Πρεμιέρα για το e- Κτηματολόγιο - Βήμα- βήμα η υποβολή της δήλωσης
Engineer
καλημέρα ευχαριστώ για την απάντηση.κάτι άλλο εγώ εχω συμβόλαιο αποδοχής κληρονομιάς και μέσα έχει γίνει και σύσταση κάθετων.μέσα στην εφαρμογή δεν αναφέρεται πουθενά τέτοια πράξη.πως να το καταχωρήσω?ναι το κοινόχρηστο τμήμα έχει χιλιοστά επί του οικοπέδου.
Edited by fotinoula
  • Απαντήσεις 427
το καταχωρεις οπως λεει η αποδοχη σου
αρα σαν τριτη καθετη, ακαλυπτο οικοπεδο  με συνιδιοκτησια των λοιπων.
Υποθετω πως  στην αποδοχη  προβλεψαν και εγραψαν οτι
σε αυτο το "τμημα" δεν αντιστοιχει κανενας σδ και ειναι μονον προς κοινη χρηση διελευσης
και οτι ο σδ ανηκει στους αλλους δυο...
2 ώρες πριν, fotinoula said:
το συμβόλαιο αναφέρει οτι το κοινόχρηστο τμήμα ανήκει 1/2 εξ'αδιαιρέτου στην α κάθετη και 1/2 εξ'αδιαιρέτου στην β'κάθετη. η α κάθετη έχει μέγιστη δόμηση 200 το ίδιο και η β ενώ για το γ τμήμα δεν αναφέρει καθόλου για δόμηση κλπ.Απλά αναφέρει οτι έχει 145.99/1000  χιλιοστά στο οικόπεδο με εμβαδόν 138 τμ. Ελπίζω να μην υπάρχει θέμα ως προς αυτό.
Κάτι άλλο σχετικά με το κτίριο.Οι τακτοποιημένοι χώροι με τον 4178/2013 πρέπει να δηλωθούν?Έχω υπόγειο που φυσικά στο συμβολαιο δεν αναφέρεται και έχει τακτοποιηθεί με τον 4178/2013.Ευχαριστώ για την απόκρισή σας.
Edited by fotinoula
συμπλήρωση ερωτήματος
οδηγιες εδω
http://www.ktimalakonia.gr/index.php/anakoinoseis/61-2308-95
και,  αφου δωσατε χιλιοστα στο  "κοινοχρηστο",  θα πρεπει να το αναφερετε σαν τριτη ξεχωριστη καθετη
με χρηση "ακαλυπτος κοινοχρηστος"
αλλως,  θα σας λειψουν αυτα τα χιλιοστα και θα περαστουν σαν "αγνωστος"
Δεν ξέρω αν φταίνε οι κεραυνοί .. αλλά η εφαρμογή του κτηματολογίου δεν κατεβάζει προεπισκόπιση και αποδεικτικό υποβολής ...γράφοντας ότι υπάρχει πρόβλημα στην εφαρμογή ... ενώ ολοκλήρωσε κανονικά την συναλλαγή
... επιβεβαιώνω... και τώρα και εδώ και περίπου τρεις ώρες που προσπάθησα...
Edited by georgegaleos
Γνωρίζετε πως υποβάλλονται ηλεκτρονικά 2 τοπογραφικά (πχ άδειας και συμβολαίου)? γιατι υπάρχει μόνο ένα πεδίο που δηλώνεις αν υποβάλλεται τοπογραφικο και την ημερομηνία του.
Δυστυχώς είμαι κατά των ηλεκτρονικών όπως δηλώνω συνεχώς.
Βάλε ότι καταλαβαίνεις με δική σου ευθύνη
