Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια εισφορών μη μισθωτών επικουρικού και εφάπαξ στο ΕΤΕΑΕΠ
georgegaleos
  • Απαντήσεις 402
14 minutes ago, LESS said:
δλδ για να καταλάβω, και επειδή έχω μια μικρή ελπίδα ακόμα....
είναι 167,95 που πλήρωνα στον εφκα  71, 50 το μηνα????
Ναι, και επί τ.ΤΣΜΕΔΕ στους ίδιους κλάδους ήμασταν ασφαλισμένοι.
Απλά στο τ.ΤΣΜΕΔΕ ως ταμείο, πληρώναμε όλους τους κλάδους στο ταμείο αυτό, ήτοι:
ΚΛ.ΑΣΦ.-ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (εφάπαξ)
ΚΛ.ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ
Ενώ τώρα που δεν υπάρχει το τ.ΤΣΜΕΔΕ (παρά μόνο για οφειλές που δημιουργήθηκαν σε αυτό μέχρι και 31/12/2016) οι παραπάνω δύο πρώτοι κλάδοι (ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ και ΥΓΕΙΑΣ) πληρώνονται στον ΕΦΚΑ οι υπόλοιπο δύο (ΠΡΟΝΟΙΑΣ (εφάπαξ) και ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ) στο ΕΤΕΑΕΠ.
Ήτοι το πρώτο ποσό που αναφέρεις αφορά στον ΕΦΚΑ τους κλάδους ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ + ΥΓΕΙΑΣ + ΟΑΕΔ, ενώ το δεύτερο στον ΕΤΕΑΕΠ τους κλάδους ΠΡΟΝΟΙΑΣ (δηλ. το εφάπαξ) + ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ
Edited by georgegaleos
Καλημέρα σε όλους ! Μια ερώτηση ρε παιδια ! Ο μοναδικός εργοδότης που εργάζομαι με μπλοκάκι πληρώνει απ ευθείας το 38,1%  που αφορά τον ΕΦΚΑ.Αντίστοιχα για τους μηχανικούς Τ.Ε  27,1% . Αυτή η διαφορά 11 % δεν αφορά επικουρικό και εφάπαξ? Σαν ποσοστά ταιριάζουν το 7% για επικουρικό και 4% για εφαπαξ . Τόσο δε θα έπρεπε να πληρώνονται? Βοήθεια παίδες γιατί έχω μπλεχτεί :P
@georgegaleos Τα φώτα σου !
Edited by christopografow
4 ώρες πριν, Directionless said:
Φίλο Παύλο, για να βοηθήσω λίγο : τα 21 κόμμα κάτι είναι οι δόσεις (το /36) για 2017 και 2018. Το 135,97 είναι άθροισμα 1ου και 2ου 2019 (αυτούσια πόσα, χωρίς δόση), αυτά δηλαδή που καλείται κανείς να πληρώνει πλέον της βασικής και ιατροφαρμακευτικής.
2 ώρες πριν, georgegaleos said:
Παύλε καλημέρα,
Οι εισφορές αυτές αφορούν τους κλάδους επικουρικού και εφάπαξ που ποτέ δεν είχαμε πληρώσει από τότε που άλλαξε το ασφαλιστικό σύστημα δηλ. από 1/1/2017.
Επομένως χρωστάμε όλο του 2017, όλο το 2018 και του δύο τρέχοντες μήνες του 2019
Επίσης έχουμε ως δεδομένα:
i) Από και τον Ιανουάριο 2017 έως και τον Ιανουάριο 2019 ο κατώτατος μισθός αγάμου ήταν 586,08€
ii) Από τον Φεβρουάριο 2019 (όπου ο Πρωθυπουργός μας, (παίζει μεγάλο ρόλο το σημείο στίξης ... είναι μετά το "μας") έδωσε αύξηση) ο κατώτατος μισθός αγάμου έγινε 650,00€
iii) Ποσοστό κλάδου επικουρικού 7%
iv) Ποσοστό κλάdου εφάπαξ 4%
v) Οι εισφορές αυτές είναι ανεξάρτητες του εισοδήματος και εξαρτώνται μόνο από τον εκάστοτε κατώτατο μισθό αγάμου.
