Πρεμιέρα για το e- Κτηματολόγιο - Βήμα- βήμα η υποβολή της δήλωσης
Engineer
αν  ειναι σε επεξεργασιμη μορφη αυτο το υποδειγμα που εχεις, συμπληρωνεις ενα ακομα ιδιο  κελι
αλλοιως το βαζεις στις παρατηρησεις.
  • Απαντήσεις 427
Ορθώς.
Από τις οδηγίες του κτηματολογίου για το έντυπο Δ1 (δεν θεωρώ ότι αλλάζει η λογική για το Δ2) , μεταφέρω λοιπόν τα αναγραφόμενα στην ενότητα Β.4, στην σελίδα 7.
"Β.4
Στην ενότητα αυτή καταγράφονται οι βοηθητικοί χώροι οι οποίοι συνοδεύουν την διηρηµένη ιδιοκτησία σύµφωνα µε τον τίτλο κτήσης. Συνήθως είναι οι αποθήκες και οι θέσεις στάθµευσης που δεν διαθέτουν ποσοστό συγκυριότητας στο γεωτεµάχιο.
• Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι από δύο χώροι, τα στοιχεία τους τα συµπληρώνετε στο πεδίο ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ή σε άλλο ΕΝΤΥΠΟ ∆1.
• Τις αποθήκες των κτιρίων για τα οποία δεν έχει γίνει σύσταση διηρηµένης ιδιοκτησίας τις συµπληρώνετε στο Β2 και όχι στο Β4."
Όταν το αγροτεμάχιο έχει όνομα οδού το βάζουμε ή στα αγροτεμάχια βάζουμε παντού ανώνυμος;
2. Η θέαση το έχει ανώνυμος αλλά έχει όνομα και αν το γράφει και κάποιο συμβολαιο
Edited by katrmp
Γεια σας! Τα δικαιολογητικά του κτηματολογίου για δήλωση χρησικτησιας αν είναι μια δήλωση ελαιοκαλλιέργειας του 2010, ε9 του 2010, ε9 του 2020, τοεβ  δεν αποδεικνύουν δηλαδή την 20ετή νομή αλλά είναι αρκετά ώστε να δείξουν την κατοχή πρέπει να προσκομιστεί κ ένορκη βεβαίωση, ωστε να καταχωρηθεί και η 20ετία ή επαρκούν αυτά?
Επίσης στην περίπτωση που το είχε ο πατέρας 10 χρόνια και το παιδί άλλα 10, αυτά τα χρόνια αθροίζονται δηλαδή καλό θα ήταν στην χρησικτησια να μπαίνουν και τα ε9 πχ του πατέρα ή τα χρόνια μετράνε ξεχωριστά;
Edited by Architect90
 -και πότε πεθανε?
-και τι εγραφε στα ε9?
και ποιοί ειναι κληρονομοι?
Αρα,  "μηπως" τα εχει εδω και 20 χρονια ο γιος απο  ατυπη δωρεα του πατερα του,  αποταν αυτος ζούσε????
[παλι σε ....αδελφικο εμφυλιο εμπλεξες...]:-(
Χαχαχα όχι! Τα αδέρφια δεν το θέλουν. Το θέλει μόνο ο ένας και για να μην πάει εξ αδιαιρέτου και να συνεχιστούν τα χρόνια της χρησικτησιας απ' τον πατέρα στον γιο που το θέλει, δεν θα πάει με αποδοχή κληρνομιάς.Το είχε ο πατέρας από παλιά, υπάρχει ε9 του 1995. Και τώρα το δηλώνει ο γιος 5 χρόνια. Θα πρέπει "η συνέχεια" της χρησικτησίας να ξεκινούσε όσο ήταν εν ζωή ο πατέρας; Πέθανε πριν 4. Ισχύει γενικά όλο αυτό;
αρα
του το εχει δοσει "δια λογου" με ατυπη δωρεα ο πατερας το 1995.
Να βρει ο γιος  μια ενορκη και να "επιδιορθωσει" τα Ε9.
