Υγρασία στο μπάνιο
kostas1922
Γειας σας έχω θέμα υγρασίας στο μπάνιο .Η πολυκατοικια είναι του 1980 και το σπίτι είναι τελευταίο όροφο .Εκτος του μπάνιου δεν υπάρχει  μουχλα και υγρασια στο υπόλοιπο σπίτι .Πριν  2 χρονια το έβαψα με αντιμουχλικο  χρωμα .Εκει που μάζευε μούχλα και έσκαγε το χρωμα πάνω από τη ντουζιέρα το πρόβλημα εξαφανίστηκε .Εμφανιστηκε όμως σε αλλά σημεία του μπάνιου μετά τη ντουζιέρα στο ταβάνι .Υπαρξη μούχλας δεν έχω απλά σκάει  το χρωμα .Σκεφτομαι ότι πρέπει πρώτα να γίνει μόνωση στη ταράτσα το θέμα είναι λίγο δύσκολο γιατί δεν νομίζω να συμφωνήσουν όλοι .Επισης σκέφτομαι να μπει στο ταβάνι γυψοσανίδα κατα της υγρασίας .Η γυψοσανιδα θα λύσει το πρόβλημα η θα αρχίσει να σκάει και αυτή ;Το μπάνιο είναι 3.5m2.Επισης ποιο δο κόστος ;και υπάρχει καποιος από εδώ να τι αναλαμβάνει ;
Edited by Pavlos33
Τη μούχλα τη γεννούν οι μικροοργανισμοί που αναπτύσσονται στην υγρασία και είναι επικίνδυνη για το αναπνευστικό. Η υγρασία στα μπάνια δημιουργείται από αέρα κορεσμένο (με φουλ υδρατμούς) που υγροποιείται στα πιο κρύα τοιχώματα και οροφές. Η πρώτη επόμενη κίνηση είναι ο μηχανικός ή ο πολύ καλός φυσικός εξαερισμός του μπάνιου. Θα πρέπει μετά από κάθε λουτρό, ο υγρός αέρας και οι παραμένοντες υδρατμοί να φεύγουν στο περιβάλλον. Επίσης τα σημεία που μαζεύονται οι υγρασίες πρέπει να καθαρίζονται τακτικά. Η δεύτερη κίνηση είναι τουλάχιστον μια υδρομόνωση πάνω από το μπάνιο σου. Οι ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας είναι υποχρεωμένοι να συνεισφέρουν στα έξοδα της μόνωσης. Όλοι είστε το ίδιο υποχρεωμένοι σε όλες τις επιφάνειες που πρέπει να μονωθούν. Αφού εξασφαλίσεις αυτά τότε θα πας σε "αντιμουχλικές" λύσεις. Τα "αντί" δεν λύνουν το πρόβλημα απλώς βοηθούν στη λύση του.
Βάλε τον αφυγραντήρα μέσα στο μπάνιο (αν έχεις χώρο) και ιδανικά βγάλε το σωληνάκι πάνω στο σιφώνι (για να μην τον αδειάζεις κάθε τόσο). Θα δεις τεράστια διαφορά.
19 ώρες πριν, kostas1922 said:
Αρα η πρώτη λύση είναι η μόνωση ταράτσας
Ναι. Είναι αποδεδειγμένο ότι η υγρασία στα δομικά και μονωτικά υλικά μειώνει την αντίστασή τους στις θερμικές απώλειες, άρα συντελεί στο φαινόμενο των εσωτερικών υγροποιήσεων. Επίσης και η ίδια η εξωτερική υγρασία μπορεί να διεισδύσει από την πλάκα της οροφής όταν αυτή είναι αμόνωτη και να δημιουργήσει απ' ευθείας προβλήματα. Συνεπώς αν δεν κάνεις εξωτερική υδρομόνωση και εφαρμόσεις μια οποιαδήποτε άλλη εσωτερική αμυντική λύση - 'όσο καλή και να είναι - τότε δεν θα αντιμετωπίσεις το πρόβλημα αλλά τις συνέπειές του και μάλιστα βραχυπρόθεσμα
Edited by vgeorg1
Σωστά όλα αυτά ,πως γίνεται να βγάζει υγρασία μόνο το μπάνιο ;το υπόλοιπο σπίτι γιατί δεν σκάει το χρωμα στο ταβάνι ;
Edited by Pavlos33
Προφανώς γιατί ταλαιπωρείται περισσότερο.
On 5/3/2019 at 1:39 ΠΜ, kostas1922 said:
...Υπαρξη μούχλας δεν έχω απλά σκάει  το χρωμα...
Το σκάσιμο του χρώματος μπορεί να οφείλεται σε πολλούς και διαφόρους λόγους. Αν παρατηρήσεις υγρό ταβάνι γύρω από το σκάσιμο ή δεις αλλού υγρασία (συμπύκνωμα υδρατμών) ή μάδημα στα γύψινα (αν έχει), τότε είναι πολύ πιθανό το σκάσιμο οφείλεται σε εσωτερική υγρασία. Αν όχι τότε ίσως να υπάρχει υγρασία που έρχεται από κάποια ρωγμή της πλάκας. Φυσικά δεν αποκλείεται να είναι και ένα απλό σκάσιμο που να οφείλεται στα υλικά ή στον τρόπο που περάστηκαν. Άσε αν δεις πως θα εξελιχθεί. Μην τρελαίνεσαι. Αν έχεις κάποια φωτογραφία δώστη μας να έχουμε μια εκτίμηση, να δούμε πως είναι αυτό το "σκάσιμο" που λες.
kostas1922 πιο πολύ μου κάνει για εσωτερική υγρασία.... παίζει ρόλο ακόμα και ο τρόπος που ξαναβάφεται το μπάνιο, καμιά φορά καλό είναι να απομακρυνθούν τα προηγούμενα στρώματα χρωμάτων
