Αντλία θερμότητας: κατανάλωση και άλλα συγκριτικά στοιχεία
Stiv79
13 λεπτά πριν, kostasinjeyan said:
Ρε συ συγνώμη αλλά δεν μπορώ να μπω μες στο μυαλό σου ούτε κάνουμε προφορικό διάλογο.
Αν δεν γράψεις δομημένα αυτό που θες να πεις δεν μπορώ να μαντέψω τι μπορεί να εννοείς.
Θερμοκρασία θέρμανσης ΑΕΡΑ 18-24
Επιθυμητή θερμοκρασία νερού 34-47
Εξωτερική θερμοκρασία για λειτουργία Auto 0-18
Εσωτερική θερμοκρασία για λειτουργία Auto 19-21 δεν πηγενει 20-21 πχ
Επιθυμητή θερμοκρασία νερού για λειτουργία Auto 34-47.
Για Μ έχω στο σπίτι 21 με αυτές της ρύθμισης πρέπει μ είναι +2 στο κεντρικό μενού ευχαριστώ
  • Απαντήσεις 868
Δεν μπορώ να σου απαντήσω κάτι παραπάνω.
Μπορεί επειδή έχεις πιο καινούργιο μοντέλο υποθέτω, να έχει διαφορετικό λογισμικό.
Όπως βλέπεις στη δικιά μου μπορώ να βάλω και 22-22
Edited by kostasinjeyan
Εσένα τα έχει διαφορετικά τελείως
Αν έχεις πιο νέο μοντέλο τότε έχεις αυτό το μενού
Και βάση της επόμενης σελίδας του manual
Μπορείς να πας το Air1 και Air2 από 16-30, αρκεί πάντα το Air1 να είναι μεγαλύτερο ή ίσο με το Air2
Επομένως η αντλία σου μπορεί να δεχτεί ακόμα και το 22-22
Αν δεν μπορείς να το βάλεις δεν ξέρω πως αλλιώς να σε βοηθήσω.
Διαφορετικά είναι εμένα
Καλησπέρα.
Έχω ένα θέμα την αντλία μου daikin altherma 11kw και χρειάζομαι βοήθεια όποιος μπορεί.
Έχω fan coil στα δωμάτια ενώ στα 2 μπάνια σώματα καλοριφέρ πάνελ. Τα σώματα χρειάζονται εξαέρωση μιας και δεν ζεσταίνονται σωστά όπως επίσης και το μπόιλερ που δεν ζεσταίνει το νερό από την αντλία λόγω αέρα που έχει κρατήσει μέσα.
Πριν 3 χρόνια που είχα το ίδιο πρόβλημα έκανα εξαέρωση με την αντλία σε λειτουργία και μου εμφάνισε σφάλμα στο χειριστήριο και δεν είχα θέρμανση.Φώναξα τον τεχνικό το έφτιαξε και μου είπε να μην κάνω εξαέρωση με την αντλία να δουλεύει.
Τώρα κάνω εξαέρωση με κλειστή αντλία αλλά ο αέρας δεν φεύγει εντελώς οπότε το πρόβλημα παραμένει.
Τι μπορώ να κάνω για να γίνει εξαέρωση χωρίς σφάλμα στην αντλία?
