ΥΠΕΝ: Τελευταία παράταση από 1 έως 2 μήνες για το κτηματολόγιο
Engineer
καλο το κτηματολόγιο αλλα θα έπρεπε να δηλώνονται οταν προκειτε να γινει καποια μεταβολη η μεταβιβαση και οχι τωρα με το ετσι θελω ... λες και που θα χρειαστει μετα αυτο ;;; μονο στην μεταβιβαση ... αν τα θελει το κρατος ας τα φτιαξει μονο του δωρεαν ... εξαλλου τοσα χαρατσια πληρωνουμε για ολα τα ακινητα ...
  • Απαντήσεις 25
Με τον τρόπο που περιγράφεις, χοντρικά θα ολοκληρωθεί:
-το 50% του έργου σε 30 χρόνια
-το υπόλοιπο 50% σε 60 χρόνια
Είναι πλέον γνωστό σε όλους ότι, προφανώς και θα δώσουν επιπρόσθετες παρατάσεις ΚΑΙ μετά το τέλος του τρέχοντος έτους..... Επιπροσθέτως είναι επίσης γνωστό σε όλους ότι, μετά και το τέλος και αυτών των τελευταίων παρατάσεων, δηλαδή, κάπου εκεί στον ερχόμενο Φεβρουάριο, ούτε το 35% του συνόλου ΔΕΝ θα έχει ολοκληρωθεί....
αυτες ειναι οι εναρξεις, με ληξη μετα το πρωτο εξαμηνο και μετα το δευτερο που εχει δικαιωμα να δοσει ο υπουργος, αρα συνολικα ενα ετος.
Μετα..."βλεπουμε"
https://www.michanikos.gr/forums/topic/56128-κτηματολόγιο-2019-οι-νέες-προθεσμίες-μετά-την-παράταση/
Οι παρατάσεις είναι λάθος αλλά δυστυχώς με το μπάχαλο που επικρατεί αναγκαίες (ποιο γρηγορα γίνονται οι αποτυπώσεις παρά τα υπόλοιπα δικαιολογητικά)
Όλες οι περιοχές με έναρξη τον Δεκέμβριο 2018 λήγουν μεθαύριο 15/9 για εσωτερικούς και 17/9 για εξωτερικούς. Πότε θα δώσουν την παράταση οεο;
Το έχω ξαναπεί αλλά δεν κάνει κακό να ακούγεται: δεδομένου των λαθών που έγιναν σε κτηματογραφήσεις αστικών περιοχών, είναι καταφανές ότι σε αγροτικές περιοχές τα λάθη θα είναι πολλαπλάσια όχι μόνο λόγω της συνήθως χαμηλότερης αξίας των γεωτεμαχίων ή του ότι τα κτίσματα είναι λίγα αλλά κυρίως λόγω του ότι είναι γεμάτες με ιδιοκτήτες που είτε δεν ξέρουν τι έχουν είτε νομίζουν εσφαλμένα τι έχουν είτε υποκρίνονται ότι γνωρίζουν τι έχουν.
Σε αυτό το σημείο θα μπορούσαμε να αναλύσουμε πως θα βελτιωθεί η διαδικασία ή να μοιρολογήσουμε για την κακομοιριά μας, αλλά θα προτιμήσω να είμαι αισιόδοξος: Μη τσιμπάτε, καμία πλούσια δυτική χώρα δεν είναι φωστήρες, απλά η Ελλάδα είναι πολύ νέα χώρα ως σύγχρονο κράτος (άσχετα από την ψευδαίσθηση που μας δίνει η αρχαία ιστορία για το αντίθετο) και κάποια πράγματα απλά θέλουν χρόνο(νια).
16 ώρες πριν, dimitris GM said:
Ας απλουστευσουν τις διαδικασιεςτης πρωτης φασης ως προς την χρησικτησία, οπως εκαναν με τις αποδοχες, όπου δέχονται   σε πρώτη φάση τα "κληρονομοχαρτα" και επιτρεπουν την υποβολη της αποδοχης αργοτερα.
Δεν ξέρω αν κάνω την επανάσταση του αυτονόητου εδώ, αλλά η απαίτηση τοπογραφικού στη χρησικτησία δε συνάδει με τη μη απαίτηση σε πολλές περιπτώσεις που είναι εντελώς ασαφείς. π.χ. συμβόλαιο με: "2 στρέμματα, στην περιοχή Α, ή όσο εμβαδόν είναι". Είναι προφανές ότι είναι τόσο ασαφές που ο πονηρός (ή ανόητος) ιδιοκτήτης μπορεί να πει σχεδόν ότι θέλει και να βγει καθαρός.
Τουλάχιστον να υπάρχει συνέπεια και συνέχεια, ή σε όλα η ίδια αυστηρότητα ή σε όλα η ίδια χαλαρότητα, τουλάχιστον αρχικά.
Edited by curzondax
Για όσους έχουν κτίσματα, το πρόβλημα έγκαιρης προσέλευσης για υποβολή στο κτηματολόγιο λύνεται εύκολα με την υποχρέωση αναγραφής ΚΑΕΚ στους οργανισμούς κοινής οφέλειας ΔΕΚΟ, ΔΕΔΔΗΕ ΕΥΔΑΠ, για αλλαγή ονόματος, επανασύνδεση και άλλες μεταβολές, ήδη για το Ε9 και το Ε2 είναι υποχρεωτικό.
Τώρα για τα χωράφια και τα κτήματα, σκούρα τα πράγματα, εκτός αν υπάρχουν εκεί παροχές νερού και ρεύματος για τίποτα αντλίες και άλλες εγκαταστάσεις, υποχρέωση ΚΑΕΚ και εκεί.
Υποχρέωση αναγραφής απο΄δω , υποχρέωση απο΄κει κλπ. Και στο τέλος δεν μπορούμε να κάνουμε βήμα. Ελεος με τίς υποχρεώσεις. Γιατι να πρέπει να αναγράφεται?? Αν δεν θέλει κάποιος να μην το δηλώσει. Ουτε υποχρεωτική αναγραφή ούτε τίποτα.
Κανένα πρόβλημα από μένα, μετά να μην γκρινιάζουν όταν θα περάσουν οι περιουσίες τους στο δημόσιο, και κακώς το κράτος δίνει παρατάσεις. Ή τελικά θα φτιάξουμε κτηματολόγιο κάποια στιγμή ή θα είμαστε μπ.... έναν αιώνα ακόμα.
Edited by Giorgos1987
