120 δόσεις 2019
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ.
Μετά από πολλές βόλτες σε ΕΦΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΚΕΑΟ ολοκλήρωσα επιτυχώς τις 120 δόσεις. Συμπέρασμα μην εμπιστεύεστε αυτούς που νομίζουν ότι γνωρίζουν και λένε βλακείες καθώς επίσης τους λογιστές. Οι κινήσεις που έκανα είναι οι εξής:
  1. Ξεκινάμε από την κεντρική σελίδα του ΕΦΚΑ και πάμε στην «Ρύθμιση οφειλών προς ΕΦΚΑ για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες Ν.4611/2019»  https://apps.ika.gr/eAccess/login.xhtml , μπαίνοντας με τους κωδικούς του taxis, το ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ.
  2. Κάνουμε την αίτηση με επαναυπολογισμό αν θέλουμε και περιμένουμε κάμποσες μέρες για να μπούν όλες οι οφειλές.
  3. Όταν μπουν όλες οι οφειλές ολοκληρώνουμε την αίτηση.
  4. Από την κεντρική σελίδα του ΕΦΚΑ πατάμε το κουμπάκι ΚΕΑΟ και δημιουργούμε κωδικούς για το ΚΕΑΟ, πάλι μέσω taxis  https://apps.ika.gr/gsis-ika-consumer/indexDebtor.xhtml
  5. Με αυτούς τους κωδικούς μπαίνουμε στην Ηλεκτρονική Ενημέρωση Οφειλετών https://apps.ika.gr/eAccess/login.xhtml , πάμε στον πίνακα χρεών και περιμένουμε κάμποσες μέρες για να μπούν οι οφειλές από το ΤΣΜΕΔΕ. Δεν χρειάζεται να μπουν όλες οι οφειλές του 2017 και του 2018 ή από επικουρικά. Μπορούμε να ξεκινήσουμε την ρύθμιση και όταν θα πιστοποιηθούν στο ΚΕΑΟ θα γίνει αναπροσαρμογή της δόσης.
  6. Αφού κάνουμε την ρύθμιση βγαίνει αυτόματα η δόση και μέσα σε 5 ημέρες θα πρέπει να την πληρώσουμε.
  7. Εάν χρωστάμε το 2019 πρέπει να το πληρώσουμε και αυτό μέσα σε 5 ημέρες με τον κωδικό πληρωμής από τα ειδοποιητήρια, προσοχή είναι άλλος από τον κωδικό πληρωμής των 120 δόσεων. Εγώ προσωπικά έκανα 6 πληρωμές για το 2019, για να είμαι σίγουρη, γιατί ο μεγάλος μου ο φόβος ήτανε μην πάνε αυτές οι πληρωμές στο πηγάδι των παλιών οφειλών.
  8. Περιμένουμε 4 ημέρες να φανούνε αυτές οι πληρωμές, τυπώνουμε τις αποδείξεις των πληρωμών μαζί με την απόδειξη της πληρωμής της 1ης δόσης και πάμε στο ΤΣΜΕΔΕ και παίρνουμε ασφαλιστική ενημερότητα για 2 μήνες
      ΤΕΛΟΣ
Edited by RENA_NA
  • Απαντήσεις 321
Καλημέρα ...
(προερχόμενος από ενεργό διακανονισμό 100 δόσεων από το 2015 ) κι έχωντας κάνει το πρώτο στάδιο του επανυπολογισμού των οφειλών
προσπαθώ να πιστοποιηθώ στο ΚΕΑΟ στο https://apps.ika.gr/eApplicationDebtor/registration.xhtml
βάζοντας όλα τα στοιχεία που μου ζητάει μου βγάζει το εξής μήνυμα:
Δεν έχετε πραγματοποιήσει login ή δεν έχετε Κλειδάριθμο στην Υπηρεσία της ΓΓΠΣ.
εχεις κανείς αποψη τι γίνεται;
Ευχαριστώ για την αναλυτική περιγραφή των βηματων. Αν κατάλαβα καλά έκανες πιστοποιηση στο ΚΕΑΟ και εκει σιγα σιγα άρχισαν να εμφανίζονται τα χρέη από το ΤΣΜΕΔΕ πριν το 2017 και τα επιουρικά και εφαπαξ πριν το 2017 καθώς και το ΕΦΚΑ πριν το 2019;
Έχω κάνει πιστοποίηση στο ΚΕΑΟ και έχουν εμφανιστεί μόνο τα χρέη του ΤΣΜΕΔΕ πριν το 2017 αλλά οχι το επικουρικό και το εφάπαξ πριν το 2017. Να περιμένω ή πρέπει να κάνω διαφορετική πιστοποίηση; Τα χρέη που έχουν ήδη εμφανιστεί τα έχω ρυθμίσει και έχω ήδη πληρώσει και την πρώτη δόση.
1 ώρα πριν, pavla said:
Καλημέρα ...
Και εμένα το είχε βγάλει αυτό. Σε εμένα το έβγαλε οταν δεν πέρασε απο την διαδικασία εξουσιοδότησης από την σελίδα της ΑΑΔΕ. Προσπαθησε να καθαρίσεις την cache του browser ή δοκίμασε με διαφορετικό browser ή μπορείς να δοκιμάσεις αργότερα. Αν είναι το ίδιο προβλημα με το δικό μου θα προχωρήσει.