Πως προκύπτει το 135,97€ που αφορά τους δύο τρέχοντες μήνες του 2019.
Πάμε τώρα να δούμε αναλυτικά τα ποσά:
Πως προέκυψε το 1ο ποσό, δηλαδή το 135,97€
Εισφορά Ιαν'19 = 586,08 x (7% + 4%) = 64,47€
Εισφορά Φεβ'19 = 650,00 x (7% + 4%) = 71,50€
Σύνολο μηνών Ιαν'19 + Φεβ'19 = 64,47 + 71,50 = 135,97€
Πως προκύπτει το 21,49€ που αφορά σε όλο το 2018 (δηλαδή τα αναδρομικά του 2018).
Μηνιαία εισφορά 2018 = 586,08 x (7% + 4%) = 64,47€
Ετήσια εισφορά 2018 = 64,47 x 12 μήνες = 773,64€
Αποφασίσθηκε το ποσό αυτό να βεβαιωθεί σε 36 δόσεις = 773,64 / 36 δόσεις = 21,49€
Πως προκύπτει το 21,49€ που αφορά σε όλο το 2017 (δηλαδή τα αναδρομικά του 2017).
Μηνιαία εισφορά 2017 = 586,08 x (7% + 4%) = 64,47€
Ετήσια εισφορά 2017 = 64,47 x 12 μήνες = 773,64€
Πιο αναλυτικά θα κάψω και το τελευταίο κύτταρο που μου έχει μείνει ... πριν αρχίζω να δημιουργώ νέα  !!!!
Συνάδελφοι ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια. Καλή δύναμη με αυτά που μας έχουν φορτώσει.
Το ότι πρέπει να κάνουμε 48 κλικ για να μπούμε στη σελίδα, δεν το σχολιάζω.
Θα βγουν κάποια ειδοποιητήρια; 'Η πληρώνουμε "χύμα" με τον κωδικό πληρωμής που εμφανίζεται στην πρώτη σελίδα;
καλημέρα
στο ebanking της εθνικής έχει
1.ΕΤΕΑΕΠ - Π. ΕΤΑΑ ΤΠΔΑ
2.ΕΤΕΑΕΠ - Π. ΕΤΑΑ ΚΕΑΔ
σε ποιο πληρώνουμε?
Υ.Γ.  ο κωδικός πληρωμής είναι ίδιος με το ΕΦΚΑ
Ο κωδικός δεν είναι ιδιος με τον ΕΦΚΑ (τουλαχιστον όχι σε μενα)
@christopografow
Μπορεί να μην είναι σωστή η σκέψη μου, αλλά θα την παραθέσω.
Αν υποθέσω ότι (όπως το περιγράφεις) ότι εμπίπτεις στην παρ.9 του άρθρου 39 του ν.4387/2016, διότι με μπερδεύει αυτό που γράφεις ότι "Ο μοναδικός εργοδότης που εργάζομαι με μπλοκάκι πληρώνει απ ευθείας το 38,1% που αφορά τον ΕΦΚΑ"
Εγκύκλιος Φ80020/οικ.948/Δ16.29/15-3-2019
4. Επισημαίνεται ότι, για τα πρόσωπα της παρ.9 του άρθρου 39 του ν.4387/2016 όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει, για τα οποία προκύπτει ότι, το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόλησή τους σε έως δύο φυσικά ή νομικά πρόσωπα εξακολουθούν και εφαρμόζονται αναλογικά, ως προς το ύψος, τον τρόπο υπολογισμού και τον υπόχρεο καταβολής της εισφοράς οι διατάξεις του άρθρου 38 (περί μισθωτής απασχόλησης) και κατά συνέπεια οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 97 του ν.4387/2016 όπως ισχύει.
