Mπορεί ο υπεργολάβος να περάσει στα έξοδα του, τις εισφορές ΙΚΑ του έργου;
Εργολάβος έχει αναλάβει την κατασκευή τεχνικού έργου. Κάποιες εργασίες, θα τις αναθέσει σε υπεργολάβο με ιδιωτικο συμφωνητικό. Μπορεί να γίνει αναφορά στο ιδιωτικό συμφωνητικό, πως τις εισφορές του ΙΚΑ που αντιστοιχούν στις εργασίες που θα εκτελέσει ο υπεργολάβος, ότι υποχρεούται να τις εξοφλήσει ο υπεργολάβος ώστε να τις πληρώσει αυτός και να τις περάσει στα έξοδα του;
Edited by Paul_Mix
Παναγιώτη καλημέρα και χρόνια πολλά ... Χριστός Ανέστη ...
Το συμφωνητικό μεταξύ εργολάβου και υπεργολάβου προβλέπει ποιος και με τι θα επιβαρύνεται, το συμφωνητικό προβλέπει το ποιον θα βαρύνουν οι αμοιβές των εργατοτεχνιτών και ποιον οι οι ασφαλιστικές εισφορές. Ο,τι προβλέπει το συμφωνητικό αυτό και θα εφαρμοσθεί. Θα εκπέσουν φορολογικά σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 23 του Ν 4172/2013. Τα συμφωνητικά τα συντάσσουμε για να περιγράφουμε τις εκατέρωθεν υποχρεώσεις και δικαιώματα.
τα συντάσσουμε και τα αναρτούμε ηλεκτρονικά είτε τα πάμε στη ΔΟΥ και τα σφραγίζουμε (αναλόγως με τα κέφια που έχουν )
Σωτήρη την καλησπέρα κι από μένα ... Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά ... καλώς ήρθες ...
....το ότι δεν έχω --στην σύντομη επίσκεψή σου--- που ελπίζω να μην μείνει τέτοια ... κάποιο αρνητικό σχόλιο/παρατήρηση κλπ σε αυτά ... τα λογιστικο-φοροτεχνικό-ασφαλιστικά που γράφω ... μάλλον δεν είναι κακός βαθμός .... :grin: για εμένα και το ερασιτεχνικό σχετικό διάβασμα που κάνω ....
και πάλι την καλησπέρα μου και καλή συνέχεια με ότι έχεις καταπιαστεί ...