Η διαδικασία της πιστοποίησης για το ΚΕΑΟ ξεκινάει από εδω
https://www.efka.gov.gr/el/pistopoiese-opheileton
Για να περάσεις και απο την εξουσιοδότηση απο την ΑΑΔΕ.
Εχω κάνει πιστοποίηση στο ΚΕΑΟ βάζοντας ως φορεα ΤΣΜΕΔΕ και ΑΜ ΦΟΡΕΑ τον αριθμό δύναμης ΤΣΜΕΔΕ.
Και φυσικά έχουνε εμφανιστεί τα χρέη μόνο από ΤΣΜΕΔΕ.
Χθες μπαίνοντας στη σελίδα του ΕΦΚΑ για τα ειδοποιητήρια εμφανίστηκε μήνυμα ότι έχουν αποσταλεί τα χρέη προς ΕΦΚΑ στο ΚΕΑΟ.
Αυτά θα εμφανιστούν στην ίδια καρτέλα ή πρέπει να κάνουμε νέα εγγραφή με νέους κωδικούς και να βάλουμε φορεα ΕΦΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ και ΑΜ ΦΟΡΕΑ το ΑΜΚΑ?
Μέχρι στιγμής άλλα χρέη δε φαίνονται σε αυτη την καρτέλα, ενώ αν παω να κάνω εγγραφή με νέους κωδικούς και επιλογή ΕΦΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ και ΑΜΚΑ βγάζει μήνυμα:  Διαφορά στα στοιχεία σας με τα στοιχεία Μητρώου Οφειλετών
Edited by kpapaxr
Ρένα ευχαριστούμε για την πληροφόρηση
Παράθεση
  1. Εάν χρωστάμε το 2019 πρέπει να το πληρώσουμε και αυτό μέσα σε 5 ημέρες με τον κωδικό πληρωμής από τα ειδοποιητήρια, προσοχή είναι άλλος από τον κωδικό πληρωμής των 120 δόσεων. Εγώ προσωπικά έκανα 6 πληρωμές για το 2019, για να είμαι σίγουρη, γιατί ο μεγάλος μου ο φόβος ήτανε μην πάνε αυτές οι πληρωμές στο πηγάδι των παλιών οφειλών.
Πρέπει να πληρώσουμε και τα χρωστούμενα του 2019 για να πάρουμε ασφαλιστική ενημερότητα? Ομοίως και για ασφαλιστική ικανότητα?
Στο ΕΦΚΑ μου βγάζει και σε εμένα τα χρωστούμενα του ΕΦΚΑ και του ΤΣΜΕΔΕ αλλά στο ΚΕΑΟ (είχα κάνει πιστοποίηση πριν περίπου 15 μέρες) μου έχει μόνο τις οφειλές του ΤΣΜΕΔΕ, οπότε απλά περιμένω ή πρέπει να κάνω κάποια άλλη διαδικασία?
Τέλος τα χρωστούμενα εφάπαξ και επικουρικό δεν μπαίνουν στην ρύθμιση?
Ναι, πρέπει να πληρωθούν. Τα υπόλοιπα θα μπουν στο ΚΕΑΟ εν ευθέτω χρόνο και θα γίνει αναπροσαρμογή της δόσης.
Είσαι καλυμμένος με αυτά. Περιμένεις και θα γίνει αυτόματα η αναπροσαρμογή της δόσης.
  • Thanks 1
Θα ήθελα να σταθούμε λίγο στις φετεινές καταβολές . Τυπικά αυτές αποτελούν χρέη του 2018 , αφού αφορούν εκείνο το εισόδημα . Πρέπει να ξεκαθαριστεί αυτό , γιατί να μην ξεχνάμε ότι ΒΑΣΙΚΗ προυπόθεση για την ρύθμιση είναι η καταβολή των τρεχουσών εισφορών .
Έχω κάνει πιστοποίηση στο ΚΕΑΟ και έχουν εμφανιστεί μόνο τα χρέη του ΤΣΜΕΔΕ πριν το 2017 αλλά οχι το επικουρικό και το εφάπαξ πριν το 2017. Τα χρέη που έχουν ήδη εμφανιστεί τα έχω ρυθμίσει και έχω ήδη πληρώσει και την πρώτη δόση.
Περιμένοντας να κάνω διαφορετική πιστοποίηση για τα υπόλοιπα όπως ενημερώθηκα  από ΕΦΚΑ ΤΑ  ΒΛΕΠΩ  ΞΑΦΝΙΚΑ ΝΑ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ!!!!! από 480,95 σε 669,46,
συμβαίνει και σε σας!?
Εκανα την είσοδο στον ΕΦΚΑ μου ζητήθηκε να κάνω νέα πιστοποίηση στο ΚΕΑΟ . Την έκανα μετά από συνεννόηση τ/φ με υπάλληλο και μου έδωσε νέο κωδικό Μη Μισθωτών . Δεν μου ζητήθηκε κάτι τέτοιο για την πιστοποίηση και τελικά μπλόκαρε με τον παλιό κωδικό και μου είπε να πάρω το 1555 . Ημουν 24ος με 30 λεπτά αναμονή , οπότε συνεχίζουμε αύριο...:mrgreen:
