Απορίες σε εξοικονομώ
Καλημέρα
επειδή είναι το πρώτο εξοικονομώ που θα αναλάβω ήθελα να σας ρωτήσω τα εξής:
1. Σε χωριό υφίσταται κατοικία με υπόγειο όπου έχουν κλείσει 2 κουφώματα από την αρχική άδεια του 1976 και έχει ανοίξει ένα άλλο. επίσης δεν δημιουργήθηκε ένα μπαλκόνι όπως φαίνεται στην νόμιμη άδεια. Τα τετραγωνικά είναι ίδια με της αδείας. Το σπίτι αυτό θεωρείται ΄΄αυθαίρετο΄΄ και δεν εντάσσεται στο πρόγραμμα???
2. Είναι ισόγεια κατοικία με υπόγειο. Ο ιδιοκτήτης θέλει να κάνει παρεμβάσεις στο ισόγειο μόνο που είναι το σπίτι αφού το υπόγειο είναι ξεχωριστό/ανεξάρτητο και χρησιμοποιείται ως αποθήκη/σταύλος. Εγώ ως μηχανικός βγάζω ΠΕΑ μόνο για το ισόγειο σωστα? ή επειδή είναι μονοκατοικία δείχνω και το υπόγειο?
3.Πρέπει να μαζέψω προσφορές για τις παρεμβάσεις που θέλει ο ιδιοκτήτης και να τις κάνω ακριβώς τα σενάρια που θέλει να υλοποιήσει ο ιδιοκτήτης στο ΠΕΑ σωστά?
Ευχαριστώ
asxetos222
1. Δες πόσα τ.μ. γράφει η άδεια, πόσα το Ε9 και πόσα μετράς εσύ .... το ΕΚΟ 2 δέχεται απόκλιση 7τ.μ. Το αν είναι αυθαίρετο δεν κρίνεται στο ΕΚΟ 2, αλλά ζητάει να είναι νόμιμο... δεν ξέρω στο ΠΕΑ τι ζητάει το buildingcert από άποψη νομιμότητας, γιατί δεν είμαι ενεργ. επιθ.
καλημέρα και πάλι
Ευχαριστώ για την απάντηση. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής.
1. οταν δημιουργώ το 1ο ΠΕΑ και προτείνω τα σενάρια εξοικονόμησης του ΠΕΑ πρέπει να έχω μαζί μου τις προσφορές απο το τι θα κάνω για να έχω ακριβώς το ποσό που θα ξοδέψω?
2. Θα πρέπει να υλοποιήσω το 1ο σενάριο όπως ακριβως το περιγράφω στο ΠΕΑ?  (πχ αντικατάσταση κουφωματων, τοποθέτηση ηλιακου και κλιματιστικών)
3. o επιλέξιμος μέγιστος προυπολογισμός για μονοκατοικία 50τμ σπιτιού είναι 50 Χ 250 ευρώ =12500 ευρω,  που σημαίνει
-αυτό είναι το μέγιστο ποσό επιδότησης πχ κόβω 25000 ευρω τιμολόγια αν επιδοτούμαι το 50% δηλαδη 12500
-ή μέχρι 12500 ευρω μπορείς να κόψεις τιμολόγια παρεμβάσεων από τα οποία επιδοτούμαι  το 50% για παράδειγμα.
Το μέγιστο ποσό των παρεμβάσεων δεν μπορεί να ξεπερνά τα 250 € ανά τετραγωνικό, οπότε στην περίπτωσή σου μπορείς να κόψεις τιμολόγια όπως λες μόνο 12500 € και από αυτά θα επιδοτηθεί ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία που ανήκεις.
spiliosa  ευχαριστω
On 18/6/2019 at 9:00 ΠΜ, asxetos222 said:
καλημέρα και πάλι
οσον αφορα αυτα?
1 ώρα πριν, asxetos222 said:
spiliosa  ευχαριστω
οσον αφορα αυτα?
1. Δεν είναι απαραίτητο να έχετε τις προσφορές. Έτσι και αλλιώς το προγραμμα για κάθε εργασία έχει το δικό του κοστολόγιο. Επίσης δεν επισυνάπτονται στο προγραμμα.
2. Στην πορεία μπορούν να αλλάξουν οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν, με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται ο στόχος εξοικονόμησης ενέργειας και επίσης δεν υπερβαινεται η συνολική δαπάνη που έχει εγκριθεί από το προγραμμα.
Συνάδελφοι καλημέρα
έχω περίπτωση μονοκατοικίας που δηλώνεται ως κύρια κατοικία αλλά και ως επαγγελματική στέγη του ιδιοκτήτη, χωρίς να έχει γίνει ο ακριβής διαχωρισμός των επιφανειών(για το ποιο τμήμα δηλ. αφορά τη κατοικία και ποιο τη στέγη). Απο τηλεφωνική επικοινωνία με το helpdesk μου είπαν οτι μάλλον δε μπαίνει στο β' κύκλο του εξοικονομώ. Παρόλα αυτά είδα σε γνωστό site που αναφερόταν για το β' κύκλο του εξοικονομώ να αναφέρει:
" Για σπίτια που ενοικιάζονται (η παραχωρούνται δωρεάν) απαιτείται αντίγραφο της Αναλυτικής Κατάστασης για Μισθώματα Ακινήτων (Ε2) και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του Ενοίκου, ότι χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο ακίνητο ως σπίτι ή επαγγελματική στέγη."
Οπότε επειδή έχω μπερδευτεί, (και σε αναμονή ακόμα του νέου οδηγού), μήπως έχει αντιμετωπίσει κάποιος συνάδελφος απο τον 'α κύκλο του εξοικονομώ αντίστοιχη περίπτωση, ώστε να με κατατοπίσει?
Edited by Louk
