Ιξώδες μιγμάτων
Giorgos1987
Μια ερώτηση σχετικά με το ιξώδες των μιγμάτων, να πάρουμε την πιο απλή περίπτωση, αέρας με ένα ποσοστό υγρασίας δηλαδή αέρας και νερό.
Υπάρχει κάποια μαθηματική σχέση από την οποία να προσδιορίζεται το ιξώδες του μίγματος σε συγκεκριμένη θερμοκρασία συναρτήσει της τιμής του ιξώδους των δύο συστατικών για συγκεκριμένη θερμοκρασία.
Παράδειγμα, μίγμα αποτελούμενο από αέρα με ιξώδες μ1 σε θερμοκρασία 20 βαθμών κελσίου και σχετική υγρασία 30% με ιξώδες μ2 στους 20 βαθμούς, μπορούμε να βρουμε το ιξώδες του μίγματος.
(Φαντάζομαι και ίδια πίεση)
Αν τα μ1 και μ2 είναι γνωστά αέρια και γνωρίζεις τα ποσοστά τους στο μείγμα μπορείς να κάνεις το εξής :
Mm/μ = y1M1/μ1 + y2M2/μ2
y : ποσοστό
μ : ιξώδες
Μ : ατομικό βάρος
Αλλά θα κοιτάξω και στον munson μήπως βρω τύπο (δυστυχώς ήταν πριν κάποια εξάμηνα η ρευστομηχανικη)
Edit https://neutrium.net/fluid_flow/estimating-the-viscosity-of-mixtures/
Edited by Thanos98
  • Thanks 1
Πολύ χρήσιμες οι πληροφορίες αυτές, στο παράδειγμα που αναζητώ τα μίγματα βρίσκονται σε διαφορετική φάση, όπως αέρας με υγρασία. Λογικά το ιξώδες του αέρα που παρουσιάζεται στους περισσότερους κλασσικούς πίνακες από βιβλία μηχανικής ρευστών και προσδιορίζεται συναρτήσει πίεσης και θερμοκρασίας, μόνο, υποθέτω, πως πρέπει να είναι υπολογισμένο για αέρα με μηδενικά ποσοστά υγρασίας, εκτός κι αν κάνω λάθος.
Με βήμα 10% .
Ωστόσο δες και τύπο Sutherland
  • Thanks 1