Επίσης σύμφωνα με την Εγκ.ΕΦΚΑ 57/2017 η επικουρική 7% μοιράζεται σε 3,5% ο εργαζόμενος και 3,5% ο εργοδότης, αλλά το εφάπαξ 4% επιβαρύνει στο σύνολό του τον εργαζόμενο.
Οπότε επειδή δεν έχω άμεση γνώση της διαδικασίας του άρθρου 39 υποθέτω ότι στα αναδρομικά 2017-2018, όσο ήσουν εκτός της παρ.9 του άρθρου 39 θα πρέπει να αναζητηθούν από το ΕΤΕΑΕΠ από τον μηχανικό με ειδοποιητήριο στο σύνολό τους 7%+4%, ενώ όσο ήσουν εντός της παρ.9 του άρθρου 39 θα πρέπει να αναζητηθούν από τον μηχανικό με ειδοποιητήριο το 4% που αφορά στο σύνολό του τον μηχανικό, αφού το 3,5% του εργαζόμενου το παρακρατούσε ο εργοδότης και το απέδιδε.
Αυτή είναι η γνώμη μου, τώρα τι θα εφαρμοσθεί και πως ΔΕΝ το γνωρίζω ... Sorry που δεν μπορώ να σε διαφωτίσω περισσότερο ...
@terry, προσωπικά θα περιμένω να δω ειδοποιητήριο για τις τρέχουσες εισφορές Ιαν-Φεβρ. Ετσι κι αλλιώς μέχρι τις 12/4/2019 είναι η πληρωμή. Κάποια στιγμή θα τα εμφανίσουν. Για τα αναδρομικά υπάρχουν ειδοποιητήρια.
@asxetos222, ΠΡΟΣΕΞΕ γιατί ο κωδικός πληρωμής είναι διαφορετικός από του ΕΦΚΑ. Μοιάζει κάπου στην μέση όπου εμπεριέχει τον ΑΜΚΑ και στα τελευταία ψηφία. Το ebanking ΕΤΕΑΕΠ - Π. ΕΤΑΑ ΤΠΔΑ αφορά τον Τομέα Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών, και το ΕΤΕΑΕΠ - Π. ΕΤΑΑ ΚΕΑΔ αφορά τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων. Άρα σε κανέναν από τους δύο.
Edit: Λίγο Offtopic, όποιος θέλει ας παρακολουθεί και αυτό το ερώτημα που είπα στο ανίψι να ανεβάσει στο Taxheaven και έχει σχέση με το να δούμε σε ποιανού έτους την λογιστική βάση θα εκπέσουν τα αναδρομικά, ώστε να δούμε πως θα συμπληρώσουμε και τον πίνακα Ε του Ε3 της φορολογικής δήλωσης που θα υποβάλλουμε.
@georgegaleos Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση !
Με τον ένα εργοδότη εννοώ οτι και οι 2 έχουμε συμφωνήσει οτι υπάγομαι στο ΑΡΘΡΟ 39 ΠΑΡ.9 ΤΟΥ Ν.4387/2016 οποτέ 16,72% είναι οι δικές μου κράτησεις και 21,38% οι κρατήσεις του εργοδότη (σύνολο 38,1 % ) . Αυτό το ποσό το πληρώνει η εταιρία στον ΕΦΚΑ απο τη μισθοδοσία. Το ερώτημα είναι αν σε αυτά τα ποσοστά είναι το επικουρικό και το εφάπαξ. Θεωρούμε οτι αυτά εχουν πληρωθεί ?
Συγκριτικά με το 27,1 % τον Μηχανικών Τ.Ε φαίνεται οτι το 11 % επιπλέον αφορά επικουρικό και εφάπαξ . Ποια είναι η γνώμη σου ?
