Εντομοκτονίες-Μυοκτονίες -Απολυμάνσεις & Αναγγελία έναρξης
tucer
Καλημέρα, είμαι μηχανικός περιβάλλοντος και θα ήθελα να ρωτήσω αν γνωρίζει κάποιος σχετικά με την αναγγελία έναρξης για εντομοκτονία - μυοκτονία.
Θα μπορούσα να κάνω αίτηση για έναρξη με την ειδικότητά μου; Έχει κάνει κάποιος με την αντίστοιχη ειδικότητα κάτι ανάλογο; Ευχαριστώ
Edited by Pavlos33
Αν δείς στη σελίδα 50 του συνημμένου, μάλλον δεν....
http://www.efet.gr/portal/pls/portal/efet_schema.pck_practice_guides.getFile?fImgName=F13605/Οδηγός Πρακτικής για προστασία από ζωικούς εχθρούς έντομα.doc
Edited by antloukidis
  • Like 1
  • Thanks 1
antloukidis ευχαριστώ. Το έχω δει και εγώ αυτό στο υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης αλλά βλέποντας τα επαγγελματικά δικαιώματα μου σαν μηχανικός περιβάλλοντος βλέπω να υπάρχει στη λίστα. Ίσως να υπαγομαι στην κατηγορία χημικού μηχανικού. Στο ΦΕΚ φαίνεται να υπάρχει.https://www.enveng.tuc.gr/el/gia-foitites/epaggelmatika-dikaiomata/
Το ΦΕΚ αυτό δεν έτυχε καθόλου θερμής υποδοχής από το ΥΠΑΑΤ που εκπροσωπεί τους γεωπόνους του ΓΕΩΤΕΕ. Όχι απλά θα είναι απρόθυμοι να προσαρμόσουν τη δική τους νομοθεσία με αυτό αλλά θα κάνουν και προσφυγές για να ακυρωθεί η συγκεκριμένη διάταξη.
  • Thanks 1
Συγγνώμη georgios_m αλλά το να μην αρέσει σε κάποιους ένας νόμος, απ΄το να μην τον εφαρμόζουν έχει μεγάλη διαφορά. Τι πάει να πει είναι απρόθυμοι, απ την στιγμή που ισχύει με προεδρικό διάταγμα και το δικαιούμαι δε μπορεί να με απορρίπτουν έτσι. Ευχαριστώ
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/PROFESSIONAL_ISSUES/NOMOTHESIA_P/pd99 -2018-epagglematika-dikaiwmata.pdf
Edited by tucer
προσθήκη περιεχομένου
Σε πρώτη φάση καλό είναι να πας να μιλήσεις με την αρμόδια υπηρεσία ώστε να εξασφαλίσεις να μην έχεις προβλήματα λόγω του ότι είναι καινούργιο αυτό για τους μηπερ. Κατά τα άλλα ακολουθείς τη διαδικασία όπως περιγράφεται στο αντίστοιχο ΦΕΚ και στην εγκύκλιο (όλα είναι στην ιστοσελίδα του υπουργείου αγροτικής αναπτυξης). Δηλώνεις στην εφορία το ΚΑΔ που αντιστοιχεί σε αυτήν την δραστηριότητα (καλύτερα ρώτα τον λογιστή σου). Αν εντέλει ακυρώσουν την αναγγελία σου υποβάλλεις ένσταση (ή κάτι τέτοιο) επικαλούμενος το ΠΔ 99/18. Αν και πάλι σε ακυρώσουν το ξανασυζητας μαζί τους ώστε να αποφύγεις την έσχατη λύση που είναι η καταγγελία. Δε νομίζω να έχεις πρόβλημα καθότι ο νόμος είναι σαφής και κανένας δεν πρόκειται να μην τον τηρησει. Μάλλον θα είσαι ο πρώτος μηπερ που θα κάνει αυτήν την αναγγελία. Όλα αυτά αν έχεις δική σου επιχείριση απεντομοσεων. Αν θέλεις να εργαστείς ως υπεύθυνος επιστήμονας σε ανάλογες επιχειρήσεις είτε ως υπάλληλος είτε ως εξωτερικός συνεργάτης δεν χρειάζεται αναγγελια.
κατ' αρχάς δε ξέρουμε αν έχουν απορρίψει κανέναν. εγώ απλά είπα ότι η υπόθεση πάει για ΣτΕ και πιθανόν κάποιες διατάξεις του ΠΔ (με πιο σημαντική αυτή) να αφαιρεθούν, οπότε η ρευστή αυτή κατάσταση μπορεί να δυσκολεύει την απονομή αδειών από τις υπηρεσίες.
επίσης όταν αυτός στον οποίο δεν αρέσει ένας νόμος είναι ένα ολόκληρο υπουργείο που από ότι φαίνεται του αφαιρούνται αρμοδιότητες, μαζί με επίσημους φορείς από πίσω (ΓΕΩΤΕΕ, πανεπιστήμιο) τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά από το να μην αρέσει σε έναν απλό υπάλληλο..
επαναλαμβάνω όμως ότι στο μεταξύ μπορεί να έχουν προσαρμοστεί και να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα, απλά να μην ανέβασαν ακόμα νέο κείμενο στη θέση του παλιού..
Edited by georgios_m
  • Thanks 1
