Β΄ ΠΕΑ για εξοικονομώ
DIM LARISSA
1 ώρα πριν, ytsiou said:
ναι εγω το ειχα κάνει.
έκανα αυτο που λες και μου ανεβασε το αρχικο ΠΕΑ του εξοικονομω με το σεναριο που είχα βάλει.
Αρα τώρα παω σε αυτο και το επεξεργαζομαι: δηλαδη μεταφέρω το σεναριο του εξοικονομω στο αρχικό κτιριο και κάνω καποιες μικροτροποποιησεις (αλλαγες διαστασεων κουφωμάτων, διόρθωση επιφανειας ηλιακού κλπ. βαση πραγματικης πλεον κατασκευής)
Σωστά;
Αυτό συμβαίνει σε όλα τα Β_ΠΕΑ του εξοικονομω ΙΙ;
Ακριβώς έτσι.
  • 4 weeks later...
Καλησπέρα συνάδελφοι,
θα ήθελα να ρωτήσω εάν σας φαίνεται λογικό το γεγονός ότι κατά την καταχώριση των στοιχείων στο λογισμικό για το 'Β ΠΕΑ και συγκεκριμένα του gw των κουφωμάτων προκύπτει ζημία από υαλοπίνακες με μικρότερα gw έναντι των αρχικά υπολογιζόμενων θεωρητικών του προγράμματος. Επισημαίνω, ότι τα κουφώματα αυτά είναι απόλυτα δυτικά και άρα θα περίμενα το τελικό ενεργειακό ισοζύγιο του έτους να δίνει κέρδος και όχι ζημία με την αντικατάσταση υαλοπινάκων χαμηλότερου gw. Το μόνο λογικό σενάριο που μπορώ να σκεφτώ είναι να λαμβάνει το πρόγραμμα και την επιρροή των σκιάσεων και να προκύπτει το αποτέλεσμα αυτό...
Σε περίπτωση Β' ΠΕΑ / ΕΚΟ ΙΙ που δεν το κάνει ο ίδιος μηχανικός, ποια στοιχεία μπορούν να αντληθούν κατα το πέρασμα (xml,σκαριφημα κλπ) ;
Κανένα. Μόνο τα στοιχεία καταχώρησης στο buildingcert (διεύθυνση ΤΚ κτλ) λόγω συσχέτισης των δύο επιθεωρήσεων.
Είτε μιλάς με τον συνάδερφο που εξέδωσε το Α΄ ΠΕΑ για να σου δώσει το xml, είτε ελπίζεις να είχε κάνει σωστή  επίλυση και να μην πάρεις μεγάλες διαφορές στο κτίριο αναφοράς (κάτι που άνετα επηρεάζει το ποσοστό εξοικονόμησης και μπορεί να βρεθείς προ εκπλήξεων)
Edited by yian
  • Thanks 1
Συνάδελφοι καλησπέρα,
Στο Β ΠΕΑ χρειάζεται υποχρεωτικά και σενάριο απ'οσο γνωριζω σωστά ?
Αν ναι, τι στόχο πρεπει να έχει το υποθετικό μελλοντικό σενάριο?
Το 40% κάτω και η μια κατηγορία πιο πάνω αφορόυν την εν.κατανάλωση του αρχικου κτιρίου του Α ΠΕΑ σε σύγκριση με την αρχική κατανάλωση του Β' ΠΕΑ?
Θελει υποχρεωτικα σενάριο.
Δεν χρειάζεται στόχο.
<< η μια κατηγορία πιο πάνω αφορόυν>>. Αυτο για την κατηγορία από που το βρήκες? Αυτό ήταν στο πρώτο εξοικονομω.
