τον βαθμό απόδοσης της κάθε αντλίας.. προσωπικά είμαι ικανοποιημένος. Ούτος ή άλλως έχω αναφέρει ότι ο μετρητής "μετράει" λίγο παραπάνω οπότε το είκοσι πραγματικό γύρο στα 17-18 kwh
τι να σ πω παρακολουθώντας το νήμα από την αρχή βλέπω καταναλώσεις 60 τν ημέρα κ σε πολύ χαμηλότερες θερμοκρασίες ημερησίως εσύ θες 120 kwh τν ημέρα.
Βασικά τω΄ρα είδα κα τους 26 βαθμούς, καλα δεν σκάτε? το χειμών δλδ με τις διαφορές θερμοκρασίας θα είστε συνέχεις άρρωστοι.😯
Όχι μάλλον δεν είδες καλά..maximum 55  60 έχω φτάσει...για δες τα πρώτα γραφήματα που έχω βάλει γιατί δεν θυμάμαι ακριβώς..  πάντως 4 ώρες το πρωί και 4.5 το απόγευμα δουλεύει..
Για του λόγου το αληθές η κατανάλωση για το 2019 μέχρι στιγμής
Οι υπόλοιποι πως πάτε από καταναλώσεις?
Σχετικά υψηλές αυτό τον καιρό.
On 30/11/2019 at 12:08 ΜΜ, Stiv79 said:
Καλημέρα..λογικά αν βάλεις και άλλο ένα αισθητήρα (τρεις για το τριφασικό) με ένα ακόμα transmitter ναι θα μπορείς... Πρέπει να λέει στο site. Μόλις το είδα μπορείς να διαχειριστείς μέχρι 5 διαφορετικά κυκλώματα ένα για την αντλία ένα άλλο για τη συνολική κατανάλωση του σπιτιού το τρίτο  για το πλυντήριο ένα τέταρτο για το ψυγείο και ένα πέμπτο βάλε μία λάμπα.. μέχρι πεντε πομπούς σε ένα modem τους
Από ο,τι καταλαβαίνω πάντως αν έχει κάποιος 3φ ρεύμα, μόνο ένα κύκλωμα (σπίτι ή αντλία) μπορεί να μετρήσει...
Αγαπητοί φίλοι, να κάνω μία διαδικαστική παρέμβαση...
Έχετε ανακατέψει δύο χρήσιμα μεν, άσχετα δε θέματα μεταξύ τους.
Δηλαδή καταναλώσεις Α.Θ. (που σωστά γράφονται εδώ) και τρόπους μέτρησης ηλεκτρικής ενέργειας, που καλό είναι να γράφονται σε άλλο θέμα.
Έτσι μπορεί και κάποιος άλλος γνώστης / ενδιαφερόμενος να παρακολουθήσει καλύτερα και ίσως να συνεισφέρει στην κουβέντα σας.
ορθον. καλο ειναι να μεταφερθουν τα ασχετα με το νημα σε αλλη ενοτητα. Κε διαχειριστα να σας παιδεψουμε λιγο?:oops:
Edited by Pavlos33
Είναι γεγονός...
Ίσως επειδή αρκετές αναρτήσεις του νήματος έχουν να κάνουν με τον εξοπλισμό του efergy, οπότε κόλλησαν κι ερωτήσεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά του.
Καλησπέρα,
Σε ανακαινισμένο διαμέρισμα στη Νέα Ιωνία, 4ου ορόφου 90τ.μ εκτεθειμένο περιμετρικά και από πάνω αμόνωτη ταράτσα, μπήκε αντλία LG 12kw
Μέσα υπάρχουν 5 Fan coil Daikin και 2 σώματα.
Την αντλία την πρότεινε μηχανολόγος που είδε των χώρο. Αλλά η εκκίνηση έγινε από τον ηλεκτρολόγο που απλά την άναψε. Όλα τα υπόλοιπα τα ψάχνω μόνος μου.
Την τελευταία εβδομάδα λοιπόν:
Την αντλία την λειτουργώ 18:00-9:00 και έχοντας σετάρει θερμοκρασία προσαγωγής 36°C
Η εξωτερική θερμοκρασία είναι μεταξύ 8-12 °C
Και η θερμοκρασία στους χώρους με τα Fan Coil 22-25 °C
Μετρώντας καταναλώσεις βλέπω ότι έχω συνολική ημερήσια κατανάλωση ~ 35Kwh (γνωρίζοντας ότι περίπου 10KwH είναι οι καθημερινές ανάγκες του σπιτιού μένουν ~25Kwh για αντλία και Fan Coil)
Όμως βλέπω ότι η αντλία σπάνια δουλεύει σαν Inverter και κυρίως κάνει start-stop με αποτέλεσμα όταν σταματάει να βγαίνει πιο κρύος αέρας από τα Fan Coil κάτι που γίνετε αντιληπτό και δεν είναι καθόλου ωραία αίσθηση.
Αναρωτιέμαι λοιπόν μήπως είναι μεγάλη η αντλία και μια 9Kw πχ θα δούλευε καλύτερα και πιο οικονομικά;
τα daikin νμζ έχουν λειτουργία ότνα κρυώνουν τα νερά να κόβουν τον ανεμιστήρα ακριβώς για να μή γίνεται αυτό που λέτε.
Αλήθεια η lg δέν έχει αντιστάθμιση? βλέπω κ ο stiv δουλεύει σταθερή θερμοκρασία.
Edited by georges81
