120 δόσεις 2019
MOUGGOLIAS
4 ώρες πριν, cgk said:
Ευχαριστώ για την αναλυτική περιγραφή των βηματων. Αν κατάλαβα καλά έκανες πιστοποιηση στο ΚΕΑΟ και εκει σιγα σιγα άρχισαν να εμφανίζονται τα χρέη από το ΤΣΜΕΔΕ πριν το 2017 και τα επιουρικά και εφαπαξ πριν το 2017 καθώς και το ΕΦΚΑ πριν το 2019;
Έχω κάνει πιστοποίηση στο ΚΕΑΟ και έχουν εμφανιστεί μόνο τα χρέη του ΤΣΜΕΔΕ πριν το 2017 αλλά οχι το επικουρικό και το εφάπαξ πριν το 2017. Να περιμένω ή πρέπει να κάνω διαφορετική πιστοποίηση; Τα χρέη που έχουν ήδη εμφανιστεί τα έχω ρυθμίσει και έχω ήδη πληρώσει και την πρώτη δόση.
Και εμένα το είχε βγάλει αυτό. Σε εμένα το έβγαλε οταν δεν πέρασε απο την διαδικασία εξουσιοδότησης από την σελίδα της ΑΑΔΕ. Προσπαθησε να καθαρίσεις την cache του browser ή δοκίμασε με διαφορετικό browser ή μπορείς να δοκιμάσεις αργότερα. Αν είναι το ίδιο προβλημα με το δικό μου θα προχωρήσει.
Η διαδικασία της πιστοποίησης για το ΚΕΑΟ ξεκινάει από εδω
https://www.efka.gov.gr/el/pistopoiese-opheileton
Για να περάσεις και απο την εξουσιοδότηση απο την ΑΑΔΕ.
Σε ευχαριστώ πολύ.Όντως έχεις δίκιο . Αφού τώρα όμως πέρασα την εξουσιοδότηση της ΑΑΔΕ και προσπαθώντας να κάνω την πιστοποίηση μου βγάζει το εξής μήνυμα:
Ο Αριθμός Μητρώου Φορέα δεν υπάρχει στο Μητρώο Οφειλετών ΚΕΑΟ
  • Απαντήσεις 321
Τώρα κάνεις υπομονή. Δεν έχουν μεταφερθεί ακόμα τα χρέη στο ΚΕΑΟ. Δοκίμαζε καθημερινά και κάποια στιγμή θα σε αφήσει να προχωρήσεις. Εμένα έκανε περίπου 4 ημέρες αλλά έχω διαβάσει για άλλους συναδέλφους οτι πήρε εως και 2 βδομάδες.
Στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ φαίνεται ότι έχουν διαβιβασθεί Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλής στο ΚΕΑΟ...Πραγματοποίησα πιστοποίηση λοιπόν και μπαίνοντας με τους κωδικούς εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα:
"Δεν υπάρχει ΑΜΟ ή υπάρχουν πολλαπλοί ΑΜΟ (Αριθμός Μητρώου Οφειλέτη)..."
Το έχει συναντήσει άλλος;
ΣΕ ευχαριστώ για ακόμη μια φορά....Μήπως η επικοινωνία με τους υπεύθυνους του ΚΕΑΟ για πιστοποίηση, επιταχύνει τη διαδικασία πιστοποίησης;
Δεν ειναι του ΚΕΑΟ το θέμα. Το ΤΣΜΕΔΕ και ο ΕΦΚΑ πρέπει να τα στείλουν.
Μάλλον στην περίπτωση μου του ΤΣΜΕΔΕ, μιας και δεν έχω οφειλές στον ΕΦΚΑ. Πάντως όντως στο ΤΣΜΕΔΕ φαίνεται ότι ο διακανονισμος των 100 δόσεων που είχα ότι δεν υπάρχει. Άρα κάτι προχωράει.
Φαντάζομαι ότι το ΤΣΜΕΔΕ θα στέλνει περιοδικά για όλα τα αιτήματα τα οφειλουμενα στο ΚΕΑΟ,  απλά είναι πόσο "μακρυά ή κοντά"  θα κάνεις το αίτημα.  Ξέρεις τι γίνεται με τις υπόλοιπες δόσεις των αναδρομικων;
Αν αναφέρεσαι σε αυτές του ΕΤΕΑΕΠ για το 2017 και 2018 δεν θα σταλούν στο ΚΕΑΟ από οτι κατάλαβα και πρέπει να τις πληρώνεις κανονικά και άτοκα.
Και εγω από τις 100 δόσεις μεταφέρθηκα. Στην αρχή είδα και εγω στο ΤΣΜΕΔΕ οτι δεν εμφανιζόταν ο διακανονισμός μετά μου επιτράπηκε να κάνω πιστοποιηση στο ΚΕΑΟ όπου είδα τα χρεη του ΤΣΜΕΔΕ αλλά οχι το επιουρικό και το εφαπαξ (απο τις 100 δόσεις). Προχώρησα στην ρύθμιση των 120 δόσεων και τώρα περιμένω να εμφανιστούν και τα υπόλοιπα χρέη από το επικουρικό και εφάπαξ των 100 δόσεων.
Καλημέρα....όχι δεν αναφέρομαι στα του ΕΤΕΑΕΠ για το 2017 και το 2018 (αυτά δεν συμφέρει να τα βάλεις έντοκα, από τη στιγμή που μας τα δίνει άτοκα)....αναφέρομαι στα ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ του νόμου Βρούτση (αυτά που έρχονται κάθε εξάμηνο γύρω στα 300€).......υπόψη ότι η ρύθμιση των 100δόσεων η δική μου τα συμπεριλάμβανε κι αυτά
Βρε παιδιά @cgk & @pavla μην κάνετε παράθεση του αμέσως προηγούμενης ανάρτησης διότι και επιβαρύνεται γενικότερα δίχως λόγο το forum αλλά και δυσκολεύει στην παρακολούθηση της ενδιαφέρουσας συζήτησης.
Κάνε τε ένα κόπο και θυμηθείτε τους Κανόνες Συμμετοχής.
Την καλημέρα μου.
Αυτά τα αναδρομικά από τη στιγμή που δεν είναι ληξιπρόθεσμα μάλλον θα πρέπει να πληρωθούν κανονικά όταν εκδοθούν από το ΤΣΜΕΔΕ. Τα ενταγμένα στις 100 δόσεις φαντάζομαι θα εμφανιστούν κανονικά στο ΚΕΑΟ.
