Αντλία θερμότητας: κατανάλωση και άλλα συγκριτικά στοιχεία
Stiv79
On 23/12/2022 at 3:51 ΜΜ, sso said:
ΗΡΩΝ 0,46/kWh και την έκπτωση συνέπειας 0,36€/kWh...
Άρα μετά την επιδότηση έχουμε 0,03€/kWh, για τις πρώτες 500 kwh
Μια χαρά!!!!
Καλημέρα. Επειδή μέχρι τώρα είχα πρόγραμμα με σταθερή τιμή και πήγα πλέον στον Ήρωνα, η επιδότηση υπολογίζεται κλιμακωτά ή αν έχω πάνω από 1000 kwh θα πάει για όλες με την μικρότερη επιδότηση;
  • Απαντήσεις 868
Η επιδότηση πάει κλιμακωτά, σε όλες τις εταιρίες
4 λεπτά πριν, sso said:
Πάντα
Παλιότερα δεν ήταν ετσι. Και protergia και elpedison που είχα, αν ήσουν συνεπείς στους προηγούμενους λογαριασμούς, η έκπτωση γινόταν στον ίδιο λογαριασμό.
Edited by kostasinjeyan
Οκ....
Τώρα πάντως νομίζω όλοι βάζουν την έκπτωση στον επόμενο λογαριασμό. Μάλιστα εγώ το έκανα θέμα με κάποιον άλλο πάροχο. Τους έλεγα ότι από τη στιγμή που έχω δώσει πάγια εντολή πληρωμής η συνέπεια είναι δεδομένη. Γιατί να μην την βάζουν στον τρέχοντα λογαριασμό;;;;
Όχι μου είπαν.... Έτσι γίνεται. Η έκπτωση μπαίνει στον επόμενο λογαριασμό.
On 23/12/2022 at 3:07 ΜΜ, mechpanos said:
Ανακοινώθηκαν οι νέες επιδοτήσεις ρεύματος, για τον Ιανουάριο:
Με τις υγείες μας...
Μέχρι Νοέμβριο 2023 είμαι με σταθερό my home online 0.096 και 0.076 βραδυνό.
Επίσης Φλώρινα έχουμε και έξτρα μείωση 0.042 για 600 kwh το μήνα, λόγω απολιγνιτοποίησης.
Εγώ ήμουν σταθερό Δεη 0,17 ημέρα 0,13 νύχτα μέχρι τελος Φεβρουαρίου.
Αλλά το έκοψα αρχες Δεκεμβρίου  και έβαλα φυσικό αέριο.
Για Δεκέμβριο είναι 0,077 και Γενάρη ανακοίνωσε 0,028. Φυσικά αλλάζει από τις 500kwh και πάνω αλλά και πάλι με συμφέρει.
Όσο για την έκπτωση συνέπειας,  ναι πλέον όλοι το κάνουν στον επόμενο.
Ναι μεν σου λέει μπορείς να φύγεις όποτε θες, αλλά η έκπτωση στον επόμενο λογαριασμό είναι ο τρόπος να σε κρατάνε. Τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ.
2 λεπτά πριν, kostasinjeyan said:
εγώ ήμουν σταθερό Δεη 0,17 ημέρα 0,13 νύχτα μέχρι τελος Φεβρουαρίου.
Αλλά το έκοψα και έβαλα φυσικό αέριο.
Δεν μπορώ να αλλάξω πάροχο γιατί έχω δεκάρι φωτοβολταϊκο στη στέγη.
Καλά εσύ έτσι κι αλλιώς με αυτές τις τιμές και την έξτρα έκπτωση μια χαρά είσαι.
Αλλά τι σχέση έχει το φωτοβολταικο?
Από όσο ξερω net metering κάνεις σε οποιοδήποτε παροχο.
