Είναι πυροδιαμέρισμα το εξωτερικό φρεάτιο ανελκυστήρα;
EnergyMan
Καλησπέρα,
μου έγινε προσφατα μια ερώτηση που η αληθεια ειναι δεν ήξερα να απαντήσω ως νέος σε πυρασφάλειας δεδομένα.
Σε κατασκευη εξωτερικού μεταλλικού φρέατος ανελκυστήρα σε υφιστάμενο κτήριο, θα τοποθετηθεί επένδυση με πάνελ πολυουρεθάνης.
Η ερώτηση ήταν: αν το φρεάτιο θεωρείται πυροδιαμέρισμα και αν ναι τα πάνελ πολυουρεθάνης είναι πυράντοχα ή πρέπει (Επιβάλλεται) να τοποθετηθεί άλλο υλικό.
Εαν κάποιος γνωρίζει και τον σχετικό νόμο-ΦΕΚ/
Ευχαριστω
13 λεπτά πριν, EnergyMan said:
... τα πάνελ πολυουρεθάνης είναι πυράντοχα ...
Το αντίθετο θα έλεγα…. Σε κάθε περίπτωση φυσικά δεν τις προδιαγραφές κάθε υλικού – πάνελ που θες, αλλά υλικά με βάση το πετρέλαιο είναι χλομό το πυράντοχο τους....
Για να έχεις πυράντοχο χώρο θα πρέπει να εξασφαλίσεις 30 ή 60 λεπτά χρόνο πυραντοχής το σύνολο των υλικών του, από το περίγραμμα μέχρι την πόρτα πρόσβασης εκεί και ανάλογα την σπουδαιότητα (ή της σοβαρότητας του μελετητή) και τα διερχόμενα καλώδια της κάθετης διαδρομής
Συμφωνω απόλυτα ότι τα πάνελ πολυουρεθάνης δεν είναι πυράντιοχα (τις περισσότερες φορές), ωστόσο το κύριο ερώτημα του ειναι εαν θεωρείται πυροδιαμέρισμα.
22 ώρες πριν, EnergyMan said:
... τα πάνελ πολυουρεθάνης δεν είναι πυράντιοχα.....
μα αν δεν αντέχει ούτε 2 λεπτά στην φωτιά πως να θεωρηθεί πυράντοχος ο χώρος που θα φτιαχτεί μ αυτό ο οποίος θα πρέπει να εξασφαλίζει 30 λεπτά χρόνου αντίσταση στη φωτιά???
Συμφωνα με τον κανονιμσό Πυροπροτασίας παράγραφος 6.6.5 τα φρεάτια των ανελκυστήρων είναι πυροδιαμερισματα.
Η λεπτή γραμμή στο ερώτημα μου ειναι ότι εδω μιλάμε για εξωτερικό φρεάτιο όπου εγκαταστάθηκε μετά και δεν ειχε προβλεφθεί σε κάμια παθητική μελέτη πυροπροστασίας.
Και για να γίνω πιο σαφής, ο πελάτης με ρωτάει εαν ειναι υποχρεωμένος να το κάνει πυροδιαμέρισμά (οπότε θα πρέπει να βάψει λαμαρίνες με πυροστατικές βαφες και να βάλει πυράντοχες γυψοσανίδες) ή με ένα πάνελ πολυουρεθάνης ειναι οκ.
Η απάντηση μου είναι πως εφόσον υπάρχει χρήση ατόμων για έξοδο απο όροφο προς ισόγειο κοινόχρηστο χώρο θα πρεπει να το κάνει αλλα θα ήθελα να έχω και κάποιο νόμο,ΦΕΚ κλπ με το μέρος μου.
18 λεπτά πριν, EnergyMan said:
... με το μέρος μου.
μίλα με πυροσβεστική υπηρεσία στην τελική.... Έχουν και την ουσιαστική γνώση και ότι γραπτό ως οδηγίες για τις μελέτες.....
Ήταν τοπρωτο που έκανα αλλα με παρέπεμψαν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος ή σε κάποια πολεοδομία διότι στην αρμοδιότητα τους ειναι να διορθώνουν παθητικές και ενεργητικές μελέτες....
αν για την κατασκευη του φρατιου χρειαζεται ΟΑ τοτε οτι προβλέπεται απο το ισχύον ΠΔ.
Αν δεν ειναι απαραίτητη η ΟΑ τότε μπορεία να ακολουθήσεις ότι προβλεπόταν κατά το χρόνο κατασκευής του κτιρίου.
Επίσης (ακτός και αν κάτι έχει αλλάξει) ο ανελκυστήρας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώς έξοδο διαφυγής.
Edited by maneni
52 λεπτά πριν, EnergyMan said:
Συμφωνα με τον κανονιμσό Πυροπροτασίας παράγραφος 6.6.5 τα φρεάτια των ανελκυστήρων είναι πυροδιαμερισματα....
Ναι, μόνο που ο κανονισμός αναφέρεται σε συμβατικά (με τοιχία μπατικής τοιχοποιίας ή σκυρόδεμα) και όχι σε μεταλλικά
από που βγάζεις αυτό το συμπέρασμα?
¨ενα ζήτημα είναι αν μπορεί κάποιος να θεωρήσει ότι είναι εξ. τοίχος και να παέι με πιν 15....
Edited by maneni
