Σκαρίφημα και όχι τοπογραφικό
SotirisL
Κυρίες και Κύριοι καλησπέρα,
Προκειμένου να κάνω τη δήλωση μου στο Κτηματόλογιο ανέθεσα σε έναν μηχανικό να μου κάνει τοπογραφικό διάγραμμα για ένα αγροτεμάχιο. Αφου συμφωνήσαμε τα πάντα και δώσαμε τα χέρια, ήρθε έκανε τις μετρήσεις και του έδωσα το 40% των χρημάτων που είχαμε συμφωνήσει.
Ξαφνικά, ενώ είχαμε συμφωνήσει να κάνουμε τοπογραφικό διάγραμμα, γυρνάει και μου λεει ότι αυτό που θα μου παραδώσει είναι 'σκαρίφημα'. Ρωτάω τον μηχανικό τι ακριβώς είναι σκαρίφημα και τι απεικονίζει και μου απαντάει ότι είναι το ίδιο ακριβώς με το τοπογραφικό και ότι απλά δεν έχει τις δηλώσεις του νόμου και συνεπώς δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συμβόλαια κτλ..
Η πρώτη μου σκέψη ήταν φυσικά ότι μου τα λεει αυτά για να μου ζητήσει παραπάνω λεφτά, αλλά από ότι αποδεικνύεται ο μηχανικός απλά δεν θέλει με τίποτα να κάνει κανονικό τοπογραφικό. Φυσικά δεν δέχεται με τίποτα να επιστρέψει τα χρήματα που του έδωσα με το σκεπτικό ότι έχει ήδη κάνει τις μετρήσεις και μου επαναλαμβάνει ότι με το σκαρίφημα θα είμαι καλυμένος για το Κτηματολόγιο. Του έχω πει 50 φορές ότι δεν συμφωνήσαμε για σκαρίφημα αλλά για τοπογραφικό και πως χρειάζομαι τοπογραφικό αλλά αυτός επαναλαμβάνει ότι είναι το ίδιο πράγμα.
Οι ερωτήσεις μου λοιπόν είναι οι εξής:
1) Γιατί αρνείται τόσο έντονα να κάνει τοπογραφικό διάγραμμα και επιμένει στο σκαρίφημα; Τι φοβάται;
2) Αυτό το σκαρίφημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο Κτηματολόγιο;
3) Να το δεχτώ το σκαρίφημα και να του δώσω το υπόλοιπο της αμοιβης ή να κλάψω τα χρήματα που του έχω δώσει ήδη και να απευθυνθώ αλλού;
Edited by SotirisL
  • Απαντήσεις 37
Πέραν του
συμφωνητικό κάνατε ? Τι αναφέρει το συμφωνητικό ?
όχι, δεν καναμε συμφωνητικό.... στο εξής τι κάνουμε;
Edited by SotirisL
6 λεπτά πριν, ΚΑΝΑ said:
Σωτήρη το τοπογραφικό ποιος σας το πρότεινε και για ποιο λόγο?
Κανείς. Απλά επειδή για το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο δεν είχα ποτέ κάποιου είδους τοπογραφικής απεικόνισης και με αφορμή το κτηματολόγιο ανέθεσα την εκπόνηση τοπογραφικής μελέτης. Δεν είναι αυτό το θέμα μου όμως.
Το κτηματολογιο δεχεται και σκαριφηματα.....αλλα το θεμα ειναι οτι αλλη τιμη εχει το σκαριφημα και αλλη το τοπογραφικο....αυτος για ποιο απο τα δυο πληρωθηκε?
Αυτός πληρώθηκε για τοπογραφικό. Δεν είναι αυτό το θέμα μου όμως. Το ερώτημα μου όμως είναι άλλο: Για ποιο λόγο αρνείται να κάνει τοπογραφικό; δεν είναι θέμα χρημάτων...
Αν πληρωθηκε για τοπογραφικο τοτε ή θα σου κανει τοπογραφικο ή θα δωσει τα λεφτα πισω..... Τον λογο τον ξερει μονο αυτος....!!!
Μπορεί να μην έχει τον απαραίτητο εξοπλισμό ή μπορεί να θεώρησε αρχικά, ότι με αυτά τα λεφτά  θα συνεργαζόταν με κάποιον συνάδελφο τοπογράφο για τη σύνταξη (αλλά να μην του βγήκαν τα κουκιά) και πολλά άλλα ή και γιατί. Παίζει πραγματικά, τόσο μεγάλο ρόλο να μάθετε γιατί αρνείται, εφόσον όπως μας λέτε "δεν είναι θέμα χρημάτων";
Και εγώ το ιδιο πιστεύω, το ερώτημα είναι πως τον πειθώ να κάνει ένα από τα δύο....
