Κτηματολόγιο 2019: Οι νέες προθεσμίες μετά την παράταση
Engineer
η παραταση θα δοθει
και θα εχει αναδρομικη ισχυ
οπως προβλεπει η ανω  τροπολογια.
Τμηματικως, πως ειπε ο ιασονας ,
ειτε συνολικα για ενα εξαμηνο [μαλλον απιθανο]
ξερει ο υπουργος...:-D
  • Απαντήσεις 50
Υπάρχει μεγάλη σύγχυση, ειδικά στους πολίτες, με την τροπολογία που ψηφίστηκε και με την ενημέρωση των ΜΜΕ που κατά τη γνώμη μου είναι λάθος. Οι ημερομηνίες που έχουν κυκλοφορήσει αφορούν το περιθώριο που μπορεί να δοθεί παράταση από τον υπουργό, δεν έχει δοθεί όμως ακόμα.
Κι εγώ πιστεύω ότι με κάποιον τρόπο (πχ κατάσταση έκτακτης ανάγκης για Δωδεκάνησα) θα τις εξαντλήσουν τις παρατάσεις (έχουμε μάθει πλέον!!) σιγά μην μοιράσουν πρόστιμα καλοκαιριάτικα, αλλά είμαστε σίγουροι γι αυτό;
Για την Ήπειρο τουλάχιστον προς το παρόν η ενημέρωση/ανακοίνωση από την ανάδοχο εταιρεία είναι αυτή https://lnkd.in/dHcDbMZ , εμένα μου φαίνεται ότι οδηγούνται στο δήλωση με ελλειπή στοιχεία και τα συμπληρώνεις μετά.
"Σας ενημερώνουμε λοιπόν ότι ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής εμπρόθεσμης δήλωσης ιδιοκτησίας του Ν. 2308/1995 για τους κατοίκους εσωτερικού ισχύει η 10η Ιουνίου 2019, ύστερα από διαδοχικές παρατάσεις, "
πολυ σωστα τα λεει,
οτι μετα το πρωτο τριμηνο δοθηκαν παρατασεις 1+1+1 μηνες, οσο δλδ ειχε δικαιωμα να δοσει το ΕΚ
και κλεινει το επι πλεον τριμηνο στις 10-6-2019.
Η νεα παραταση που θα δικαιουται να δοσει ο υπουργος, και οχι το ΕΚ, θα ειναι απο 1 μεχρι 6 μηνες.
Επομενως εσεις,  αφου θα κλεισει  το 6μηνο στις 10-6-19 [δεν εκλεισε ακομα...]
θα παρετε αλλους 6 μηνες [τμηματικά ή απαξ...]
και ληγετε 10-12-19
 [αλλη παραταση δεν προβλεπεται....προς το παρον....];-)
Προσωπικά το θεωρώ λάθος να βασιζόμαστε στις αναδρομικές παρατάσεις που θεωρούμε ότι θα δοθούν, καθώς σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν γίνει, όταν θα έρθουν τα ραβασάκια με τα πρόστιμα εμείς θα βγούμε υπαίτιοι, που εγγυόμασταν παράταση. Ο υπουργός, λογικά, θα είναι σπίτι του μέχρι τότε...
δεν εχει γινει ποτέ μεχρι σημερα αυτο για τα προστιμα.
Η αναδρομικοτητα που λεμε, εχει σχεση με το γεγονος οτι
καποιες  περιοχες εκλεισαν στις 20/5.
Αυτοι εκει στο Υπουργειο ειχαν ειχαν ξεχαστεί -  ως συνηθως-
ετσι εβαλαν την αναδρομικη ισχυ.
Η διαταξη εχει ψηφισθει...θα δω αν πηρε ΦΕΚ.
3 ώρες πριν, Patrick said:
Για τη Μεσσηνία που δεν έχει πάρει καμια παράταση  τι προβλέπεται?
δες στην αρχη του θεματος τον σχετικο πίνακα, πότε ξεκινησε η Μεσσηνια
και μέτρα, 3 μηνες [ληγουν μεθαυριο]... +  αλλοι 3 για παραταση συν αλλοι 6
αρα τελειωνει  25-2-20
και για την ιστορία
Πριν δυο μήνες, πελάτης (κάτοικος εξωτερικού) δήλωσε το ακίνητό του σε περιοχή που η (επίσημη) προθεσμία έχει λήξει εδώ και δυο χρόνια, χωρίς πρόστιμο.
Έτσι θα συμβεί παντού, μέχρι να κλείσουν τα κατά τόπους γραφεία κτημ/σης. Συνεπώς...
 απο τον ΠΣΔΑΤΜ
 [ σχετικα με την χρηση των εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί από το Ελληνικό Κτηματολόγιο ή τους αναδόχους - μελετητές   για τον εντοπισμό του ακινήτου και όχι για τη σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος. Ο λόγος είναι το σφάλμα αρκετών μέτρων που παρουσιάζουν οι μετρήσεις τους. ]
περισσοτερα  εδω:
https://www.tanea.gr/2019/05/24/greece/ktimatologio-dorean-efarmoges-gia-na-vreite-to-akinito-sas/
Μην διαδίδονται  ψευδεις  ειδήσεις  για  προστιμα  και  άλλες  τέτοιες  ανοησιες
ένα  χρονο  παραταση  από  το  υπουργειο  συνολικα  σε  ολες  τις  περιοχες  ανα
τμηματικες  3  μηνες  προθεσμειες.   δεν  θα  βαλουν  προστιμα  σε  9.2  εκατ  δικαιώματα
είναι  αστεια  οσα  διαδίδονται  ,  το  κτηματολογιο  εχει  καθυστερήσει  20-30  χρονια  στην  ελλαδα
δεν  θα  γινει  σε  2-3  μηνες  είναι  ΑΔΥΝΑΤΟΝ ,  και  οποιος  το   επιβαλλει  θα  συντιβει  θα  εξαυλωθει
