Πρεμιέρα για το e- Κτηματολόγιο - Βήμα- βήμα η υποβολή της δήλωσης
Engineer
Όσο ζωγραφιζονται πολύγωνα και μπαινουν κεντροβαρικά να τα ζωγραφίσει ο ανάδοχος, τόσο περισσοτερα ΚΑΕΚ μπαίνουν και ολοκληρώνεται σταδιακά το Ελληνικό Κτηματολόγιο. Χωρις προσέλευση δεν θα έχουμε Κτηματολόγιο. Ας τελειώσουμε (κακήν κακώς) την μνημονιακή μας υποχρέωση και με αυτα που διαβάζω καθημερινά θα έχουν δουλειά και τα δισέγγονα μας (αφόσον γίνουν τοπογράφοι *ΔΕΝ ΤΟ ΕΥΧΟΜΑΙ)
  • Απαντήσεις 427
Να κάνω μια ερώτηση, όταν έχω την ψιλή κυριότητα από αποδοχή κληρονομιάς του θανόντος πατέρα, και η μάνα την επικαρπία, παθαίνει και η μάνα άρα έχω 100 πλήρη κυριότητα, δηλώνω ότι έχω την πλήρη και βάζω στις παρατηρήσεις από που πήρα τα διαφορετικά δικαιώματα;
 Επίσης μ,ε ρωτάει εκεί για χρησικτησία, κληρονομιά χωρίς αποδοχή ή άλλο. Εγώ έχω αποδοχή την ψιλή και χωρίς αποδοχή την επικαρπία.
Edited by Pavlos33
συμπλήρωση κειμένου
Είναι οι ατέλειες του συστήματος.
edit:
διορθώθηκε, να μην ληφθεί υπόψιν η απάντηση μου
Edited by jojo
sissy_arch
Το τέκνο σήμερα έχει την πλήρη κυριότητα. Άρα επιλέγεις πλήρη κυριότητα (100%). Επιπλέον, προσκομίζεις ληξιαρχική πράξη θανάτου της επικαρπωτού μητέρας και αναφέρεις ως παρατήρηση ότι προσκομίστηκε ληξιαρχική πράξη θανάτου της.
αιτία κτήσεως είναι "ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ"
Edited by Pavlos33
πολύ καλές ερωτήσεις και λεπτομερείς απαντήσεις για όλα τα θέματα θα βρείτε εδώ
στη 2η σελίδα και μετά
http://ktimalakonia.gr/images/pdf-files/FAQ-Lakonia.pdf
οπως σωστα απαντησαν οι συναδελφοι
[τις καλησπερες μου]
δεν υπαρχει θεμα "αποδοχης" της επικαρπίας.
Αυτη   συνενωνεται αυτοδικαια με την ψιλη κυριότητα που ηδη εχεις, και απαιτειται  μονον η  προσκομιση της ληξιαρχικης πραξης θανατου μαζι με το συμβολαιο της "ψιλης"
και δηλωνεται το δικαιωμα  ως "πληρης κυριοτητας"
εδιτ
σε αυτες τις   αναλυτικες  οδηγιες που κατεβασε ο φιλος ΚΑΝΑ
στην σελ. 40 ειναι η απαντηση για την επικαρπία
και για το θεμα που καποιος αγοραζει ενα ακινητο και μετα πουλαει το 50%
Αυτος, καταγραφει το πρωτο συμβολαιο κατα 100%
και στην επομενη σειρα το συμβολαιο πωλησης με ενδειξη "-50%"
 το αν το αγροτεμάχιό μου είναι σε αστική ή αγροτική περιοχή το διαλέγει μόνο του το κτηματολόγιο με βάση τον εντοπισμό?
ναι ειναι καθαρα για λογους χρεωσης.
παλιοτερα ειχε προεπιλογη το τικ στο εντος σχεδιου και αν το ξεχνουσες
σε χρεωνε πχ 350 για 10 αγροτεμαχια αντι για 70
και επρεπε να ακυρωθει η δηλωση και να κανεις αιτηση επιστροφης χρηματων
σωστα
καιιιι
μπορει  ομως να ανήκει   στην νεα κατηγορια γης που δημιουργησε το Κτηματολογιο
"δια τας αναγκας του και μονον"
δλδ σε  αγροτικη περιοχη  μεν,  αλλά "πυκνοδομημενη"  δε...
"Ως αγροτική ορίζεται η περιοχή η οποία βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης ή εκτός ορίου οικισμού προϋφισταμένου του 1923 ή εκτός ορίου οικισμού κάτω των 2.000 κατοίκων που έχει οριοθετηθεί και δεν παρουσιάζει χαρακτηριστικά συστηματικής δόμησης. Οι περιοχές αυτές έχουν καθοριστεί από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ και απεικονίζονται στους χάρτες του Γραφείου  Κτηµατογράφησης και λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του τέλους μετά τη καταχώρηση  της δήλωσης στο πληροφοριακό σύστημα του Εθνικού Κτηματολογίου.."
[νεολογισμοι και νεοελληνικουρες]
